> 4.41A не различает одинаковые символы из разных namespace, баг?
vet
сообщение Nov 15 2007, 13:14
Из: Казань
Пользователь №: 32
Тестовый пример:
Цитата(n1.cpp)
namespace n1 {
  int flags;
Цитата(n2.cpp)
namespace n2 {
  int flags;
Цитата(main.cpp)
namespace n1 {
extern int flags;
namespace n2 {
extern int flags;
volatile int a;
int main()
  a = n1::flags;
  a = n2::flags;
  return 0;
Что видим в листинге (взят тулчейн для AVR, с ARM то же самое):
Цитата(main.s90)
`?<Name n1 0>`      SYMBOL "n1"
flags               SYMBOL "flags", `?<Name n1 0>`
        EXTERN flags
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//   13 int main()
main:
//   14 {
//   15   a = n1::flags;
        LDI     R30, LOW(flags)
        LDI     R31, (flags) >> 8
        LD      R16, Z
        LDD     R17, Z+1
        LDI     R30, LOW(a)
        LDI     R31, (a) >> 8
        ST      Z, R16
        STD     Z+1, R17
//   16   a = n2::flags;
        LDI     R30, LOW(flags)
        LD      R16, Z
        LDD     R17, Z+1
        LDI     R30, LOW(a)
        LDI     R31, (a) >> 8
        ST      Z, R16
        STD     Z+1, R17
//   17   return 0;
        LDI     R16, 0
        LDI     R17, 0
        RET
//   18 }
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
VladislavS
сообщение Nov 15 2007, 20:19
Пользователь №: 4 140
Мне кажется, что в main.cpp и в n1, и в n2 задана одна и та же extern int flags. Где вы сказали компилятору, что это разная переменная? Вы же явно сказали компилятору, чтобы он не заморачивался насчет переменной flags и доверил её поиск линкеру.
dxp
сообщение Nov 16 2007, 06:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(vet @ Nov 15 2007, 19:14) *
Тестовый пример:
Не уверен, что это баг. У вас тут объект в одном из пространств имен ничего не делает полезного, компилятор просто его оптимизировал - имеет полное право. Нагрузите его полезной работой. Хотя бы заведите вторую переменную:
volatile b = n2::flags;
IgorKossak
сообщение Nov 16 2007, 07:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не помогает, к сожалению.
Нагружал как угодно и в проверки вставлял.
Давал flags разные значения при инициализации.
Воспринимается тот, который раньше используется в программе, второй игнорируется.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 16 2007, 07:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А если написать это в одном модуле:
namespace n1
    int flag;
namespace n2
    int flag;
int main()
При компиляции выдает: Internal Error: [CoreUtil/General]: OgModuleLabels -- label already defined
IAR AVR 4.30
dxp
сообщение Nov 16 2007, 07:54
Adept
Из: Novosibirsk
Тогда действительно похоже на баг.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2007, 15:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кто может отписать это на IAR?
На основании тестирования пробной 30-дневной версии можно?
ig_z
сообщение Nov 16 2007, 15:55
Пользователь №: 551
Легкий офтоп на тему посылки багрепортов в иар из личного опыта. Посылал как пользователь 30 дневной версии - реакции ноль. Через нашего человека (руководитель отдела разработки дебажных тулзов для мсп430) из германской площадки Тексаса послали багрепорт от лица официального пользователя. Прошло более полугода - в новой версии баг остался. На днях обнаружил новый баг, но посылать не буду, т.к. обнаруженные мной баги относятся к использованию шаблонов и похоже в иаре никого особо не интересуют.
Припоминаю время, когда на иаре была конфа. Так вот там было несколько гневных тредов по поводу реакции иара на кастомерский фидбек.
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2007, 16:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Баг, баг. Я на него напарывался примерно полгода назад и мы его с тобой, кажется, обсуждали через ICQ. Еще один баг, но уже в C-SPY - он не различает статические члены в разных классах с одинаковыми именами. Он отбрассывает имя класса, и если статический член с таким именем в программе один, он его показывает в watch, если существуют два разных класса с одноименными статическими членами - говорит, что такого символа нет. Хотя компилирует правильно.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2007, 18:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Интересуют, озвучьте пожалуйста.
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 07:36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вы зря так, очень даже интересует.
P.J.Plauger выпустил книгу с названием типа "STL- стандартная библиотека шаблонов С++", даже на русском языке появляется (600 с лишним страниц).
PS. В Help по IAR Вы видите
Copyright © 1989-2002 by P.J. Plauger and Jim Brodie. All rights reserved.
ig_z
сообщение Nov 20 2007, 10:37
Пользователь №: 551
Тестовый пример не делал, попробую объяснить на словах.
Если попытаться генерить по шаблону статические члены класса (что то типа такого)
template <int r> class ri_bu
public:
  static char get_count(){return count;};
private:
  static char count;
class c1 : public ri_bu<1> {};
class c2 : public ri_bu<2> {};
char c1::ri_bu<1>::count = 1;
char c2::ri_bu<2>::count = 2;
то линкер выдает undef ext ...
Если все поместить в один файл, то все ок.
Если сделать те же классы без помощи шаблонов, все ок
В MSVS все работает как нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
