> Программирование нескольких MAX3000
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 18:07
Пользователь №: 20 514
Всего планируется 17 ПЛИС - 3064х16 и 3256.
Проект под Q7.1 на AHDL (точнее - два проекта, 3064 работают идентично)
Для программирования планирую использовать USB Blaster (который в ЭФО)
Есть вопросы, дабы не напортачить с платой
1) Связки TDO-TDI. Длины трассы - порядка 5-8см. Необходимы ли 33 Ом резисторы и pull-up's ?
2) Quartus - programming. После автообнаружения ПЛИС подсунуть для каждой свой pof-файл... и все? какие могут быть камни?
3) Питание. У USB Blaster'a питание поступает от USB или необходимо подключать вывод JTAG к VCC3.3 ?
Разъем JTAG постараюсь развести максимально близко к первой ПЛИС.
vetal
сообщение Nov 11 2007, 20:17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
хм...а вы уверены что 3064 оптимальнее нескольких 3512?
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 20:47
От каждой 3064 будет отходить по 55 линий I/O, на которых будут висеть хитрые модули с flash-памятью и интерфейс с процом, 3256 будет заниматься общим управлением и некоторыми дополнительными функциями. Таких flash-модулей планируется 16. Если делать все на 3512 - линий будет просто реально много и все их тащить через сокеты с 1.27 ... ой-ой в общем smile.gif
dvladim
сообщение Nov 11 2007, 21:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
TDI - TDO нормально будет.
Смотрите на TCK. Надо учитывать требование - на 1 источник не более 5 приемников (где-то было в даташитах). Смотрите волновые сопротивления. Очень нежелательны отражения, иголки на TCK.
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 21:35
Спасибо, уже воткнул на TCK отдельный буфер и резистор на каждую ПЛИС... почитал тут соседние ветки smile.gif
А с TMS тоже так же заморачиваться?
И с прошивкой пока не совсем понятно... все дело в том, что это вообще мой ПЕРВЫЙ проект с ПЛИС как таковыми, вроде все в симуляции работает, а вот с практикой пока туго wacko.gif
vetal
сообщение Nov 11 2007, 22:01
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если у вас мелкие плисины на отдельных платках - сделайте отдельный разъем программатора или выведите TCK,TDI,TDO и TMS на отдельные контакты и программируйте с помощью стенда(переходника).
Ставить 17 микросхем в цепочку - очень сложно.
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 22:51
Вся беда в том, что одна плата...
сложно в каком плане?
в принципе я могу воткнуть несколько разъемов, по одному на 3-4 макса
dvladim
сообщение Nov 12 2007, 07:56
Из: Воронеж
Альтера рекомендует. Но, ИМХО, особо не стоит. Сигнал не асинхронный, иголок не боится. Единственное, что буфера должны прокачать всю входную емкость.
Не вижу сложностей. Основная проблема бывает с TCK.
Но проблемы можно поиметь и с 1-м приемником TCK из-за кривой разводки платы.
vetal
сообщение Nov 12 2007, 08:43
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Эту проблему я и имею ввиду. На мой взгляд, если 17 плат (как я понял), то проще поставить на каждую по разъему для программирования.
toweroff
сообщение Nov 12 2007, 09:42
нет-нет! ОДНА плата, на которой 16 разъемов для модулей flash, их-то как раз и обслуживают 3064-е
А что там у USB Blaster'a который RUS стоит на выходе? 244? (Терасик вроде ЭФО не продает более, судя по соседним веткам)
Можно тогда TMS и TCK разделить на пару-тройку через буфер... Должно быть нормально
Или как Вы посоветуете разводить TCK?
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 12 2007, 09:53
vetal
сообщение Nov 12 2007, 09:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Просто из этой фразы подумал, что у вас многоплатная конструкция.
Тогда действительно придется потрудиться с разводкой На плате нужно будет поставить буферы на сигналы tck и tms, c tdi и tdo проблемм не должно быть.
По питанию программаторов - они питаются от вашей платы.
toweroff
сообщение Nov 12 2007, 09:57
А каким напряжением питаются? Кстати, было предположение, что питание бластера может быть самостоятельное, от ЮСБ... Пока в руках его не держал, никакой инфы по нему, к сожалению, нет
vetal
сообщение Nov 12 2007, 10:21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Питаются напряжением, которым вы питаете плисину. На то, что в usb есть 5В - не смотрите, оно используется для работы с USB, а питание вы заводите на программатор для обеспечения совместимости уровней сигналов.
dvladim
сообщение Nov 12 2007, 21:03
Из: Воронеж
Что тут посоветовать?
Разводите деревом. С выхода Бластера через всю плату на входы 4 буферов. Отводы от трассы лучше не делать (или как можно короче). Хорошо бы защитить шину от помех - обрамите землей. На окончании шины оставьте место для терминатора (резистор на землю или RC на землю) (Если без терминатора не заработает попробуйте поставить ом 200).
С выходов буферов - на 4 - 5 ПЛИСин. Желательно звездой или одной лентой. Если будете разводить звезой - то недалеко от источника предусмотрите место для последовательного резистора на каждый луч звезды (поставьте площадки для SMD и закоротите). Близко к ногам ПЛИС предусмотрите место для емкости на землю. (если не заработает поставьте 150 - 300 пФ)
Это конечно правила с большим запасом, но если опыта нет и место на плате есть, то стоит пердусмотреть дополнительные элементы. (Если понадобятся будет куда поставить).
Другие участники форума, я думаю, тоже поделятся своим опытом.
Для разводки ВЧ сигналов, согласования и т.п. порекомендую 2-х томник. Точного названия не помню, но как-то так: "Начальный курс черной магии" и "Высший курс черной магии".
Ну и добавлю что для асинхронных сигналов (клоки, асинхронные сбросы) особенно следует добиваться помехоустойчивости в независимости от частоты.
toweroff
сообщение Nov 12 2007, 22:09
У меня будет два питания - 5 и 3.3в
Планирую использовать 6 слоев плату... вот только порядок слоев...
1. Сигнал
2. Земля
3. 5в
4. 3.3в
5. земля
6. сигнал
от 3.3 питаются альтеры, от 5 - проц, буферы и флеши
Не совсем понял - "С выхода Бластера через всю плату на входы 4 буферов. "
А резюки на землю в конце линии лучше, чем последовательно после источника?
Кстати, ведь с последней альтеры TDO на бластер будет тянуться через плату в 220мм... его ж тоже как-то согласовывать надо
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 12 2007, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
