> Проблема при back-annotation при проведении swap pins, DesignView <-> PCB Expedition
Grayfor
сообщение Nov 14 2007, 14:46
Пользователь №: 16 500
Дано -
Проектирование осуществляется по следующему маршруту
1. Имеется vhdl-файл. Из него в I/O Designer создаётся компонент и УГО элемента, к которым впоследствие прикручивается посадочное место.
2. Далее в Design View рисуется принципиальная схема, потом всё это загоняется в PCB Expedition
Короче стандартно.
А вот теперь проблема -
Но если захочется заняться переназначением выводов в PCB Expedition, то возникает очень интересная ситуация:
Меняешь местами выводы, делаешь back-annotate - как ни странно выводы на символе в схеме не меняются. Ну да ладно, это не самая большая проблема, если схему открыть-закрыть, то изменения проявятся(кстати, так даже в мануале написано).
Но вот мануале написано -
The optimization step is now complete. If there are still any nets that need to be swapped, you can do it directly in Expedition PCB. Then you should save the layout, which will back-annotate to Design Capture/DesignView. I/O Designer will also detect the changes in Design Capture/DesignView project files and notify you to run the Update Wizard.
А I/O Designer говорит, что изменений нет и не было никогда.
И в центральной библиотеке тоже ничего не меняется.
Помогите, кто с такой проблемой сталкивался, а то я тихо схожу с ума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
