> ЕСО-файл
Morbid_KIEP
сообщение Nov 8 2007, 10:24
Пользователь №: 19 927
Вопрос такой, как сделать так чтобы при загрузке есо-файла с платы не пропадали элементы, которых нет на схеме?
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
Igor26
сообщение Nov 15 2007, 07:57
Сообщение #16
Пользователь №: 2 544
схемотехники упорно не желают пользовать ЕСО
Ну не знаю. Лично у меня схема электрическая принципиальная и конфигурация ПЛИС завершается после окончательной трассировки платы. В разумных пределах, естественно. Свои платы просто я не отдаю трассировать никому. Есть горький опыт.
f0GgY
сообщение Nov 15 2007, 08:46
Сообщение #17
Пользователь №: 23 207
Цитата(Rexby @ Nov 13 2007, 18:49) *
Главное начальника научить платить тебе а не им, за то что ты делаешь их работу..smile.gif
Сам имею такой опыт работы со множеством схематехников.. Всех научить не получиться. Они этого просто не хотят. На мой взгляд лучше с такими товарищами работать по извещениям.
примерно так smile.gif. Я не извещением. Я предлагаю им составлять новое тз, подписывать его у нач. отд. и сдвигать сроки smile.gif. Вроде "действует", и способствует переделыванию с ЭКО.
Окончательная трассировка платы это понятно. Я говорю о коррекции, об изменениях. Т.е. последующие изменения схемы и печати как таковой.
Это хорошо что вы жнец и на дуде игрец smile.gif. Не везде такая система. Понятно что один человек в курсе абсолютно всех моментов проекта. Но и тандем можно наладить очень чётки, главное желаение двух, работать. Работать чётко.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
IgorKossak
сообщение Nov 19 2007, 08:04
Сообщение #18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(f0GgY @ Nov 15 2007, 10:46) *
Позволю себе о своём рассказать.
Я как и Igor26 в основном сам себе режиссёр. Но были случаи когда мои проекты дорабатывал другой инженер. И тут начались нюансы с совместимостью библиотечных элементов, т. к. ему не нравились мои или поленился мои перетянуть вовремя. Потом пошли проблемы с автоматическими именами цепей. Коллега не стал разбираться, хотя всё можно было решить, и в результате отключил ECO. Проект стал рассогласованным со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я это говорю не к тому, что инструмент сам по себе плох, скорее наоборот. Просто на фирме, где происходит разработка (а потом и доработка) должна быть единая политика, которой будут следовать все разработчики.
Владимир
сообщение Nov 19 2007, 08:14
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
"Другой" инженер был среднего звена. Несовместимость по библиотекам может быть только для ВНОВЬ введенных в проект элементов.
Когда берется "Чужой" проект без библиотек, последние должны быть сформированы из самого проекта. Это делается достаточно просто. И тогда библиотечные элементы не могут быть не согласованными
Morbid_KIEP
сообщение Nov 19 2007, 08:23
Сообщение #20
У нас были разброс и шатания по поводу библиотек, чуть ли не у каждого были свои библиотеки, в итоге получали такой жуткий гемморой, начальству это надоело и оно выпустило бумажульку в которой четко и ясно было написано о создании единых библиотек (лежат на сервере и все к ним подключены) с общими требованиями для создания символов и патернов.
Igor26
сообщение Nov 27 2007, 07:29
Сообщение #21
А какой горький опыт, расскажите, если не трудно ?
Конечно не трудно.
Отдал плату в разводку. Передал схему и библиотеки проекта в PCAD 2001. Обозначил требования к трассировке отдельный цепей. В общем передал всё необходимое. Получаю PCB-файл и готовые собраные платы. Началось всё с PCB. Оказывается плату развели в PCAD 4.5!!! Т.е. доработать её самостоятельно будет проблематично( напрочь забыл PCAD 4.5). Когда стал "оживлять" плату, то оказалось, что "земля" и "питание" разведены до безобразия плохо. Пришлось бросать около десятка перемычек МГТФом, чтоб как-то улучшить ситуацию. Можно себе представить внешний вид платы после такого апгрейта. После этого свои устройства трассирую только сам и в случае чего, отвечать буду только я.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:10
