4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> EWARM. Cделать переход по известному адресу?
VladislavS
сообщение Nov 10 2007, 05:56
Сообщение #31
Пользователь №: 4 140
А меня вот заинтересовал вопрос перемещаемости кода. Могу я из разных мест запускать то что IAR накомпилил? Что-то мне говорит что нет.
Николай Z
сообщение Nov 10 2007, 08:59
Сообщение #32
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос надо проанализировать объектный код, генерируемый компилятором. Я думаю и почти уверен, что ответ скорее всего будет нет, т.к. в исполняемом коде - скорее всего все переходы и вызовы подпрограмм жестко связаны с местоположением программы и не являются скорее всего перемещаемыми.
Я говорю "скорее всего" потому, что у меня нет особого желания это дело выяснять точно, а процессоры с архитектурой, которая принципиально имеет только "относительную" адресацию переходов - это достаточно большая редкость - и исполняемая программа практически всегда привязана именно к точке на которую ее настроил линкер....
Грубо говоря, если линкер настроил код для раположения с адреса 0x001000 к примеру и далее вверх, то он только при таком расположении в памяти и будет корректно работать. Стоит его переместить - ну например простой переписью хотя бы на 1-2-3-4 байта в любую сторону и он - скорее всего просто перестанет работать вообще, даже если вы правильно вызовете его новую точку входа.
Вообще-то то, что я говорю выше - Вы можете легко найти в любом учебнике по программированию и намного конкретнее и детальнее.
Насколько я понимаю Вас вы хотите все-таки устроить нечто вроде "дозагрузки" частей Вашей системы в процессе исполнения... Это как раз и есть механизм оверлеев. Отсюда у вас и желание - запустить программу не с заданной при линковке точки, а с любой прерменной.
Но в таком случае -- точка входа задаваемая линкером - к реализации вашего желания имеет минимальное отношение, и даже больше - она к этому вообще может не иметь ровно никакого отношения. Точка входа - это та точка через которую запускается Ваша программа после начальной инициализации и не более того. Вот потому ее делать переменной и не имеет никакого смысла. Она может быть нестандартной и лежать в необычном месте, но после линковки - она фиксирована и фиксирована раз и навсегда - до новой перелинковки.
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2007, 10:43
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Судя по описанию - может. Это задача линкера - размещать код. Опция -V позволяет генерить перемещаемый код. Более подробно - в описании линкера.
P.S. Да, это относится к версии 4.xx, пятую не смотрел.
Николай Z
сообщение Nov 10 2007, 11:52
Сообщение #34
Группа: Участник*
Тогда значит нужно освоить две вещи:
1) Научится делать перемещаемый код... Сделать независимые загружаемые по ходу дела модули...
2) Сотворить модуль загрузки дополнительных веток, которые в общем случае могу перекрывать друг-друга в памяти и сменять друг-друга в процессе исполнения...
И насколько я понимаю вопрошающего - его задача будет решена...
Но вот как это делать - пусть разберется сам. Я пока в ИАР-е Для STR912 этого делать не планирую и предпочитаю плоскую структуру софта и загрузки из одного-единственного модулябез каких-либо подгрузок по ходу работы...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 10 2007, 11:53
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2007, 12:51
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Вы меня радуете:
Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 22:27) *
потому что организация оверлеев в рамках FreeRTOS - меня самого сильно интересует...
zltigo
сообщение Nov 10 2007, 13:04
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В пятой elf, со всеми вытекажщими из этого плюсами и минусами.
Не факт, как частный случай модули могут простона ходится во Flash слинкованные, как не перемещаемые. Таким упрощенным подходом уже можно добиться полностью независимого написания и upgrade софта разными исполнителями. Во всех моих случаях использования оверлеев именно эта причина была довлеющей. Хотя с дополнительной целью повышения быстродействия в 16bit RAM, вместо медленной 70ns Flash, были реализации и загрузки перемещаемого кода.
Николай Z
сообщение Nov 11 2007, 08:33
Сообщение #37
Группа: Участник*
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 15:51) *
(Николай Z):
Вы меня радуете:
(Николай Z @ Nov 9 2007, 22:27):
А Вы в чем собственно противоречие усмотрели?
Интересоваться и планировать - по моему вещи достаточно разные...
Планируют обычно то, что надо реализовать в ближайшее вермя, а знать желательно немного больше - по-моему это вполне нормально: интересоваться, но за реализацию не браться.
Меня много что интересует помимо того, что стоит в текущих планах и обязательно для реализации сейчас и сегодня(иногда еще вчера) biggrin.gif
Дык никто об этом и спорить не собирается - мне кажется.
Но вопрос-то явно связан был с перемещаемыми модулями...
Да и оверлеи в общем случае могут быть и "статическими" - слинкованными как неперемещаемые, так "динамическими" - занружаемыми в произвольные свободные места, что уже потребует линковать их как перемещаемые.
Строго говоря - все это "хорошо забытая" классика, которая в современных учебниках обычно остается за кадром по причине всеобщего увлечения огромной динамической памятью в системах вроде Win*X или *NiX - виндоподобных или юниксоподобных... Боюсь, что скоро и во встроенных системах это станет совершенно неактуально, кроме как на "телегах с реактивными двигателями" вроде устаревших 8-битовых архитектур вроде 51-й...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 11 2007, 08:34
Rst7
сообщение Nov 12 2007, 06:36
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Особых проблем с изготовлением перемещаемого кода нет. В аттаче Прикрепленный файл  elfloader.zip ( 8.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
собственно простенький загрузчик эльфов, изготовленных при помощи IAR4.x (про пятый - ниже).
