> Портирование программы с IAR на WinAVR (GCC), тонкости с асемблером
PrSt
сообщение Nov 14 2007, 11:37
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
привет всем!
Портировать пришлось программу из среды IAR на среду WinAVR (GCC), и столкнулся с тем что я чегото не понимаю или не знаю...
помогите плиз разобраться
Вот привожу кусок кода как это было под IAR
NAME loader
;     INCLUDE ""
     PUBLIC loader6000
     RSEG CODE
.globl loader6000
SCLK  DEFINE 0
Data  DEFINE 1
Latch DEFINE 2
PORTA var 18h
.text
loader6000;
Но программу нужно портировать на WinAVR
А вот как я сделал под WinAVR
;NAME loader
;;     INCLUDE ""
;     PUBLIC loader6000
;     RSEG CODE
.globl loader6000
;SCLK  DEFINE 0
;Data  DEFINE 1
;Latch DEFINE 2
#define SCLK  0
#define Data  1
#define Latch 2
;PORTA var 18h
PORTA = 0x18
.text
;loader6000;
loader6000:
Программа компиллируется но не работает
я так подозреваю что я некоррктно першел от записи PORTA var 18h или чтото не так понял как правильно интерпретировать иаровский DEFINE
SCLK  DEFINE 0
Data  DEFINE 1
Latch DEFINE 2
PORTA var 18h
к записи
#define SCLK  0
#define Data  1
#define Latch 2
PORTA = 0x18
я не могу понять как ему можно еще сказать.
как сделать правильно?
подскажите плиз!
- PrSt   Портирование программы с IAR на WinAVR (GCC)   Nov 14 2007, 11:37
- - forever failure   да так же и записать: #define PORTA ...   Nov 14 2007, 12:26
- - GDI   Что то я не понял что за программа такая и на како...   Nov 14 2007, 12:33
|- - PrSt   Цитата(GDI @ Nov 14 2007, 14:33) Что то я...   Nov 14 2007, 13:26
- - forever failure   #include <avr/io.h> а в командной строке ком...   Nov 14 2007, 13:35
|- - PrSt   Цитата(forever failure @ Nov 14 2007, 15...   Nov 14 2007, 13:50
- - forever failure   Практика - вот единственный критерий правильности....   Nov 14 2007, 14:10
|- - PrSt   Цитата(forever failure @ Nov 14 2007, 16...   Nov 14 2007, 14:35
- - ReAl   Код.nolist #define __SFR_OFFSET 0 #include <av...   Nov 14 2007, 15:27
- - forever failure   Просто по выходу препроцессора можно посмотреть ка...   Nov 14 2007, 16:20
- - mdmitry   В исходном файле должны быть соответствующие загол...   Nov 14 2007, 21:09
|- - PrSt   Цитата(mdmitry @ Nov 14 2007, 23:09) В ис...   Nov 15 2007, 08:28
- - mdmitry   У Вас действительно atmega103? Для разбора проблем...   Nov 15 2007, 20:08
|- - PrSt   Цитата(mdmitry @ Nov 15 2007, 22:08) У Ва...   Nov 16 2007, 12:53
- - alcosar   У Вас КодData: 65087 bytes (1627.2% Full...   Nov 16 2007, 14:31
- - PrSt   Цитата(alcosar @ Nov 16 2007, 16:31) У Ва...   Nov 16 2007, 15:27
- - PrSt   проблема с памятью решена ...наткнулся на следующ...   Nov 19 2007, 13:08
- - Сергей Борщ   По объявлению - можно и так: prog_uint8_t ga_field...   Nov 19 2007, 13:33
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 15:33) ...   Nov 19 2007, 13:57
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 15:33) ...   Nov 20 2007, 08:11
- - Сергей Борщ   Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:11) не помо...   Nov 20 2007, 08:40
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 10:40) ...   Nov 20 2007, 08:55
- - Сергей Борщ   Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:55) разобра...   Nov 20 2007, 09:33
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 11:33) ...   Nov 20 2007, 10:25
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 11:33) ...   Nov 20 2007, 14:51
- - Сергей Борщ   Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 16:51) Код SP...   Nov 20 2007, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
