> Частотомер
Sergey Reva
сообщение Nov 7 2007, 23:22
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Вот решил вернутся к частотомеру на плис, который когда то хотел сделать.
Все эксперименты проводил на EPF8282ALC84-4, код на VHDL.
Если сигнал sync и input берутся из одного генератора то показания 100% точные, с разных - отличаются на несколько герц, раньше ещё и прыгали довольно в большых пределах, немного переделал теперь в пределах +/-1-2 Гц прыгают.
Кроме того частотомер занял 148 LС, а хотелось бы запихнуть его в чип со 128ю LС.
В общем, подскажите что можно здесь улучшить?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2007, 05:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для начала поставить термостат задающего генератора - без него не о какой точности говорить не приходится
sazh
сообщение Nov 8 2007, 17:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Наверно если нужен интервал в 1 сек, то отсчет должен быть от 0 до 999999.
У Вас от 0 до 1000000. тогда на динамическую индикацию получается 7 отсчетов. а не 8.
Нет перехода из одного клокового домена в другой.
если все это корректно делать, то потребуется еще больше ресурсов, чем у вас.
Sergey Reva
сообщение Nov 8 2007, 19:05
Из: Poltava/Kharkov
Спасибо за ответы
Если я правильно понимаю это происходит 1 раз в секунду при сбросе счётчика
if sync_div_cnt="11110100001001000111" then        -- :2
    sync_div_cnt<="00000000000000000000";
    gate<='1';
else
дискомфорта не создаёт
Вроде недавно и поднималось в одной из тем, но я всё равно не понял... в той теме конкретно было указано какой клок больше другого... а тут частота на входе может быть как больше так и меньше частоты sync... если можете поясните...
sazh
сообщение Nov 8 2007, 19:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я не моделировал. Да и описание по мне некорректно. Мне показалось, что gate в нуле 7 тактов, а не 8.
Непонятно как высвечивается один из 8 знаков.
Может надо типа этого?
process(sync)
begin
if rising_edge(sync) then
-- 1MHz/1E6 '11110100001001000000' :1
-- 1MHz/1E6 '11110100001001000111' :2
-- 1MHz/1E3 '00000000001111101000' :1
-- 1MHz/1E3 '00000000001111101111' :2
if sync_div_cnt = x"F423F" then -- :1
gate <= '0';
elsif sync_div_cnt = x"F4247" then -- :2
gate<='1';
end if;
sync_div_cnt <= ( others => '0');
else
sync_div_cnt <= sync_div_cnt + 1;
end if;
end if;
end process;
Что касется перехода из одного клокового домена в другой.
Может надо интервал длительности в 1 сек простробировать измеряемой частотой, чтобы получить количество отсчетов, кратное этой частоте. тогда это количество отсчетов от периода к периоду будет изменяться на +- 1 отсчет(1герц). ТОгда и управление динамической индикацией от измеряемой частоты, а не от кварцованной 1 мГц.
process(clk,rst)
begin
if rst='1' then
count<="0000";
else if rising_edge(clk) then
if count="1001" then
count<="0000";
o10<='1';
else
count<=count+"0001";
o10<='0';
Это тоже не есть хорошо.
o10 надо бы в другом процессе. А то порождается вход разрешения в этом триггере по rst.
Да и что касается работы с FPGA, то лучше наверно реализовать счетчик типа ИЕ17 с одной тактированной частотой и сквозным переносом и трюковыми входами.
А если ресурсы не экономить. То все просто.
Чистый двоичный счетчик на интервал отсчета (существенно меньшей разрядности).
Перевод bin2 - bcd. Мультиплекстрование для динамической индикации.
Sergey Reva
сообщение Nov 8 2007, 20:39
Из: Poltava/Kharkov
8й знак (и остальные) высвечивается когда счётчик считает до 999999, независимо от состояния gate или любого другого сигнала
sazh
сообщение Nov 10 2007, 08:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так оно и есть. Извините, еще в догон.
Если использовать асинхронный rst счетчика, то этот rst наверно должен быть порождением триггера, а не логики. В противном случает возможны сбои этого счетчика в процессе работы от пичков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