Сам загрузчик требует наличия функций fopen,fread,fclose,lseek,malloc,free,memset или zeromem, и специальной внешней функции IMB() - для выполнения прочистки кешей перед запуском.
Для упрощения загрузчика .xcl-файл должен представлять из себя следующее:
-carm
// Declare relocation areas for code, constants and data.
-V(CODE)CODE_AREA,12
-V(DATA)DATA_AREA,12
// Place segments into the relocation areas
-Z(CODE_AREA)ELFBEGIN,DATA_ID,START,CODE,DATA_C,INITTAB,DATA_Z,DATA_N=0-FFFFFFFF
-Z(DATA_AREA)DATA_I=0-FFFFFFFF
В линкере выставляем Output Format elf/dwarf, Format variant none, Config/Override default program entry/Entry label "main", Extra Options -ynpra
Вызов функций, доступных для использования в исполняемых модулях, был сделан через swi. Описаны эти функции в файле swilib.h примерно таким методом:
#pragma diag_suppress=Ta035
#pragma swi_number=10
__swi __arm int fopen(const char * cFileName, unsigned int iFileFlags, unsigned int iFileMode, unsigned int *ErrorNumber);
Код собственно вызывателя функций по их адресам из SWI могу привести, он похож на swi_handler в исходниках библиотеки иара.
Теперь собственно про пятый иар. Там конечно все уже в формате ELF, но штатный линкер не генерирует релокации. Попытка прикрутить ld от гнуся закончилась тем, что ld при генерации эльфа с релокациями просто эмитит ВСЕ релокации в выходной файл. Посему загрузчик надо дорабатывать, чтобы он понимал все возможные типы релокаций, а не только те, которые может генерить линкер от иара 4.x (этот линкер сразу обрабатывает все релокации, которые можно обработать при линковке, например BL внутри одной секции, это резко упрощает загрузчик). Ну или какой то промежуточный пререлокатор на хост-машине, который сделает это сам (но очень лениво писать smile.gif )
Николай Z
сообщение Nov 13 2007, 09:37
Сообщение #39
Группа: Участник*
-carm
Мне все-таки кажется, что прежде чем обсуждать способы решения, надо для начала поставить правильно задачу. Иначе средства решения превращаются в самоцель и могут стать слишком сложными.
А вот постановка задачи пока напрочь отметается... Зачем вообще делать в оверлеях перемещаемые секции? Мне кажется, что для решения большинства мыслимых для IAR задач вообще не стоит бодаться с перемещением и достаточно именно статических оверлеев, которые настроены на фиксированные адреса дозагрузки...
А мы тут уже кинулись зачем-то разрешать задачку запуска любой ветки оверлея с произвольного адреса... Резонно спросить - а зачем это вообще нужно в достаточно простых встроенных приложениях?
zltigo
сообщение Nov 13 2007, 09:51
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ Nov 12 2007, 08:36) *
Особых проблем ....
Спасибо за информацию по V5 - очень пригодится.
Знания никогда не помешают, вот мы их и накапливаем.
Николай Z
сообщение Nov 13 2007, 12:30
Сообщение #41
Группа: Участник*
Не помешают, и это правда...
Но вот только ведь они давно уже никакие не сакральные...
Давно описанных способов реализации динамической загрузки более чем достаточно есть в литературе...
Здесь же имеет смысл решать вполне конкретные задачи, но для этого нету исходной постановки задачи. Потому я и задаю все время озин и тот же вопрос - а для чего это надо...
Эффективность конкретного решения всегда выше, чем решение вообще в общем случае...
zltigo
сообщение Nov 13 2007, 12:49
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Ну в какой 'литературе' описан нюанс поведения линкера от V5.10 IAR при попытке сваять загружаемый модуль?
Здесь же имеет смысл решать вполне конкретные задачи...
Вот чистой конкретикой Rst7 и поделился.
Rst7
сообщение Nov 14 2007, 06:57
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А что Вам так не нравится? Почему бы не скрестить какой-нибудь RTOS с загрузкой выполняемых файлов? Найдется ниша и такому применению, особенно с учетом того, что линукс часто тяжеловат для "достаточно простых встроенных приложений"
А тут никто на тайное знание и не претендует. Просто делюсь наработкой. Или нельзя?
Вы когда нибудь заглядывали в исходник загрузчика исполняемых файлов от никса? Там же черт ногу сломит wink.gif А тут все просто, для начинающих.
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 07:14
Сообщение #44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это полезная информация особенно, если делать что-нибудь типа КПК.
Николай Z
сообщение Nov 14 2007, 09:23
Сообщение #45
Группа: Участник*
А я не об ньюансах линкера... Я об организации оверлеев. Это никак не зависит от конкретной тулзы и может быть реализовано на любой из имеющихся в наличии. Просто большими или меньшими усилиями.
Тулза - это всего лишь инструмент - его свойства знать полезно, но решают не свойства тулзы, а цели которые надо достичь.
За конкретику - спасибо - она несомнено никому не мешает, а может и кому-то поможет.
Теперь остается только понять зачем она и куда ее применить..
Собственно мои сомнения скорее всего в том, что в топе задан несколько иной вопрос и товарищ(в топе) просто не то ищет, что ему реально было нужно... Но это как бы мои сомнения.
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 14 2007, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
