> Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 12 2007, 08:37
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп? Какие способы существуют?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 12 2007, 08:43
Guests
Включать покороче, разряжать подольше(и больше витков в размагничивающей обмотке), но радикально использовать косой полумост.
Прохожий
сообщение Nov 12 2007, 08:48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 11:37) *
Добрый день.
Попробуйте так, как описано ниже:
[attachment=15259:attachment]
однако, наилучший результат можно получить только с косым полумостом, как верно указал уважаемый orthodox.
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 12 2007, 14:19
Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердечника в форварде.
1. http://focus.ti.com/lit/ml/slup108/slup108.pdf
fig.3 (RCD)
2. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15259
fig.4
Возник вопрос, какую схему лучше использовать для DC/DC (18-80В)->5.5В 6А. Частота 500 кГц.
Вариант с дополнительной размагничивающей обмоткой трасформатора не рассматривается.
Заодно подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет С7 на рис.6 в п.2.
Может еще какие-нибудь полезные ссылки на статьи по построению подобных конверторов посоветуете?
Bludger
сообщение Nov 12 2007, 15:26
Пользователь №: 1 904
fig.3 (RCD)
fig.4
Так называемый Active Clamp Forward Converter - на сегодня одна из самых удачных топологий.. Плюсы - резко сниженая энергия переключения силового ключа (или вообще ZVS), небольшие и предсказуемые перегрузки по напряжению, автоматически получаемый Self-Drive синхронник на выходе.. В итоге великолепный КПД и низкий шум при относительно невысокой стоимости...
посмотрите вот здесь, мало правда, но тем не менее: http://www.bludger.narod.ru/smps/ActCl.pdf
Из чипаков - посмотрите из серии UCC2891-2894, в Вашем случае лучше использовать p-channel в качестве дополнительного ключа, что бы не трахаться с управлением...
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 12 2007, 15:42
Файл не скачивается, к сожалению. Можно здесь выложить?
Bludger
сообщение Nov 12 2007, 15:50
quote name='Yuri Arkhipov' date='Nov 12 2007, 18:42' post='322572']
[/quote]
Надеюсь, приаттачелось! Если нет, могу на мыло скинуть!
Прохожий
сообщение Nov 12 2007, 21:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Практическая реализация не просто сложная, а очень сложная. Очевидных преимуществ перед однотактным мостом не обнаружил. Допускаю, что плохо прочел статью, может чего и не увидел.
gyrator
сообщение Nov 13 2007, 05:00
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Возможен и такой вариант
Или такой, что обсуждается здесь http://valvol.flyboard.ru/topic151.html
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 06:52
Еще раз про преимущества:
- Резко сниженая или нулевая энергия переключиния - очень низки динамические потери и все очень хорошо с EMI
- Можем работать на DC>0.5 - на практике до 60-65%, соответственно транс и дроссель используются гораздо лучше, и меньше импульсные токи.
- Индуктивность рассеяния есть полезный фактор, что дает бОльшую свободу в конструкции транса, важно для сетевых источников.
- Автоматически получается селф-драйв синхронник на выходе
- Транс работает по симметричной, или смещенной вниз петле гистерезиса. Правда, сейчас, когда индукция определяется потерями, а не насыщением, не очень важно.
- Напряжение на стоке предсказуемо, и относительно невелико (по сравнению с вариантом с размагничивающей обмоткой). По сравнению с косяком - раза в полтора больше, но в косяке два транзистора включены последовательно, и неизвестно где выигрышь по статическим потерям.
По реализации - в данном случае добавляется один дохленький p-channel, и керамический кондер вольт на 200. Но - другой контроллер, бакса в полтора обойдется smile.gif По сравнению с косяком - гораздо проще, не нужен драйвер верхнего уровня.
В случае сетевого источника, и здесь, и в косяке нужен драйвер верхнего уровня, разница в контроллере. Но - в косяке два силовых ключа, и два диода, а здесь - дохленький полевичок.. И плюс великолепный КПД и никаких проблем с EMI. Не зря же вайкр в обход всех законов продлил патент на эту топологию smile.gif
wim
сообщение Nov 13 2007, 07:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
... Автоматически получается селф-драйв синхронник на выходе ...
Я дико извиняюсь, но каким образом будет работать "селф-драйв" в диапазоне входных напряжений, обозначенном автором (18-80 В)?
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 07:07
Да легко! Ограничительная цепочка из кондера, сдвоенного диода и стабилитрона на гейт, и все.. Ну, или эммитерные повторители с выходного напряжения на включение, но это уже вольтах на 12 полезно и замечательно работает smile.gif
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 13 2007, 08:47
Спасибо за помощь.
Из контроллеров пока мне доступен к использованию только LM5020, трансформатор только 749196500 (pdf прикрепил).
Поэтому пока все-таки склоняюсь к RCD варианту, т.к источник не особо мощный.
Active Clamp буду позже пробовать.
А с ранее заданным вопросом по поводу 2-х вариантов размагничивания не поможете?
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 09:00
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 11:47) *
Спасибо за помощь.
Про С7 то? Этот кондер замыкает паразитный емкостной ток через трансформатор, необходим для снижения EMI до приемлимого уровня. Ставить как можно ближе к трансу на жирных проводах!
Кстати, а не хотите построить банальный флай? Если КПД не колышет, то почему бы и нет? Гораздо проще...
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 13 2007, 09:18
Понятно. Спасибо. И еще по поводу 2-х ссылок вопрос в том же посте, если не трудно...
Уже склоняюсь к этому варианту. Кстати, а какая разница в КПД получится между форвардом с RCD и флаем в DC/DC (18-80В) -> 5.5В 6А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
