2 страниц V  < 1 2
> Тонкости работы с LPC2xxx, много разных мелочей
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 13:52
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2007, 16:38) *
Блин, точно! И я там был...
Но появились новые сведения. Оказывается ничего плохого в этом пине нет. И вааще, правильнее инвертировать все пины так, как я скоро напишу smile.gif Ждёмс...
А чего, собственно, ждемс ? Новую еррату или еще что-то ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2007, 14:53
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Выкладывайте ваши карты. Я скачал узер мануал и внимательно прочитал раздел про порты, хотя с 213х не работаю и пока не планирую. Ничего особенного про 0.31 там нет. Более того:
Bit 0 in IO1PIN corresponds to P1.0 ... Bit 31 in IO1PIN corresponds to P1.31
Following code will preserve existing output on PORT0 pins P0.[31:16] and P0.[7:0] and at the same time set P0.[15:8] to 0xA5, regardless of the previous value of pins P0.[15:8]:
IO0PIN = (IO0PIN && #0xFFFF00FF) || #0x0000A500
Скачал эррату. Там тоже ничего про эту ногу нет. Эррата датирована июлем - если бы особенности были, их бы с тех пор успели найти и описать. Поэтому я не понимаю, почему IO0PIN ^= (1U << 31); может не работать и почему, скажем, IO0PIN ^= (1U << 20); может испортить 31 бит. Не томите wink.gif
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 15:20
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну если они в этом выражении умудрились столько ошибок наставить, то неудивительно, что про особенность P0.31 в попыхах забыли.
Ведь не только я вставал на эти грабли. Другие подтвердят. При чтении из IOPIN0 старший бит всегда читается установленным.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2007, 15:34
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Хорошо, поверю на слово. Тогда надо читать IO0SET. IO0PIN = IO0SET ^ (1U<<31 );
или IO0SET & (1U<<31 ) ? IO0CLR = (1U<<31 ) : IO0SET = (1U<<31 );
или развивая тему (signed int)IO0SET < 0 ? IO0CLR = (1U<<31 ) : IO0SET = (1U<<31 );
klen
сообщение Nov 15 2007, 15:43
Сообщение #20
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Потетики много. Предлагаю уточнить задачу. КАК на АСМЕ это сделать. команды иныерсии бита в наборе инструкций отсутствуют sad.gif , после того как разберемся будет понятно как на С это коротко сделать.
могли б уже производители добавить к IOPIN IOCLR IOSET еще регистр IOTGL - для переворачивания битов wink.gif этож не проц а переферия - лицензии платить никому не нада
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 15:53
Сообщение #21
Из: Россия
Цитата(Сергей Борщ)
Тогда IO0PIN = ( IO0PIN & ~(1U << 31) ) | ( IO0CLR & (1U<<31 ));
Орригинально smile.gif Однако неправильно. Тем более, что IO0CLR Write Only!
Цитата(Сергей Борщ)
Тогда надо читать IO0SET. IO0PIN = IO0SET ^ (1U<<31);
Вот именно!!!
Там хранится реально выводимое значение порта, даже если какой-либо пин в данный момент сделан входом. Это значит если на лету переключить пин на вывод, то именно значение из IOxSET появится на этом выходном пине.
Короче, это самый простой и правильный метод инверсии выходных пинов. Вне зависимости от того, на вход или выход и на какую альтернативную функцию в данный момент пин настроен.
klen
сообщение Nov 15 2007, 16:21
Сообщение #22
Пока что умнее чем
#define LED_TOGGLE() \
IO1PIN & (1<<LINK_LED_IOPIN) ? (IO1CLR = (1<<LINK_LED_IOPIN)) : (IO1SET = (1<<LINK_LED_IOPIN));
не придумал
вот код который генерится:
ldr r2, [pc, #72] ; 0x2f8 <main+152>
ldr r3, [r2, #16]
tst r3, #16777216 ; 0x1000000
movne r3, #16777216 ; 0x1000000
moveq r3, #16777216 ; 0x1000000
strne r3, [r2, #28]
streq r3, [r2, #20]
м
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 17:20
Сообщение #23
Из: Россия
Скажем так, по условию задачи нельзя читать текущее состояние из IOxPIN. Для P0.31 это так на самом деле.
А самый короткий способ как на Си, так и на АSMе я уже написал:
IOxPIN = IOxSET ^ (1U<<n);
ЗЫ: Меня всегда интересовало почему IOxSET для чтения/записи, а IOxCLR только для записи. И недавно я это выяснил smile.gif Теперь всё встало на свои места!
