4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> mega168 - скачет напряжение с АЦП
kd_Rash
сообщение Nov 8 2007, 10:24
Сообщение #31
Пользователь №: 24 311
сделал так - уже лучше (да... креатифчик был smile.gif)
#pragma vector = ADC_vect
__interrupt void MY_ADC (void)
static char t=0;
static unsigned short x1=0,x2=0,x3=0;
ADCrez = ADCL; ADCrez = ADCrez + (ADCH << 8);
if (t <= 2)
x1=x2;
x2=x3;
x3=ADCrez;
t++;
else
t=0;
ADCrez = (x1+x2+x3)/3;
k=1;
ADMUX = Bit(REFS0) | Bit(REFS1);
ADCSRA = Bit(ADEN) | Bit(ADIE) | Bit(ADPS2) | Bit(ADPS1) | Bit(ADPS0);
ADCSRA |= Bit(ADSC);DIDR0 |= Bit(ADC0D);
case 1:
while (k==0) {;}
Uadc = (0.1947 * (float)ADCrez) + 9.5684;
SetDataDisp (1,(unsigned short)Uadc);
k=0;
break;
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 10:38
Сообщение #32
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 13:24) *
Совет. Берите выборку кратную 1, 2, 4, 8 и т.д (2 в степени 0, 1,2,3...). Не будете терять точность при вычислении среднего (обойдетесь простым сдвигом на соответствующее количество разрядов).
GDI
сообщение Nov 8 2007, 11:08
Сообщение #33
Пользователь №: 5 008
лучше записать:
ADCrez = ADCL | (ADCH << 8);
или
ADCrez = ADCL; ADCrez |= (ADCH << 8);
Maik-vs
сообщение Nov 8 2007, 12:33
Сообщение #34
Пользователь №: 23 101
Да уж, впердолить в прерывание три лишних пересылки в статическом массиве и до кучи деление на три - это сильный креатифчик. sad.gif
kipmaster
сообщение Nov 10 2007, 11:53
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 12:58) *
Что может быть, подскажите
на вход АЦП (через делитель) подаю напряжение, которое потом вывожу на индикаторы. использую ИОН - 1.1 V
но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1...
использую авто аккумулятор, т.ч сами понимаете такого быть не должно
что посоветуете
С Уважением, Дмитрий.
1. Хорошим и быстрым вольтметром проверьте питание в процессе измерения. Из-за проводов питания/разводки напряжение может меняться от количества горящих сегментов индикатора. Вообще мерять питание через делитель можно, если питание ооочень стабильное.
2. Как управляются индикаторы? Портами Меги? Тогда - совсем плохо, по 5-10 мА в каждый сегмент, количество сегментов скачет, Мега дает ошибку. Если надо точно мерять - порты должны работать только на высокоомную нагрузку. Я использую для светодиодной индикации очередь сдвиговых регистров.
kd_Rash
сообщение Nov 12 2007, 14:54
Сообщение #36
сделал все таки - и не скачет, и почти мгновенно
#pragma vector = ADC_vect __interrupt void MY_ADC (void)
(main)
for (;;)
if (ADCSRA & Bit(ADIF) != 0)
x1=x2;
x2=x3;
x3=x4;
x4=x5;
x5=x6;
x6=x7;
x7=x8;
x8=x9;
x9=x10;
x10=ADCrez;
ADCrez = (x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10)/10;
j++;
case 1: // вывод напряжения
j=0;
break;
правда, чтобы не загружать сильно процессор надо правильней наверно так:
if (j<10)
x1=x2;
x2=x3;
x3=x4;
x4=x5;
x5=x6;
x6=x7;
x7=x8;
x8=x9;
x9=x10;
x10=ADCrez;
j++;
но тогда показания меняются совсем медленно, и не могу понять почему sad.gif
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 05:45
Сообщение #37
Бывалый
Цитата(kd_Rash @ Nov 12 2007, 17:54) *
Несколько соображений.
1. Сделайте 16 выборок и сосчитайте среднее и только потом вывод на дисплей.
