> Скрипт для обозначения микросхем по ГОСТ, Вот, написал скриптик :)
Gennaj
сообщение Nov 14 2007, 08:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
В продолжение темы про нумерацию многоэлементных компонентов по ГОСТ (т.е. типа D1.1, D1.2 и т.д.).
Вот, тут на досуге написал скриптик, который сперва запускает процесс Annotate (если не нужно - давите Close и переходите ко второй части скрипта), а затем - производит поиск по всем страницам схем в проекте, если находит элемент из нескольких частей, то скрывает его Designator, создает пользовательское поле Pos_GOST, делает его видимым, записывает в него информацию о позиционном обозначении (по ГОСТ) и помещает на то место, где до этого был десигнатор.
После работы скрипта доступно UNDO (правда, я с этим намучался очень долго - отказывалось работать, пока не перезагрузил машину).
P.S. Скрипту все равно, как названы такие многоэлементные компоненты. То есть работать должно и с транзисторами, и с релюшками и с чем угодно.
P.P.S. Разработано под Альтиум 6.7. Под более ранними версиями может не работать.
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 14 2007, 08:43
Gennaj
сообщение Nov 14 2007, 15:05
Из: Севастополь
Молчание...
Два варианта: или никому не интересно, или не все знают, как правильно запустить скрипт из принципиальной схемы.
Подсказываю: надо создать кнопку на панели редактора схем. Например, такую, как приложена к этому посту smile.gif
Связать ее со скриптом, а затем просто нажать на нее, находясь в принципиальной схеме : smile3046.gif
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 14 2007, 15:06
Владимир
сообщение Nov 14 2007, 18:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Nov 14 2007, 17:05) *
Молчание...
Варианта два, но не такие, и оба спроаведливы
Shtirlich
сообщение Nov 14 2007, 21:42
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
работает однако! спасибо. а можно для начинающих общение с альтиумом расписать процедуру забивания кнопочек. нашел только команду ран скрипт.
Gennaj
сообщение Nov 15 2007, 07:53
Из: Севастополь
1. Открыть скрипт-проект (файл с расширением .PrjScr).
2. Открыть какую-нибудь принципиальную схему. Это нужно из-за того, что вид панелей инструмента зависит от того, что именно Вы делаете. Поскольку нам необходима кнопка именно в редакторе принципиальных схем, значит надо открыть схему.
3. На пустом месте панели инструментов нажимаете правую клавишу мышки и выбираете пункт Customize. Откроется окно Customizing SCH Editor.
4. В этом окне, на закладке Commands, в списке слева выбираете пункт [Scripts]. Когда Вы выберете этот пункт, в окне справа у Вас появится структура скрипта, открытого в данный момент. Самым нижним будет строчка с названием процедуры, которую необходимо выполнить. В нашем случае там будет строчка с зеленым значком "Annotate_GOST".
5. Удерживая левуюкнопку мыши, перетаскиваете эту строчку в нужное место панели инструментов. как только Вы дотащите кнопку до нужного места и отпустите мышку, откроется окно "Edit Command".
6. В строке "Caption" вводите (по-русски!) подсказку, которая будет появляться при подводе мышки к кнопке ("Перенумерация по ГОСТ").
7. В строке "Bitmap File" указываете путь к файлу с изображением кнопки (можете взять из моего предыдущего поста).
8. Жмете Ok, затем Close.
После этого скрипт-проект можно уже закрыть, он все равно будет вызываться из того места, где он был в момент настройки кнопки.
Нам пока это тоже не требовалось. Решил, во-первых, отвлечься от основной работы, а, во-вторых, подготовится к возможному "закручиванию гаек" на предмет соответствия ГОСТам. Так что теперь, если вдруг проверяющим это взбредет в голову - сделаем на счет "раз" biggrin.gif
Visuvius
сообщение Nov 17 2007, 20:08
Пользователь №: 13 198
Цитата(Gennaj @ Nov 15 2007, 10:53) *
[SKIP]
Вот спасибо большое. Теперь по образу и подобию попробую начать писать собственные скрипты.
Не думал, что это так просто.
На счёт скрипта - скрипт очень и очень хороший. Мне пригодится на 100%
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
uriy
сообщение Jun 2 2008, 16:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Уважаемый Gennaj не могли бы вы модифицировать скрипт так, чтобы параметр Pos_GOST получил такой же стиль шрифта что и находящийся до этого там Designator. Я пытаюсь одним махом заменить шрифт через Find Similar objects, они все выделяются но почему-то шрифт меняется только у одного элемента.
Gennaj
сообщение Jun 11 2008, 08:28
Из: Севастополь
Пока что я занят, но, как мне кажется, Find Similar должен работать нормально. Опишите, пожалуйста, последовательность Ваших действий подробнее, попробуем найти ошибку. Лучше с картинками.
uriy
сообщение Jun 11 2008, 13:27
Из: Ижевск
Исходные данные: AD summer08 (в предыдущей версии было точно так же).
DXP -> Preferences... -> Schematic -> Default Primitives -> вкладка MMs -> Designator ставлю нужный мне шрифт (в данном случае Gost type B 12) на листе тоже выбрана миллиметровая система координат. Ставлю элементы как на рисунке, затем запускаю скрипт. На переключателях шрифт поменялся на Times new roman. Делаю Find similar objects ставлю Font same. Вылазит SCH Inspector и как надо выделются оба Designator от переключателей. В SCH Inspector меняю FontID на то что мне нужно. Но шрифт меняется только у одного переключателя. Мда порядок какой-то неудачный получился. Надеюсь разберетесь.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Gennaj
сообщение Jun 12 2008, 09:33
Из: Севастополь
Ясно. Попробуйте другой порядок действий:
1. Правой клавишей на переключателе, содержащем Pos_GOST - Find Similar Objects.
2. В таблице, кроме Parts - Same, находите строчку с параметром POS_GOST, заменяете ее содержимое на "*" и ставите там Same.
3. В результате у Вас выделятся все компоненты, содержащие параметр Pos_GOST.
4. В открывшемся Sch_Inspectore щелкаете на параметре Pos_GOST, откроется таблица свойств этого параметра. При этом у Вас на схеме окажуться выделенными все надписи Pos_Gost.
5. Меняете там свойство Font на требуемое и все получается, как необходимо smile.gif
Аналогичный порядок действий при смене способа отображения любых других параметров объектов.
P.S. Кстати, только сейчас заметил. У Вас в таблице Find Similar не стоит галочка Select Matching, то есть вы не выделяете найденные Вами объекты, следовательно, Вы не сможете работать с ними со всеми сразу. Когда объект выделен, вокруг него появляются зеленые маркеры.
Да и в SCH Inspectore внизу строчка, которая говорит, что у Вас на схеме выделен ОДИН объект в одном документе. Вот он только с ним и работает smile.gif
uriy
сообщение Jun 12 2008, 18:51
Из: Ижевск
Спасибо. Со всем разобрался мне казалось что раз на этих надписях есть фокус то они уже выделены. Поставил галочку Select Matching и все стало как я хотел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.05879 секунд с 7
