> Via на контактных площадках
SeriouSerg
сообщение Aug 9 2006, 00:07
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Господа, разъясните плиз:
Довольно много проектов, которые мне приходилось выполнять, имели высокую плотность трассировки, и поэтому приходилось лепить виа прямо на КП. Проблем в последующей сборке и работе девайсов не наблюдалось. В дальнейшем я стал специально это делать, т.к. экономия места получалась существенной.
А недавно я случайно набрел на инфу, которая гласит, что нельзя делать виа на КП smd компонентов.
Чем это объясняется?
- SeriouSerg   Via на контактных площадках   Aug 9 2006, 00:07
- - aaarrr   Припой вроде как стекает при автоматизированном мо...   Aug 9 2006, 00:30
- - arttab   правильнее - припой утекает. а как сильно это скаж...   Aug 9 2006, 01:27
|- - Рита   Припой утекает - это мягко сказано. Чуть детальнее...   Aug 9 2006, 03:17
- - Zyamizz   И при ручной пайке монтажники матерятся изо всех с...   Aug 9 2006, 03:08
- - Black Pahan   при автоматическом монтаже в печке наблюдается еще...   Aug 9 2006, 09:08
- - GKI   Цитата(SeriouSerg @ Aug 9 2006, 07:07) До...   Aug 9 2006, 09:13
- - Krys   ЦитатаДелать Via на площадках можно.Сказал, как от...   Aug 17 2006, 07:23
|- - andrew555   Переходные отверстия разные бывают. Например, Via ...   Aug 22 2006, 10:32
- - Vokchap   Не знаю, какой должен быть припой, чтобы при диаме...   Aug 24 2006, 16:55
- - Евгений Николаев   ЦитатаМаксимум что может получиться это бугорок на...   Aug 25 2006, 06:32
|- - Vokchap   При автоматической пайке конечно, всякие там ньюан...   Aug 25 2006, 09:09
|- - Zyamizz   Цитата(Vokchap @ Aug 25 2006, 15:09) При ...   Aug 25 2006, 10:04
|- - Vokchap   Цитата(Zyamizz @ Aug 25 2006, 13:04) Ну а...   Aug 25 2006, 10:53
- - Владимир   Когда тесно а хочется еще плотнее лучше маленькие ...   Aug 25 2006, 10:53
- - Wildmus   Как технолог, хочу сказать, что наличие отверстий ...   Sep 30 2006, 13:53
|- - GKI   Цитата(Wildmus @ Sep 30 2006, 20:53) Кром...   Sep 30 2006, 14:37
- - Wildmus   Я имел ввиду не Micro Via, а обычные переходные от...   Oct 2 2006, 11:16
|- - GKI   Вообще-то, я исходил из первотого поста: ЦитатаДов...   Oct 2 2006, 11:37
- - tolik1   Возникла необходимость (по причине плотной компоно...   Nov 15 2007, 08:34
|- - f0GgY   Цитата(tolik1 @ Nov 15 2007, 10:34) Возни...   Nov 15 2007, 08:57
- - Uree   Поищите по форуму, этот вопрос уже поднимался.   Nov 15 2007, 08:54
- - Владимир   Можно? если сквозные Но проблемы с монтажем. Если ...   Nov 15 2007, 09:04
- - Rexby   Если монтаж компонентом планируется вести с помощь...   Nov 15 2007, 09:34
- - SIA   Цитата(Rexby @ Nov 15 2007, 12:34) Если м...   Nov 16 2007, 03:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
