> Расчет элементов RCD clamp цепи для форварда
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 14 2007, 15:10
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Добрый день.
Возникли затруднения с подбором элементов RCD clamp цепи. Подскажите, пожалуйста, методику расчета, если не трудно.
Vic
сообщение Nov 15 2007, 11:36
Пользователь №: 1 192
Ни когда не делал такого, но посмотрите документ, может поможет как то и в google наберите поиск:Forward Snubber Design
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 16 2007, 12:30
С расчетом разобрался.
Для 30-ваттного форварда при полном размагничивании сердечника мощность, рассеиваемая на демпфирующем резисторе, составила 1.5 Вт. Однако, многовато...
От такой схемы демпфирования решено отказаться.
Bludger
сообщение Nov 16 2007, 13:07
Пользователь №: 1 904
Попробуйте повесить RC цепь на выходной диод smile.gif Ну, или параллельно выходной обмотке...
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 16 2007, 13:12
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посмотрите как пример, у Повер Интегрейшн параллельно первичке ставят блокировочную емкость и т.п..., или актв клемп.
Bludger
сообщение Nov 16 2007, 13:38
Кстати, частота высокая, транс наверняка слоиться будет, так что может случится что просто его паразитной емкости хватит для размагничивания...
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 16 2007, 14:19
Цитата(Bludger @ Nov 16 2007, 16:07) *
Попробуйте повесить RC цепь на выходной диод :) Ну, или параллельно выходной обмотке...
Повесил. Не уверен насчет номиналов. Частота 500 кГц. Параметры транса в аттаче.
Также приложил результаты моделирования в Микрокапе.
Может что подскажете? Как-нибудь можно снизить потери?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2007, 16:08
Guests
Как-то можно. Только не советую использовать ключи для замены транзисторов при моделировании. Лучше выбирать транзистор. Везде. Потому что ключи в плане потерь всегда как-то очень неадекватно себя ведут. у них время срабатывания нулевое. Замена основного на транзистор просто так уже снижает видимые потери в несколько раз. Кстати, нулевые фронта в генераторе тоже не рекомендую - могут получиться иголки до 5 и выше kW, которых естественно в реальной жизни тоже не будет.
Короче, ближе к жизни. И потом можно проверить еще раз.
И потом что это за RC цепочка ДО индуктивности рассеяния? Это ошибка или дополнительная отдельная индуктивность?
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 19 2007, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.24735 секунд с 7
