> ацп с дифф.входами
fizik4
сообщение Nov 10 2007, 11:54
Пользователь №: 32 212
здравствуйте, уважаемые
есть микросхема ацп (ad7705), в описании написано, что входы для аналогового сигнала дифференциальные - то есть, она меряет напряжение между ними, в диапазоне +-2.5 В, но при этом указано, что АБСОЛЮТНОЕ значение напряжения не должно быть ниже, чем GND-100 мВ. Сигналы,которые я хочу мерять +-1.5 В, но они берутся с выхода другого прибора, у которого, естественно, своя GND. Есть ли вероятность спалить микросхему?
- fizik4   ацп с дифф.входами   Nov 10 2007, 11:54
- - Leen   В этом случае надо объединить земли устройства-ист...   Nov 10 2007, 12:44
- - Mik174   Обратите внимание, что напряжение на каждом из вхо...   Nov 10 2007, 12:57
- - fizik4   а нельзя сделать так: соединить вход REF+ (на кото...   Nov 10 2007, 14:47
- - Leen   неплохо бы прояснить следующие моменты, может, тог...   Nov 10 2007, 16:48
- - fizik4   устройство называется дериватограф Q 1500 D, приме...   Nov 12 2007, 13:35
- - Mik174   Посмотрите на ADS1110. Если не ошибаюсь, она при ...   Nov 12 2007, 16:08
- - fizik4   спасибо, я обязательно посмотрю ads, но всё-таки.....   Nov 12 2007, 16:55
|- - Mik174   Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 19:55) спаси...   Nov 12 2007, 17:10
- - Leen   Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 23:35) Изнач...   Nov 13 2007, 01:16
|- - Mik174   Цитата(Leen @ Nov 13 2007, 04:16) Советую...   Nov 13 2007, 05:38
- - fizik4   совсем забыл попросить не советовать мне использов...   Nov 13 2007, 05:43
- - forever failure   Дипломом является что - девайс, который надо собра...   Nov 13 2007, 06:30
- - Leen   А если девайс, то только проект, или принести на с...   Nov 13 2007, 06:42
- - fizik4   именно работающий девайс - и железку, и прогу. У м...   Nov 13 2007, 08:32
- - Den64   Сделать устройство самому будет дешевле. Это оч....   Dec 1 2007, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
