> gcc: свежак для выни, gcc4.3.0-20071102_bu-cvs20071104 newlib-cvs20071106_gdb-cvs20071105.7z
klen
сообщение Nov 5 2007, 19:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
свежая сборка:
binutils 20071104
gcc4.3.0 20071102
newlib
gdb 20071105
размер ~14,3мб
архив формате 7z
оноже самораспакающееся
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 20:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Когда-то у нас c тобой был разговор о toolchain под Windows для линуксовых приложений. Забыть? Или каке-то шансы есть?
P.S.
Для желающих объяснить неправильность подхода к делу, предистория здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...lchain&st=0
klen
сообщение Nov 5 2007, 20:51
P.S.
"простенькие консольные приложение" это что? в смысле какие либы будут использоватся?
вообщето сама постановка задачи видется мне порографическим извращением но я очеть не люблю когда мне говорят что я хочу чтото не правильное и объясняют что правильно нада хотеть, поэтому попробую собрать кросс win32->linux/elf binutils gcc.
В принципе либы можно будет выдрать из линуха, так что даже интересно чтонить получится или нет.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 21:57
Из: Riga, Latvia
Это не принципиально, поскольку либы-то собственно от нативного линукса.
вообщето сама постановка задачи видется мне порографическим извращением ...
Порадовал!
P.S.
Если ты помнишь наши разговоры было еще одно условие - сие должно быть выложено в интернете, но с этим думаю проблем не будет smile.gif
sensor_ua
сообщение Nov 5 2007, 22:49
Пользователь №: 4 387
2 zltigo
А может, всё-таки машину реальную или виртуальную с линуксом, а к ней икс-сервер на винду? или вместо полного икс-сервера такую шнягу?
http://www.enginsite.com/GCC-Builder.htm
aka Vit
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 23:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(sensor_ua @ Nov 6 2007, 00:49) *
А может, всё-таки машину реальную или виртуальную с линуксом....
Дык...это... распинался (ну может не совсем открытвм текстом) уже о причинах, почему в уловиях в которые меня поставили идеальным будет имеено банальная сборка линуксового приложения под голой виндой. Какой компромис пока по взаимному полумолчаливому согласию используется я описывал.
klen
сообщение Nov 6 2007, 08:26
2_злтига
бинутилс собрался, гсс не собрался - нужны хидеры, буду пробывать выдираить из линуха. посмотрим че получится.
НО!!!! на асме уже можно писать!! yeah.gif думаю Вас это не испугает
zltigo
сообщение Nov 6 2007, 08:29
Из: Riga, Latvia
Испугает smile.gif. А заказчика повергнет в шок....
klen
сообщение Nov 6 2007, 08:53
заказчик нежный у Вас, наверноденег у него много... короший заказчик однако
Abo
сообщение Nov 8 2007, 14:19
Пользователь №: 12 967
2 klen:
Здравствуйте,
прошу помощи, ибо сломал сегодня всю голову:
загрузил Вашу сборку kgp-arm-gcc4.3.20071005-bu-cvs20071007-newlib-cvs20071008.-gdb-cvs20070911.exe
под Win и попытался скомпилировать программу:
int main(void)
while(1);
вызываю
>gcc main.c
из командной строки, а в ответ :
>gcc.exe main.c
gcc.exe: CreateProcess: No such file or directory
при этом путь к экзекшникам есть.
что посоветуете?
klen
сообщение Nov 9 2007, 04:32
Цитата(Abo @ Nov 8 2007, 17:19) *
2 klen:
int main(void)
while(1);
вызываю
>gcc main.c
>gcc.exe main.c
что посоветуете?
Косяк.. это потому что фронтэнд - arm-elf-gcc.exe не находит сам компилятор сс1 который должен лежать libexec/gcc/arm-elf/4.3.0/cc1.exe если его там нет то касяк при распаковке архива. Также должены быть arm-elf/bin/as.exe arm-elf/bin/ld.exe. Посмотрите Filemon куда стучится arm-elf-gcc.exe, если их ищет и ненаходит, а они есть где я указал то мой касяк, буду разбираться.
странно, вроде все работает. я разных машинках тестирую
Abo
сообщение Nov 9 2007, 08:45
сс1.exe лежит в каталоге d:\embedded\gcc\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0;
вот фрагмент протокола доступа к файлам:
gcc.exe    3480    CloseFile    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0    SUCCESS
gcc.exe    3480    CreateFile    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0    SUCCESS
gcc.exe    3480    QueryDirectory    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0\cc1    NO SUCH FILE
gcc.exe    3480    CreateFile    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc    SUCCESS
gcc.exe    3480    QueryDirectory    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\cc1.exe    NO SUCH FILE
gcc.exe    3480    CloseFile    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc    SUCCESS
gcc.exe    3480    QueryDirectory    D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\cc1    NO SUCH FIL
мне показалось странным что в каталоге D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc ищется и сс1 и сс1.exe
а в каталоге D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 только сс1.
проложил путь до каталога D:\EMBEDDED\GCC\arm-elf\bin, скопировал туда cc1.exe из
D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 и попробовал "gcc main.c" скомпилировало, слинковало получился a.out.
вызвал "arm-elf-gcc main.c" - тоже сработало.
я так думаю, что всетаки правильнее работать через arm-elf-gcc, ведь если еще на этой же системе стоит другой кросскомпилятор, то и вызов будет другой?
amw
сообщение Nov 9 2007, 11:32
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вообще-то правильно работать ВСЕГДА через arm-elf-gcc для КРОСС компиляторов.
Потому как gcc это НАТИВНЫЙ компилятор.
У кросс компилятора в папке libexec могут быть файлы для ТАРГЕТ. Которые естественно могут не совпадать с ХОСТ у кросс компилятора.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
klen
сообщение Nov 9 2007, 14:16
я даже и предположить не мог ..
я что? просто так собираю пакет??? нет такм никакого gcc.exe
Все кросс компиллеры имеют префикс для того чтоб их можно было иметь в одной корневой директории smile.gif
жесть! я ведь по настоящему испугалсИ
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 14:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(klen @ Nov 5 2007, 21:36) *
свежая сборка:
Есть к Вам вопрос. Не могли бы Вы приделать к армовскому линкеру при генерации .elf-файла с директивой -r (т.е. с релокациями) непосредственную обработку всех релокаций, которые возможно обработать при линковке (например BL на процедуру в одной секции?). Т.е. чтобы на выходе в .elf-файле был минимально необходимый набор релокаций?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
