5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Правила проектирования надежных плат., AVR и т.д.
slog
сообщение Nov 10 2007, 07:24
Сообщение #31
Пользователь №: 11 489
Размеры конструкции имеют значение если они сравнимы хотя бы с 1/4 длины волны помехи. При размерах кристаллов микроконтроллеров это не актуально.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stas633
сообщение Nov 10 2007, 15:00
Сообщение #32
Пользователь №: 12 901
К сожалению, тенденция "сваливания" обсуждения из практической плоскости в сторону "религиозной" борьбы вновь себя проявила...
Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) *
2. Правила выполнения цепей питания.
При проектировании плат кустарным способом (ЛУТ, с одним слоем) пользуюсь следующим правилом:
- все, что возможно на плате - это общий проводник ("земля");
- проводники VCC "звездой";
- питание аналоговых блоков через RC или LC фильтр.
Еще одним "плюсом" такого способа является малый объем "вытравливаемого" медного слоя платы.
1. Физические основы ЭМС.
Конечно, это не "физические основы ЭМС", скорее влияние ЭМС, но "ближе" ничего в предложенном перечне не нашел..
Если плата (проверенно для различных устройств), даже разведенная с применением указанного выше способа, находится рядом (~20 см) с излучающей антенной 3-х ваттного передатчиком FM диапазона, то работа МК не прогнозируема. Более того, в ус-ве с бутлоадером была повреждена прошивка основной программы!!! Однако, экранирование платы (металл.корпус) польностью решает эту проблему.
P.S. На мой взгляд, обмена ссылками на ресурсы не вполне достаточно. Для изучения, а главное понимания больших объемов ин-фы нужен стимул сопоставимых "размеров". Тема же обсуждения - правильная, грамотная "разводка" плат, многим не заслуженно кажется малозначимой. Поэтому смею предположить, что % ознакомившихся, хотя бы частично, с предлагаемыми ссылками очень мал. Думаю правильным было бы излагать, по возможности проще, свои суждения, пускай и сформированные после изучения чужих постулатов.
slog
сообщение Nov 10 2007, 16:46
Сообщение #33
Только ещё не надо забывать делить её на силовую, цифровую, аналоговую, чистую и грязную, и др. по необходимости.
Stas633
сообщение Nov 10 2007, 21:51
Сообщение #34
Согласен.
Плз., опишите каких принципов нужно придерживаться при этом. И если не сложно, приведите пример разведенной платы.
Мне кажется, что лучшим вариантом для "Правил проектирования надежных плат" будет что-то типа "10 "нельзя" при проектировании платы" или "10 заповедей проектировщика PCB". Просто, лаконично, доступно. И если Вам ув., alexander55, как автору темы, удастся объединить все это в файл/текст, то это будет для всех большим подспорьем в работе при "...проектировании надежных плат".
Stas633
сообщение Nov 10 2007, 22:55
Сообщение #35
6. Тепловыделение и работа устройств при низких температурах.
Цитата(bodja74 @ Oct 26 2007, 23:36) *
... долговечные платы
1 Не ставте электролиты рядом с теплоотводящими радиаторами.
Предложенный принцип считаю не совсем верным. Безусловно к этому нужно стремиться, но если по-другому нельзя, то может быть есть смысл посмотреть в сторону более надежных деталей? Применить планарные компоненты (меньшая прощадь поглощения тепла), применить "танталовые" конденсаторы, а не "аллюминиевые". Тем более, что танталовые лучше работают при большИх разрядно/зарядных токах.
5 Тоже касается и КРЕНок ,прежде чем пустить дымок от перегруза и оборваться ,они как правило коротят от всей души пуская 8-15в на цифру ,здесь тоже к месту наличие стабилитрона с обрывным сопротивлением.
Проблема выхода из строя стабилизатора от перегрева мне кажется надуманной. Если ИС способен нагреться до критической температуры, то это ошибка в расчете режима работы. Другими словами, нужен или более мощный стабилизатор, или радиатор с большей "активной" площадью.
А механизм действия стабилитрона в качестве "защиты" схемы мне не понятен.
Стабилитрон стоит параллельно выходу КРЕН:
Если вышел из строя стабизизатор и вместо 5 вольт, в схему подается 10, то как "спасет" схему стабилитрон? Сгорит вслед за стабилизатором, из-за превышения тока стабилизации? А какова вероятность того, что сотпротивление сгоревшего стабилитрона будет низким? А если он сгорит не "на коротко", а "в обрыв"?
Стабилитрон стоит обратно-последовательно (видимо Вы именно это имеете ввиду):
Значит максимально допустимый ток стабилитрона должен быть более тока потребления схемой. Ну и необходимо помнить о нелинейном "сопротивлении" стабилитрона (вспомните его ВАХ). Другими словами в штатном режиме при изменении тока потребления будет меняться напряжение питания схемы.
Выгода от применения стабилитрона сомнительна.
Мне кажется, что для защиты схемы от перепада температур наиболее эффективным будет метод изоляции деталей схемы от "атмосферы". То есть покрытие платы с деталями лакозащитным слоем. С одной стороны лак является термоизоляционной прокладкой, а с другой выполняет роль гидроизоляции (выпадение росы на деталях не возможно).
7. Методы борьбы с электростатикой.
