> Программирование МАХ3000, если рядом находится генератор ??
Kuzmi4
сообщение Nov 15 2007, 15:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуте.
Собрался тут осваивать ПЛИСЫ на досуге - решил взять ЕРМ3128(долго рассказывать почему), уже нацелился покупать и тут знакомый, у которого есть опыт работы с этими МАХ3000 говорит что надо на плате располагать генератор так , чтобы он был подальше от житага или чтоб совсем чудесно было - выключать его когда шью ПЛИС(для быстрых генераторов - порядка 80 МГЦ).
Чего это так?
МОжно ли это как то обойти ??
0men
сообщение Nov 15 2007, 20:23
Пользователь №: 4 819
что первое, что второе полный бред
vetal
сообщение Nov 15 2007, 20:50
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А то мне рассказывали что 561(или 564) серия работала без подади питания....конструкторы забыли развести его на плате...только иногда сбоило smile.gif)
toweroff
сообщение Nov 15 2007, 22:54
Пользователь №: 20 514
да что там наши микросхемы... по той же проблеме год назад воевал с 89C52 - вот уж натанцевался с бубном smile.gif
Тронешь плату - нихт арбайтн, отойдешь подальше - работает... но периодически... дня три потратил, а уж сколько пива biggrin.gif
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 05:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
cd4000 и 74н тоже будут работать без питания
генератор который идёт на плис как можно ближе к плис
твой товарищь наверно не поставил ни одного блокировочного конденсатора и в питании был вольтовый меандр 80 мгц
sazh
сообщение Nov 16 2007, 06:59
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 15 2007, 18:36) *
Здравствуте.
Чего это так?
А что мешает так сделать. Хуже то точно не будет.
Jtag вещь капризная. Да при самодельных байтбластерах. Да при непродуманном размещении элементов на плате. Да если еще вдобавок эта плата ДПП. Вот Вам и переход из количественных изменений в качественные. Посмотрите сколько сообщениий помогите не программируется. Даже без генератора на плате. Так что тут удивляться, если отключение генератора на плате (есть же специальный вход) иногда позволяет добиться у таких разработчиков положительного эффекта.
Kuzmi4
сообщение Nov 16 2007, 07:43
В результате прочтения постов пришёл к выводу , что если использовать 2-х стороннюю ПП, то тогда размещать генератор подальше от житага + кондёров по питанию не жалеть, а вот с отключением его не совсем ясно - так нужно ли его отключать или нет??
sazh
сообщение Nov 16 2007, 07:49
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Раз мучают, такие вопросы, заложите на входе разрешения работы резистор в качестве перемычки.
А отключать у CPLD не надо. Ее же не надо каждый раз по включению питания в рабочем режиме конфигурировать.
Kuzmi4
сообщение Nov 16 2007, 08:01
2 sazh - такое схемотехническое решение в принципе возможно, но я то платку буду делать для себя - чтоб поразбираться , а это как минимум подразумевает сотню перешивок - и каждыё раз отпаивать/припаивать резюк ? - уж просче действительно джампер поставить....
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 08:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
сколько не делал всегда генератор рядом и на томже питании и через фильтрик 200 ом и 0.1
и JTAG достаточно вольно разводил - проблем не было.
Если пустишь провод от генератора и провода JTAG параллельно то может и будут проблемы!
на сколько я понимаю тут выход один
проверь на своей шкуре только не так больно
разведи плату так, чтобы генератор можно было установить и близко и далеко - 2 места
тоже сделай и с JTAG
потом попробуешь и всем расскажешь!
sazh
сообщение Nov 16 2007, 08:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Джампер тут уж точно никому не нужен.
Обычно уровень сигнала разрешения у генератора это vcc I/O.
Поставьте последовательно резистор.
Еще раз повторю. Вероятность влияния генератора на программирование кристалла крайне мала.
Забудьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