2. Считать Uadc незачем каждый раз (арифметика с плавающей точкой выполняется очень медленно). Только перед выводом на дисплей.
3. Альтернативный вариант. Можно сделать циклический буфер. Причем при подсчете среднего вычитать самое последнее (заменяемое) и прибавлять последнее (которое заменяет).
4. При 16 выборках и считайте так.
ADCres=Sum>>4;
kipmaster
сообщение Nov 13 2007, 09:07
Сообщение #38
Из: Одесса
И все-таки лечить аппаратные проблемы программными средствами не всегда гуд. По характеру скачков и по схеме очевидно, что напряжение меняется от количества включенных светодиодных сегментов. Посему, если хотите усреднять - усредняйте сколко угодно, только цикл усреднения должен захватывать несколько циклов индикации. А лучше запитать индикаторы через один защитный диод и 7805, а контроллер через отдельный стабилизатор с делителем через отдельный диод. И землю с питанием разделить на аналоговую и цифровую.
kd_Rash
сообщение Nov 13 2007, 09:32
Сообщение #39
естественно так и надо
но переделывать лень для первого варианта, а подумать и программно исправить - интерес
ADCres=Sum>>4;
спасибо
ArtemKAD
сообщение Nov 13 2007, 18:46
Сообщение #40
Пользователь №: 18 364
Бесполезно - у него полный ток индикатора течет через землю МК (все аноды индикатора коммутируются портом).
Возможно поможет только повышение опорного напряжения т.к. станет больше ступенька АЦП....
Хотя... Вот сейчас пришла мысля - ток индикатора протекает всегда в одну сторону создавая паразитное напряжение которое не зависимо от величины ОТНИМАЕТСЯ от истинного измеряемого значения. Можно попробовать измерить несколько раз и ВЫБРАТЬ наибольшее из группы...
Или еще вариант - измерять при выключенных всех разрядах (при индикации сделать паузу на несколько измерений)...
singlskv
сообщение Nov 13 2007, 19:11
Сообщение #41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Наврятли это реальная причина...
то есть влиять может конечно, в сумме....
просто похоже что у Автора пока еще "каша в голове" по поводу того что он хочет сделать, и как
это нужно делать...
Автор, похвально конечно Ваше желание разобраться самому, но зачем Вы тогда задаете
вопросы здесь ?
Сформулируйте точно что Вы хотите получить, ну и приложите код Вашего решения,
ну а мы если что отредактируем...
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 06:17
Сообщение #42
Бывалый
Цитата(singlskv @ Nov 13 2007, 22:11) *
Уже предложена куча полезных советов, автору нужно только их осознать и все будет ХОРОШО. biggrin.gif
kd_Rash
сообщение Nov 14 2007, 07:24
Сообщение #43
это нужно делать...
вопросы здесь ?
мне кажется, что сформулировал более, чем достаточно
если бы все здесь были такие как вы, то естественно, что я даже не стал регистрироваться на этом форуме
а вопрос был в самом начале - стояла мега8. напряжение показывалось великолепно. выпаял и поставил мегу168 (кстати поменял их 2 греша на брак) - и начались перескакивания в напряжении
укажите плз хотя бы одну причину
ADCres=Sum>>4;
Uadc у меня стояло сначала только перед выводом на дисплей. но когда я это поставил там где стоит - перескакивания исчезли полностью в купе с подсчетом среднего из 10-ти.
пробовал брать 16, как Вы посоветовали - чуть стало похуже.
беря последовательно среднее из от 2 до 20, лучшими стали из 10 и 11
спасибо
kipmaster
сообщение Nov 14 2007, 08:06
Сообщение #44
Из: Одесса
Вот еще бредово-гениальная идея. Криатифф 2000%! Надо измерить влияние одного включенного сегмента на ошибку, и потом в каждом цикле индикации считать количество сегментов и делать поправку к отсчету АЦП.
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 10:16
Сообщение #45
Бывалый
Попробуйте 32. Сдвиг удобный >>5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
