3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель малого сигнала от трансформатора тока, нужна схема и компоненты для нее
Sergey_P
сообщение May 23 2005, 07:05
Пользователь №: 1 515
Здравствуйте.
Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос.
Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА,
который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. sad.gif
Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая.
Alexandr
сообщение May 23 2005, 08:55
Пользователь №: 1 283
А обратные связи вводили? Если нет, то советую копать в этом направлении.
А схему надо выложить прямо сюда, а не отправлять ее заинтересовавшимся.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Lonesome Wolf
сообщение May 23 2005, 09:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Подождтите-ка, Вы же сами написали
Первый каскад - преобразователь ток-напряжение, он характеризуется коэффициентом преобразования, а не усиления. 2 мкА - это что малый ток? По-моему огромный просто smile.gif. Можно конечно предполагать, что Вы имеете в ввиду не напряжение смещение, а ток смещения ОУ, но для 2 мкА...
тавр
сообщение May 23 2005, 09:43
Пользователь №: 3 834
Коль скоро у вас два каскада, то почему бы между ними не ввести емкостную развязку, которая снимет вопрос со смещением?
Если ваш входной ток 2 мкА, то 5 МОм в ОС даст на выходе преобразователя ток-напряжение 10 В. Проблем со смещением быть не должно при хорошем ОУ. Зачем второй каскад?
vm1
сообщение May 23 2005, 10:56
Пользователь №: 4 978
В первом приближении вся схема должна состоять из одного ОУ
и одного резистора в обратной связи.
Резистор задает коэф. преобразования в напряжение
если 1Мом при 2мкА получите 2В.
Waraj
сообщение May 23 2005, 13:40
Пользователь №: 2 711
...начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. sad.gif
А какой по Вашему мнению прецизионный ОУ? Схема может 'плыть' не только от ОУ, но и от нестабильных резисторов в цепи/цепях ОС.
В общем нужна схема с типами ОУ и резисторов.
andybor
сообщение May 24 2005, 06:21
Пользователь №: 2 105
Хорошо-бы сначала выяснить причину уплытия. С чем она связана: с нестабильностью напряжений питания, разбросом параметров элементов от температуры, с отсутствием виртуальной земли во входных цепях ОУ, с дрейфом нуля в том-же ОУ?
2мкА ненастолько малый ток, действительно. Если проблематично самому "поставить диагноз", то можно взять за основу готовые решения. Посмотрите схемотехнику для измерительной техники, сходите на сайт AnalogDevices.
Sergey_P
сообщение May 24 2005, 13:48
А в чем ее выложить, в каком редакторе-то изобразить?
Alexandr
сообщение May 24 2005, 20:49
_Vladimir_
сообщение May 25 2005, 19:23
Пользователь №: 4 893
Здравствуйте.
90% что причина не в напряжении смещения ОУ а во входных токах ОУ.
Наверняка не предусмотрено их отвод.
Обычно это так и проявляется.
Лучше конечно схему и параметры первичной цепи тоже не забудте.
Sergey_P
сообщение May 26 2005, 08:45
Здравствуйте.
Под параметрами первичной цепи что подразумевается?
rod
сообщение May 26 2005, 09:30
Пользователь №: 2 344
А какой частотный диапазон сигнала?
тавр
сообщение May 26 2005, 09:34
А какова частота измеряемого тока? Можно попробовать нестандарное решение: убрать 27 Ом и подключить транс через конденсатор. В этом случае коэф. ус. по постоянной составляющей будет 1, и все проблемы с дрефом отпадут.
vm1
сообщение May 26 2005, 09:47
После того как Вы дали схему все стало понятно.
У Вас очень грубая цепь болансировки.
Сделайте два делителя от стаб.напряжения выходом +\- 100мВ.
подключите Вашу цепь балансировки к ним а не к 15В,
резистор 47к замените на 1мОм.
Резистор 27Ом удалите, в обратную связь поставте 510кОм
подучите на выходе 1В для 2мкА
Диоды в защите обязательно! BAV199 или аналог. по току утечки.
vm1
сообщение May 26 2005, 10:08
Добавлю: если сопротивление обмотки большое установите аналогичное
в неинверт. вход для компенсации токов утечки ОУ.
Установка 27Ом- чистая ошибка, удаляйте.
Все будет работать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
