> Странная проблема конфигурирования Spartan-3, legacy input error
makc
сообщение Nov 8 2007, 19:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Начал наладку новой платы с тремя Spartan-3 TQ-144 speedgrade 4 в последовательной цепочке. Конфигрурирует их микроконтроллер из подсоединенной к нему Flash-памяти. Конфигурирование ведется в режиме Slave Serial.
Суть проблемы в следующем: в некоторых случаях конфигурирование завершается неудачей (нет сигнала Done), в ряде случаев Done появляется, но одна из ПЛИС (вторая в цепочке и тольно она одна) не отвечает на запросы (она подключена к шине микроконтроллера и на чтение не отвечает). При этом в результате чтения регистра статуса ПЛИС через JTAG после обнаружения описанной ошибки конфигурирования выяснились два интересных симптома:
1. ПЛИС-2 (вторая в цепочке) выдает сигнал Done, но при этом у нее бит регистра статуса GHIGH = 0, в то время как должен быть 1 (GWE тоже 0).
2. ПЛИС-2 (вторая в цепочке) не выдает сигнал Done, а в ее регистре статуса установлен в 1 бит legacy input error, значение которого не совсем понятно.
Я изучил формы и уровни сигналов CCLK, DATA, PROG, DONE - все в пределах нормы. Частота CCLK - менее 1МГц. Пауза после перехода PROG из 0 в 1 около 10 мс, т.е. более чем достаточно для успешного начала конфигурирования.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос - чем может быть вызвано появление "legacy input error" и нулевое значение GHIGH после конфигурации? Может-ли это быть связано (хотя по описанию ПЛИС связи нет) с использованием блоков DCM в проектах? Что еще можно попробовать и куда посмотреть?
PS: Настройки bitgen в ISE установлены в значения по-умолчанию.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.03127 секунд с 7
