> Типичные примеры использования програм. логики
alex1234
сообщение Nov 12 2007, 12:37
Пользователь №: 24 298
Здравствуйте.
Постоянно работаю с мконтроллерами. С программируемой логикой не сталкивался ни разу.
Никак не пойму когда её выгодно использовать.
Подкажите пожалуйста "типичные" примеры использования программируемой логики, если такие есть.
Заранее благодарен.
Mik174
сообщение Nov 12 2007, 15:18
Пользователь №: 24 139
Цитата(alex1234 @ Nov 12 2007, 15:37) *
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Пример 1: нужно сделать частотомер, на входе нужен делитель с входной частотой, которую МК не потянет.
Пример 2: нужно модернизировать старое оборудование сделанное на железной логике. МК применить нельзя. Результат - вместо шкафа с платами имеем одну или несколько платку с ПЛИС.
Пример 3: нужно реализовуать цифровой фильтр с достаточно большой частотой, где МК не справится. Т.е. на входе стоит АЦП, на выходе ЦАП, а между ними ПЛИС, в которой реализован цифровой автомат для работы с АЦП, ЦАП и реализация рекуррентной формулы цифрового фильтра.
Пример 4: для регистрации быстропротекающих процессов (например, цифровой осциллограф). К ПЛИС подключены АЦП и скоростное ОЗУ. В самой ПЛИС реализована логика управления АЦП, ОЗУ и логикой медленного внешнего доступа к памяти. Т.е. что-то типа такого - управляющий МК дает ПЛИС комбинацию сигналов соответствующую длительности и скорости измерения, после посылает сигнал "стартовать", после чего цифровой автомат в ПЛИС управляет АЦП, результаты складывает в ОЗУ. По окончании измерений МК считывает полученные данные замеров.
Естественно, это далеко не все применения
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
