> Программирование нескольких MAX3000
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 18:07
Пользователь №: 20 514
Всего планируется 17 ПЛИС - 3064х16 и 3256.
Проект под Q7.1 на AHDL (точнее - два проекта, 3064 работают идентично)
Для программирования планирую использовать USB Blaster (который в ЭФО)
Есть вопросы, дабы не напортачить с платой
1) Связки TDO-TDI. Длины трассы - порядка 5-8см. Необходимы ли 33 Ом резисторы и pull-up's ?
2) Quartus - programming. После автообнаружения ПЛИС подсунуть для каждой свой pof-файл... и все? какие могут быть камни?
3) Питание. У USB Blaster'a питание поступает от USB или необходимо подключать вывод JTAG к VCC3.3 ?
Разъем JTAG постараюсь развести максимально близко к первой ПЛИС.
- toweroff   Программирование нескольких MAX3000   Nov 11 2007, 18:07
- - vetal   хм...а вы уверены что 3064 оптимальнее нескольких ...   Nov 11 2007, 20:17
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 11 2007, 23:17) хм...а...   Nov 11 2007, 20:47
|- - den_realan   TDI - TDO нормально будет. Смотрите на TCK. Надо у...   Nov 11 2007, 21:15
|- - toweroff   Цитата(den_realan @ Nov 12 2007, 00:15) T...   Nov 11 2007, 21:35
- - vetal   Если у вас мелкие плисины на отдельных платках - с...   Nov 11 2007, 22:01
|- - toweroff   Вся беда в том, что одна плата... Цитата(vetal ...   Nov 11 2007, 22:51
- - den_realan   ЦитатаА с TMS тоже так же заморачиваться? Альтера ...   Nov 12 2007, 07:56
- - vetal   ЦитатаНе вижу сложностей. Основная проблема бывает...   Nov 12 2007, 08:43
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 12 2007, 11:43) Эту пр...   Nov 12 2007, 09:42
|- - den_realan   Цитата(toweroff @ Nov 12 2007, 12:42) Или...   Nov 12 2007, 21:03
- - vetal   ЦитатаЕсли делать все на 3512 - линий будет просто...   Nov 12 2007, 09:44
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 12 2007, 12:44) Просто...   Nov 12 2007, 09:57
- - vetal   ЦитатаА каким напряжением питаются? Питаются напря...   Nov 12 2007, 10:21
- - toweroff   У меня будет два питания - 5 и 3.3в Планирую испо...   Nov 12 2007, 22:09
|- - den_realan   Цитата(toweroff @ Nov 13 2007, 01:09) Не ...   Nov 13 2007, 17:43
|- - toweroff   Цитата(den_realan @ Nov 13 2007, 20:43) P...   Nov 14 2007, 17:20
|- - den_realan   Расположение нормальное. Где-то видел рекомендации...   Nov 14 2007, 19:26
- - toweroff   Ухх... попробую, конечно, полигонами... но вряд ли...   Nov 14 2007, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