Исходя из того, что "статикой" принято называть разность потенциалов между выводом делали/МС и пинцетом/паялником/пальцем для защиты от нее достаточно выровнять потенциалы рассматриваемых точек. Для этого нужно производить манипуляции/пайку на токопроводящем материале. Например на листе фольгированного текстолита (ес-но на стороне фольги). При работе с деталями происходит постоянный контакт между источником статики (человеком) и фольгой листа. Потенциал выравнивается. Вероятность пробоя существенно снижается.
rezident
сообщение Nov 11 2007, 12:42
Сообщение #36
Пользователь №: 3 882
Помниться когда я работал в нашем универе, то на одном из столов лежал кусок фольгированного гетинакса, который не был подключен к чему-либо, но от него регулярно "било током" smile.gif Причем это явление наблюдалось только на этом столе. Точно такой же фольгированный кусок лежал на соседнем столе, точно также не был подключен к чему-либо, но с ним все было ОК.
fmdost
сообщение Nov 11 2007, 13:27
Сообщение #37
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Вообще-то, в высокочастотной технике, элемент считается сосредоточенным если его размеры не превышают 1/12 длинны волны. С печатными платами всё очень грустно, тк. коэффициэнт укорочения равен диэлектрической проницаемости(для текстолита ~4.5). И совсем грустно что он проявляется в том случае, когда проводящая дорожка проходит над слоем земли.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Nov 11 2007, 13:31
slog
сообщение Nov 11 2007, 16:34
Сообщение #38
Ну пусть 1/12 (хотя я не понимаю откуда эта цифра, да не важно.) Размер кристалла пусть гигантский будет 5мм итого 6см длина волны, это 5 гигагерц. Вот когда рабочие частоты будут такого порядка, тогда можно думать о размерах кристалла. И коэфициент укорочения не равен диэлектрической проницаемости. На печатной плате из FR-4 коэфициент укорочения будет порядка 0.5-0.6.
Вообщем я хотел сказать только что размер кристалла микроконтроллера на устойчивость к помехам влияет слабо. А вот топология печатной платы влияет в первую очередь, о чем собстенно и тема.
fmdost
сообщение Nov 11 2007, 21:12
Сообщение #39
То-же сомниваюсь что можно что-то навести именно на кристал. А дорожка 5 см где-то в районе 50 мгц, вполне может запеть в полный голос. Причем масса под ней, только усугубит ситуацию.
ae_
сообщение Nov 12 2007, 01:28
Сообщение #40
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 06:51) *
Согласен.
Очень хорошая статья о проектировании помехоустойчивых устройств:
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Там есть пример, как разделять "чистую" и "грязную" земли, подключение кварца и конденсаторов, ...
war4one
сообщение Nov 12 2007, 04:09
Сообщение #41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
На заводах так и делают. Кроме кольца/браслета на каждом рабочем месте монтажника к столу прикручен заземленный лист железа ~ 30 х 40 см. Конечно, разработчику его лучше не прикручивать, т.к. на его столе устройство уже под напряжением, и периодически коротить все ножки вряд ли стоит smile.gif
Кроме того, передавая незакорпусированное устройство другому человеку, сначала потрогайте этого человека smile.gif (хотя бы мизинцем об мизинец), а только потом передайте ему плату.
Электронные устройства Open Hardware
InvisibleFed
сообщение Nov 12 2007, 04:22
Сообщение #42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Недавно приобрел себе вот такую книженцию. На мой взгляд - лучший труд на русском языке со времен популярных в универе Князева и ... еще там одной книженции по КТО (да простит меня автор). Книга рулит, напечатана качественно, есть ляпы (в основном издательские). Совету. Дорогая только, сволочь!
http://www.techizdat.ru/catalogue/books/2228/
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 06:37
Сообщение #43
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я думаю над этим, но я не веду сайт. Хорошо бы, для начала, группировать высказывания по предложенным разделам. Насчет понятного изложения, я думаю и на днях обещаю, что-нибудь выдам (крайне просто и понятно). biggrin.gif
Могу рассказать забавный случай.
Я в течении нескольких лет работал с одним хорошим специалистом. Утром мы с ним здоровались за руку. Зимой каждый раз, когда я с ним здоровался, я испытывал шок от электрического разряда.
Он зимой ходил в шерстяном свитере и приезжал всегда на машине. Т.к. он был очень подвижный холерик, то заряжался до 15 кВ, а утечек у него не было, из-за сухой обуви. biggrin.gif
Stas633
сообщение Nov 12 2007, 08:58
Сообщение #44
Не вижу проблем. Выберите любой доступный, удобный Вам ресурс (если есть необходимость могу предоставить Вам свой сайт для работы). Важно чтобы был "виден" документ целиком. Тогда работа по уточнению, оттачиванию материала будет гораздо продуктивнее. Извините если "учу ученого".
Статья действительно хороша. Спасибо. Вопрос о "грязной и чистой" земле раскрыт полностью. Все просто и с картинками.
По-поводу статики есть очень много различных забавных и не очень примеров из жизни, но вот насколько серьезным должно быть отношение к борьбе со статикой? Мой личный опыт показывает, что детали "гибнут" от статики гораздо реже чем от, извините, "соплей" на платах. Возможно в промышленном производстве статистика иная.
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 10:55
Сообщение #45
Бывалый
Я надеюсь на коллективный разум. Вы же видите сколько хороших документов имеем уже сейчас.
Я всегда рад, когда узнаю, что-то новенькое. Главное, без конфронтации и конструктивность.
В незапаянном состоянии современные чипы имеют неплохую защиту от электростатики, хотя при отсутствии условий хранения могут выйти из строя (точнее, производителем гарантируется сохранение чипа при выполнении условий хранения).
Для запаянных чипов имеет значение площадь образуемых контуров. Если ножка не имеет отводящих дорожек допускается не делать цепей для стекания зарядов. Я попробую найти ссылку на мои рассуждения по этому поводу.
Вот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8381&st=18#
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
