> как передать цифровые данные через электропроводку
venik
сообщение Nov 12 2007, 20:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 852
подскажите как передать цифровые данные по какому нибудь протоколу по электропроводке
срочняк надо для дипломного проекта
заранее благадарен
evgeny_ch
сообщение Nov 12 2007, 20:18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
заранее благадарен
Есть такой древний пртокол Х-10, на 256 устройств.
Много чего делают в закордонии под него, посмотите в сети.
Quo vadis?
mdmitry
сообщение Nov 12 2007, 21:37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
посмотрите поиском на BPL или powerline
war4one
сообщение Nov 13 2007, 03:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
TDA5051A
Электронные устройства Open Hardware
Diko
сообщение Nov 22 2007, 08:35
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
заранее благадарен
Если по электропроводке что в доме, то как минимум требуется чтобы оба абонента были на одной фазе. И как я понимаю протокол тут далеко не самое главное smile.gif куда веселее устройство согласования сделать. (В своё время лет эдак 10 назад баловался некой схемой по передачи данных по сетевой проводке, скорость что-то около 9600 получалась. И если мне не изменяет память, то протокол использоваи RS-232? т.е. COM- (преобразователь RS232-TTL) - передатчик - сеть - приёмник -(преобразователь TTL-RS232)-COM).
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
venik
сообщение Nov 26 2007, 16:51
Из: Беларусь
смысл в чем,есть одно устройство (типа Основной блок) и оно должно обмениватся данными по электропроводе с другими. И какой протокол для этого лучше выбрать? впринципе общаются микроконтроллерные модули так что я думаю может как I2C присобачить.
mdmitry
сообщение Nov 26 2007, 18:18
Из: СПб
Чтобы выбрать что-либо необходимо определиться со скоростью обмена, дальностью передачи. При больших скоростях имеет смысл рассмотреть технологию BPL. Это передача интернета по проводке. Подробности можно найти поиском в интернете.
san822
сообщение Nov 27 2007, 12:14
Пользователь №: 7 111
И что - сигнал ТТЛ прямо в сеть подключали ?
Уровень обычной ТТЛ примерно несколько вольт(сигнал будет легко теряться в помехах ?), неужели такое решение вообще работало хоть как-то ?
soshnev
сообщение Nov 27 2007, 15:47
Пользователь №: 7 989
Опустим детали согласования по напряжению и т.п...
Есть очень сильный источник помех - импульсные источники питания.
А это теперь почти все приборы.
Поэтому сделать это просто и надёжно весьма проблематично...
san822
сообщение Nov 28 2007, 07:04
Во-первых, действительно много импульсных помех.
Во-вторых, сеть 220 вольт сама по себе быстро гасит ВЧ-сигналы, прикиньте какая у нее емкость, если помехоподавляющие конденсаторы стоят почти везде - от сетевых фильтров до тех же импульсных блоков питания, и как при этом передать хотя бы 9600 бит в сек ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
