> USART на AT91rm9200, Последовательность действий
Daermon
сообщение Nov 12 2007, 09:41
Пользователь №: 31 739
Помогите разобраться с последовательностью действий для работы с USART на AT91rm9200
Произвожу след действия:
_Usart.Init(AT91C_BASE_US1,AT91C_US_ASYNC_MODE, AT91C_ID_US1);
_Usart.AIC_Config_EnableInterrupt(AT91C_BASE_US1,AT91C_ID_US1);
_Usart.Start(AT91C_BASE_US1,AT91C_ID_US1);
void Usart1::Init(AT91PS_USART USART_PT, unsigned int Mode, unsigned int UsartId)
AT91F_US_Close(USART_PT);
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR |= (1<<UsartId);
// На плате AS-9200 выведен разьем USART1 его и конфигурирую...вот правильно или нет - не знаю!
AT91C_BASE_PIOB->PIO_ASR = ((unsigned int) AT91C_PB21_RXD1)|((unsigned int) AT91C_PB20_TXD1);
AT91C_BASE_PIOB->PIO_BSR = 0;
AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDR = ((unsigned int) AT91C_PB21_RXD1)|((unsigned int) AT91C_PB20_TXD1);
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |=(1<< UsartId);
AT91F_US_Configure(USART_PT, MCK, Mode ,57600 ,0 );
void Usart1::AIC_Config_EnableInterrupt(AT91PS_USART USART_PT,unsigned int UsartId)
unsigned int status;
status=(USART_PT->US_CSR) ;
status=status;
AIC_DisableInterrupt(UsartId);
AIC_Config(USART_PT,UsartId);
AIC_EnableInterrupt(UsartId);
void Usart1::Start(AT91PS_USART USART_PT,unsigned int UsartId)
AT91F_US_EnableTx(USART_PT);
WriteData(USART_PT,"0xaa",sizeof("0xaa"),0,0);
void Usart1::WriteData(AT91PS_USART USART_PT ,char *buffer, unsigned int counter,char *buffer2,unsigned int counter2)
AT91PS_PDC pPDC= (AT91PS_PDC) &(USART_PT->US_RPR);
if( ( pPDC->PDC_TCR)==0)
pPDC->PDC_TPR = (unsigned int)buffer;//RS232_Buf.Buf_Out;//
pPDC->PDC_TCR = counter;//RS232_Buf.TxSize;//
AT91F_US_EnableIt (USART_PT, AT91C_US_ENDTX);
if((pPDC->PDC_TNCR)==0)
pPDC->PDC_TNPR = (unsigned int)buffer2;
pPDC->PDC_TNCR = counter2;
return;
Правильно ли я делаю?
Daermon
сообщение Nov 12 2007, 11:42
void Init(AT91PS_USART USART_PT, unsigned int Mode, unsigned int UsartId)
AT91F_US_Close(USART_PT); // çàêðûâàåì
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR |= (1<<UsartId); // îòêëþ÷àåì
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |=(1<< UsartId); // ðàçðåøàåì
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR |= ( 1<<UsartId) ;
if(USART_PT==AT91C_BASE_US1){AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[UsartId] = ( AT91_REG )IRQ1_RS232 ;}
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[UsartId] = ( AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST )|( 7 ) ;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR |= ( 1<<UsartId) ;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= ( 1<<UsartId) ;
AT91F_US_SendFrame(USART_PT,"55",sizeof("55"),0,0 );
Использую все функции inline из lib_AT91RM9200.h
Подскажите чего не хватает??????????????
Leen
сообщение Nov 12 2007, 11:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Не увидел разрешения клоков на ПИОБ и разрешения пину ТХ работать как выход. Могу кинуть примером (самописным) для САМ7С
Daermon
сообщение Nov 12 2007, 12:21
mailto::daemonwww@mail.ru
Скинь плиз
Могу добавить:
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOB,1<<20 );
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB,1<<20 );
А в PMC уже разрешал USART1
Все равно не пашет
Leen
сообщение Nov 12 2007, 12:29
Из: Владивосток
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER =(1<< PioBId);
И, кстати, этот регистр writeonly? Если да, то писать
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |=(1<< UsartId); - ошибка, т.к. это чтение-модификация-запись. Если регистр read-write, то все нормально.
Daermon
сообщение Nov 12 2007, 12:39
Опа..точно он же только на запись...
Сообщение отредактировал Daermon - Nov 12 2007, 12:42
Daermon
сообщение Nov 13 2007, 09:37
Почему не могу вызвать прерывания?
Передача осуществляется, а ни каких прерываний не происходит...пытался средствами IAR отловить переход на вектор прерывания.
void Usart1::AIC_Init(void)
AT91F_AIC_CfgPMC();
void Usart1::UART1_Init(void)
AT91F_US1_CfgPMC();
AT91F_US_Configure (
AT91C_BASE_US1, // \arg pointer to a USART controller
60000000, // \arg peripheral clock - 60 ÌÃö
AT91C_US_USMODE_NORMAL | // normal mode
AT91C_US_CLKS_CLOCK | // clock is MCK
AT91C_US_CHRL_8_BITS | // 8 databits
AT91C_US_PAR_NONE | // no parity
AT91C_US_NBSTOP_1_BIT | // 1 stopbit
AT91C_US_CHMODE_NORMAL // channel mode - normal
// AT91C_US_CHMODE_LOCAL // channel mode - local
, // \arg mode Register to be programmed
57600 , // \arg baudrate to be programmed
0 ); // \arg timeguard to be programmed
AT91F_US_ResetTx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_US_EnableTx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_US_EnableRx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1,AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, 0, (void (*)(void))IRQ1_RS232);
__enable_interrupt( ) ;
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1);
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US1,AT91C_US_RXRDY|AT91C_US_TXRDY|AT91C_US_ENDRX| AT91C_US_ENDTX|AT91C_US_TXEMPTY|AT91C_US_TXBUFE|AT91C_US_RXBUFF); Разрешаю все прерывания USART
char buf[1];
buf[0] = 65;
AT91F_US_SendFrame(AT91C_BASE_US1, buf,sizeof(buf[0]),0,0);
Leen
сообщение Nov 13 2007, 10:40
Из: Владивосток
AT91F_AIC_CfgPMC();
char buf[1];
buf[0] = 65;
1 Как я понял, есть дебагер. Ставь бряк на вектор IRQ (не помню, там в дизассемблере что-то типа LDR PS,PS, -0xсколько-то, расположено почи сразу после 0-го вектора - 4 или 5-е слово памяти). Мониторь состояние усарта. Если есть один вход в прерывание, а второго и последующего - нет, значит, не пишешь AIC->AIC_EOICR = чему_угодно. Хотя вроде, если память не спит с другим, яр сам генреит это в эпилоге. не уверен.
2 А AIC_Init(void) точно вызывается?
3 А не проще ли вместо
char buf[1];
buf[0] = 65;
писать
char buf;
buf = 65;
AT91F_US_SendFrame(AT91C_BASE_US1, &buf,sizeof(buf),0,0);
4 Если есть AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1); то зачем __enable_interrupt( ) ;?
5 Если попробовать разрешить AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US1,0xFFFFFFFF)
sergeeff
сообщение Nov 13 2007, 14:32
Пользователь №: 4 007
Ну а таблица векторов прерываний? Сама процедура обработки прерываний?
К тому же, начала надо AT91F_US_EnableIt(..), а потом AT91F_AIC_EnableIt(..).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