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2007, 00:34
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Да, познавательно. Спасибо! Полез редактировать свои макросы.
alexander55
сообщение Nov 16 2007, 06:36
Сообщение #25
Бывалый
Да, это нюанс, который проясняет назначение IOxSET для чтения. Спасибо. a14.gif
Я подумаю над изменением
#define Test_LED3 (IO0PIN_bit.P0_31)
на
#define Test_LED3 (IO0SET_bit.P0_31)
Но теперь остается еще нюансы с IOxPIN.
Я так понимаю.
Если биты порта сконфигурированы как GPIO (я подчеркиваю это), то IOxPIN в этих битах указывает состояние на самих пинах.
Т.е. если бит сконфигурирован как выход, то состояние выхода.
Если бит сконфигурирован как вход, то состояние входа.
Зачем так спешить.
на
Проверил, работают аналогично.
Что лучше реальное состояние выхода или записанное - вопрос, конечно, интересный. biggrin.gif
GetSmart
сообщение Nov 16 2007, 08:37
Сообщение #26
Из: Россия
Я так понимаю.
Уже написал. Повторяю для особо невнимательных:
В процессоре LPC213x при чтении IO0PIN старший бит читается установленным ВСЕГДА!!!
Поэтому любая конструкция типа IO0PIN ^= (1<<N) разрушит содержимое этого пина, а точнее установит на нём еденицу.
Для LPC214x не проверял, особенно в старых ревизиях.
alexander55
сообщение Nov 16 2007, 08:53
Сообщение #27
Бывалый
Да, это любопытно. Возьмем на заметку, спасибо.
GetSmart
сообщение Nov 23 2007, 15:07
Сообщение #28
Из: Россия
Оказывается аналогичная ситуация с и с другими регистрами, в которых используется пара функций SET / CLR. Например VICIntEnable / VICIntEnClr и VICSoftInt / VICSoftIntClear. Из VICIntEnable и VICSoftInt можно читать всю карту разрешённых/установленных прерываний, а запись значения может только устанавливать биты, но не сбрасывать.
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 05:57
Сообщение #29
Бывалый
Это очень логично с точки зрения унификации.
Хотя, для портовых регистров возможность чтения по актуальности намного выше.
Инверсии выходов используются для организации частотных выходов (это используется достаточно часто).
PS. GetSmart, спасибо за Ваши исследования (никогда не знаешь, что может понадобиться со временем). Я за четкость понимания, особенно, если производитель что-то не договаривает.
Alex03
сообщение Nov 27 2007, 06:07
Сообщение #30
Пользователь №: 12 034
Не знаю что вы тут с GPIO нового нашли. У меня ещё в древнем мануале на 2114/.../2214 написано:
GPIO Output Set Register
(IO0SET - 0xE0028004, IO1SET - 0xE0028014, IO2SET - 0xE0028024, IO3SET - 0xE0028034)
This register is used to produce a HIGH level output at the port pins if they are configured as GPIO in an OUTPUT mode. Writing
1 produces a HIGH level at the corresponding port pins. Writing 0 has no effect. If any pin is configured as an input or a secondary
function, writing to IOSET has no effect.
Reading the IOSET register returns the value of this register, as determined by previous writes to IOSET and IOCLR (or IOPIN as noted above). This value does not reflect the effect of any outside world influence on the I/O pins.
Applications that require instanatneous appearance of zeros and ones on the respected parallel port can use direct access to port’s corresponding GPIO Pin Value Register (IOPIN).
Assuming that pins P0.8 to P0.15 are configured as output, write to IO0PIN:
IO0PIN = 0x0000 C700
will produce the same output as following sequence of writes:
IO0SET = 0x0000 C700
IO0CLR = 0x0000 3800
Solution utilizing access to IO0SET and IO0CLR will take more steps compared to a single IO0PIN write access.
Хотя тамже IO0PIN и указан как RO.
Другими словами:
Чтение IOхPIN читает реальное состояние пинов, например для сконфигурённого на выход пина с установленным в нём нулём, из IOхPIN можно прочитать единицу если этот порт сильно нагружен, например сильноточным светодиодом. (ни в коей мере не призываю выходить за границы дозволеных токов.)
Чтение IOxSET читает то что задумывалось программерами на выход. (даже если пин сконфигурён как вход).
Запись в IOxPIN - есть параллельная запись всего порта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
