> Как обработать нажатие на кнопку MCBSTR9, Механизм внешних прерываний
WreWolf
сообщение Nov 10 2007, 12:05
Пользователь №: 32 211
Пользуюсь mVision, отладочная плата MVBSTR9 (камешек STR912FA)
необходимо отследить нажатие на кнопку на порте P3.6 ( INT6 )
и обработать это событие.
P.S.
В микроконтроллера еще лолка и по этому прошу максимально подробно.
вот по аналогии с примером blinky для этой платы устанавливаю цифровой вход на P3.6
SCU->GPIOIN[3] |= 0x40; // ставим входы на P3 на 6 бит(вход) ( 01000000 ) такой ли порядок битов?
SCU->GPIOOUT[3] &=0xCFFF; // соответственно ставим выходы P3 ( 11001111 )
GPIO#->DDR &=0x40; // ( 01000000 ) направлени входа ( P3.6 direction - input ) или тут как и для P4.0 должно стоять 0xFE ( 11111110 )
Заранее спасибо.
Если есть то плиз. киньте линки на русс.(желательно) ресурся про MCBSTR9
MALLOY2
сообщение Nov 12 2007, 07:31
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это должно работать.
Код для IAR 5.10
[code]
//инициализация вызывается 1 раз при стрете программы
SCU_PCGR1_bit.GPIO3 = 1;
SCU_PRR1_bit.RST_GPIO3 = 1;
SCU_MGR1_bit.MSK_GPIO3 = 1;
SCU_PECGR1_bit.GPIO3 = 1;
GPIO3_DIR_bit.no6 = 0; //this pin input
SCU_GPIOTYPE3_bit.P3TYPE6 = 0;
SCU_GPIOIN3_bit.P3IN6 = 0;
SCU_GPIOOUT3_bit.P3OUT6 = 0; //this pin input
//ко6нец инициализации
//возвращает 1 если кнопка нажата иначе 0
u32_t get_key(void)
u32_t i;
if (GPIO3_DATA_bit.no6 != 0) return(0);
for(i=0;i<200;i++) {__no_operation();}; //задает время анти дребезга
return(1);
WreWolf
сообщение Nov 12 2007, 08:18
Спасибо бум пробовать. как до компа дойду скину код примера. в том числе и получение аналогового сигнала с потенциометра отладочной платы.
WreWolf
сообщение Nov 12 2007, 10:35
Вот такой вопрос, а ты уверн в
SCU_GPIOIN3_bit.P3IN6=0;
MALLOY2
сообщение Nov 13 2007, 08:16
Группа: Validating
Да, изучайте мануал, это выбор альтернативной функции для входа, для пина не имеет значения по большому счету.
OsipovD
сообщение Nov 25 2007, 10:13
Пользователь №: 31 848
На форуме Keil(a) уже обсуждался этот вопрос и есть подробно изложенное решение - http://keil.com/forum/docs/thread8725.asp , приведён код как раз для keil(а).
WreWolf
сообщение Nov 25 2007, 11:15
Спасибо! очень информативно.
не подскажите какой регистр отвечает за сраба тывание прерывания по высокому уровню.
т.е. как я понял 1 регистр выбирает "перепад<->уровень"
а 2 регистр "высокий<->низкий" или "положительный<->отрицательный" перепад
OsipovD
сообщение Nov 28 2007, 20:30
А можно названия? Что за первый и что за второй регистры? Кстати если нужно только обработать нажатие. То можно просто настроить регистры SCU и GPIO как показано на форуме кейла ( это можно сделать и в окне configuration wizard в startup.s), а затем считать значение if ( GPIO3->DR[0x3FC] == 0x4F) {...}./* По-моему 0x4F( недавно писал подобный обработчик- воспроизвожу на память- программа осталась на работе)*/ Без всяких прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:53
