> Измерение уровня воды, в бочке; бесконтактное; дачно-прикладное :-)
Vlad219i
сообщение Nov 11 2007, 08:32
Пользователь №: 15 204
Дано: пластиковая 150-литровая бочка с крышкой, в бочке водопроводная вода.
ТЗ: измерить уровень оной воды в оной бочке.
Примечания: хочется дешево и сердито; высокая точность не требуется; датчик будет подключаться к МК -> интерфейс м.б. практически любой.
Я что-то в раскоряке - контактные/поплавковые не хочется, а иначе - что ? Ультразвук ? А отражения от стенок бочки я при этом не устану отфильтровывать ? Подскажите направление, люди добрые, а я уж сам раскопаю. :-)
Евгений Германов...
сообщение Nov 11 2007, 09:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Ультразвук.Сделайте приемник в длинной и узкой трубке.
evgeny_ch
сообщение Nov 11 2007, 09:23
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Направление - нелинейное изменение сопротивления от температуры. Удачи в перекопке. smile.gif
Quo vadis?
sensor_ua
сообщение Nov 11 2007, 09:52
Пользователь №: 4 387
Можно отвязаться, но оставить контактный вариант
aka Vit
slog
сообщение Nov 11 2007, 10:05
Пользователь №: 11 489
Если задача поддерживать бочку наполненной, то самое дачно-прикладное решение это клапан с поплавком от унитаза. Бочка будет всегда полная. Гениально простое решение. Если надо именно мерять уровень, то решений много, но они все сложные. Из простых есть плавающий поплавок с магнитом и линейка герконов. Если без поплавка то несколько щупов разной длинны.
В действительности всё не так, как на самом деле.
deemon
сообщение Nov 11 2007, 10:53
Пользователь №: 24 888
Если бочка пластиковая , то есть ещё вариант ёмкостного датчика . Можно приклеить к бочке снаружи вертикально расположенную полоску из тонкого стеклотекстолита , на этой полоске ( шириной в несколько сантиметров ) вырезать квадратики из фольги , и подключить к этим квадратикам схему , чувствительную к ёмкости . Когда вода будет заполнять бочку , ёмкость нижних электродов относительно земли будет увеличиваться , а верхних ( там где ещё нет воды ) - нет . Так можно судить об уровне воды , причём точность будет зависеть от количества этих электродов .
В принципе , преимщество этого способа в том , что он не требует непосредственного контакта с водой внутри бочки . Но что будет проще и лучше - ультразвук или такой вариант - зависит от конкретных условий .
Tanya
сообщение Nov 11 2007, 11:29
Пользователь №: 12 883
Уже было про это
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17056&hl=
evgeny_ch
сообщение Nov 11 2007, 11:41
Из: Minsk
Цитата(Tanya @ Nov 11 2007, 15:29) *
Quo vadis?
Vlad219i
сообщение Nov 12 2007, 10:12
Спасибо за мысли, буду думать.
Нужно именно измерять уровень (или вес), поплавки и контакты - мимо, мне не нужно насос включать. Впрочем, в исходном об этом уже было. :-)
BSV
сообщение Nov 12 2007, 12:38
Пользователь №: 4 045
Можно датчик давления на дно емкости поставить.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
_Pasha
сообщение Nov 13 2007, 16:08
Пользователь №: 29 509
Если попробывать померять ток между двумя электродами.
У меня сходная есть задача - реанимация тэнового парогенератора. Корпус заземленный, т.е. лично мне нужен только один электрод.
Электроды включаем на 24..36В переменки.
Исхожу я из следующих соображений.
Месяцев 8 тому назад реанимировал управление электродным парогенератором. Там внутри 3 электрода для нагрева воды, подключаемые на 380 В, токи были аж до 120 А, причем особо хитрой конструкции для увеличения площади электродов я не заметил. Так что, думаю, обычной шпильки диаметром 5..10мм в качестве электрода (на всю высоту бочки) должно быть достаточно
stoker
сообщение Nov 13 2007, 16:21
Пользователь №: 11 469
Можно мерить массу бочки, потом пересчитывать исходя из геометрии.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 26 2007, 04:18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(deemon @ Nov 11 2007, 13:53) *
Если бочка пластиковая , то есть ещё вариант ёмкостного датчика . Можно приклеить к бочке снаружи вертикально расположенную полоску из тонкого стеклотекстолита , на этой полоске ( шириной в несколько сантиметров ) вырезать квадратики из фольги , и подключить к этим квадратикам схему , чувствительную к ёмкости . ...
Я вот думаю, никаких квадратиков резать не надо.
Надо приклеить снаружи бочки вдоль оси две полоски и мерить реактивное сопротивление конденсатора "обкладка-бочка-вода-бочка-обкладка" на некоей экспериментально подобранной раз и навсегда частоте. Очевидно, что реактивное сопротивление будет минимальным при полной бочке и будет увеличиваться довольно линейно с опорожнением бочки.
Если есть МК, то можно составить калибровочную таблицу (бочка-то не цилиндр, небось). Вода должна быть по жесткости довольно одинаковая от налива к наливу.
Vlad219i
сообщение Nov 26 2007, 09:07
МК есть, форма бочки - ну почти цилиндр, в данном случае это некритично.
А вот с этим могут быть проблемы - сезонные колебания в скважине есть наверняка.
Но мысль интересная.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 26 2007, 09:21
Техногипнолог
Из: Saratov
Честно, не знаю как будет жесткость влиять на на диэлектрическую постоянную воды... Проше, наверное, в стакане проэкспериментить...
В принципе, получается что-то типа лейденской банки с переменнным наливом - м.б., вода там как проводник будет выступать, а диэлектрик- стенки бочки
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
