2 страниц V  < 1 2
> Портирование программы с IAR на WinAVR (GCC), тонкости с асемблером
PrSt
сообщение Nov 16 2007, 15:27
Сообщение #16
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(alcosar @ Nov 16 2007, 16:31) *
У Вас
Data:      65087 bytes (1627.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
озу заполненно на 1627.2%. Не здесь ли собака порылась.
Хм!
Оппачки, И как этого я не заметил?!
та-а-ак - пошел котать сюда...
Не скучайте - скоро вернусь.
PrSt
сообщение Nov 19 2007, 13:08
Сообщение #17
http://uschema.com
проблема с памятью решена
...наткнулся на следующую проблемму, присущую именно пути портирования с IAR на GCC
как я понял из инета проблема эта у многих, не не понял как ее обходят, да и не нашел по форумам.
дело в том что в той программе что я редактирую есть некоторое веселье, в ней используется 2 длинных массива по 32k тоесть всего 64К данных в массиве и чуточку кода на 20К
...в иаре они были объявленны как
farflash unsigned char ga_field [32385] = {
0x0FF,0x0FF,....
Но для GCC я их сделал как
//farflash unsigned char ga_field [32385] = {
//__attribute__((progmem))
__ATTR_PROGMEM__ const unsigned char ga_field [32385] = {
0x0FF,0x0FF,....
если верить что я все верно понял их мануала на GCC и из интернета - то это правильно
Но есть у AVR друга проблемма, он не умеет прагать через длину кода с раздывом в адресе в 64K....
и видать с этим сзязано подвисание, вот я его локализовал и вот это место
SPDR = ga_field[i];
// veter
// YELOW_1; //LED1_off; LEDs |= LED1C
RED_1; //LED1_off; LEDs |= LED1A
// YELOW_2; //LED2_off; LEDs |= LED2C
RED_2; //LED2_off; LEDs |= LED2A
while(!(SPSR&SPIF));
// veter
// RED_1; //LED1_off; LEDs |= LED1A
// RED_2; //LED2_off; LEDs |= LED2A
так вот я вижу только загоревшиеся красные сретодиоды RED_1; и RED_2; и потом срабатывает ватч дог на опереции чтения флага статуса о собитии прерывания - while(!(SPSR&SPIF));.
тоесть желтых не вижу - что и логично раз сработал ватчдог.
значит проблемма может быть или при операции (SPDR = ga_field[i] wink.gif или же в вызове чтения флага прерывания...
теперь,
помогите пожалуйста дальше разобраться - а то тут я не могу уже понять куда копать
Ребята - крыша улетает, нид хелп.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 13:33
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По объявлению - можно и так: prog_uint8_t ga_field [32385] = {...};
По коду: Во-первых SPDR = pgm_read_byte(&ga_field[i]); А почему собака - трудно сказать. Передача по SPI идет? Попробуйте просто передавать что-нибудь типа SPDR = 0xAA, может у вас SPI не проинициализирован и передачи нет, поэтому и флаг не выставляется.
PrSt
сообщение Nov 19 2007, 13:57
Сообщение #19
http://uschema.com
через SPDR = pgm_read_byte(&ga_field[i]); - щас попробую, покапаю в эту сторону
SPI - еще не тестится осциллограффом по прицине что прибор закрыт пока, хотя возможно прийдется его разбирать.
до SPI еще дело не дошло как мне кажется
и следующий тест это подтвердил
вот я сделал ловушку
SPDR = ga_field[i];
if (ga_field[0]==0x00){
// veter
while (1);
и программа на эту ловушку словилась
потому что споймала 0х00 вместо значения из массива 0xFF
таким образом становится очевидно что продлемма кроется скорее не в прерывании на данном этапе а на полученном значении из массива
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 08:11
Сообщение #20
http://uschema.com
так я тоже исппробовал, как Вы посоветовали - не помогло
все одно срабатывает ловушка
пробовал так
и так
SPDR = pgm_read_byte(&ga_field+i)
и так
SPDR = pgm_read_byte(&ga_field[0]+i)
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 08:40
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:11) *
Все три варианта эквивалентны. Передача происходит? SPI инициализируется? Покажите инициализацию, поставьте в нее ловушку, убедитесь что программа попадает в инициализацию.
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 08:55
Сообщение #22
http://uschema.com
разобрался
правильно не так
а так
SPDR = pgm_read_byte(ga_field+i)
тоесть не нужно разадрессовывать массив при передаче в функцию, 0й элемент и есть же адрес массива.
теперь значение получил из массива 0xFF.
но делу это не помогло похоже
    for(i = 0; i < ga_count; i++)
      //SPDR = ga_field[i];
        SPDR = pgm_read_byte(ga_field[i]);
// veter
// veter
горят красные светодиоды, значит продлемма осталась с прерыванием.
Пере дача происходит? SPI инициализируется? Покажите инициализацию, поставьте в нее ловушку, убедитесь что программа попадает в инициализацию.
вот инициализация
в IARовском варианте она работало
void set_spi(void)
  DDRB=0x17;
  PORTB=0xF0;  //11110000   open drain input
  SPCR = SPE|DORD|MSTR;
вроде все впорядке...
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 09:33
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:55) *
разобрался
правильно не так
а так
Давайте смотреть листинг. С точки зрения синтаксиса оба варианта тождественны. В первом случае вы берете адрес i-го элемента масива, во втором - берете адрес массива и прибавляете к нему размер i элементов, т.е. получаете тот же адрес i-го элемента. Первая запись более наглядна.
вот инициализация
Программа точно в это место попадает? Раз не выставляется SPIF, значит не идет передача, значит SPI не проинициализирован в режим мастер. Прерывание у вас не разрешено, значит прерывание сбросить SPIF не может. Других мыслей у меня нет... Или может в этот момент срабатывает какое-то другое прерывание и программа циклится в обработчике? Попробуйте перед зажиганием красных светлодиодов запретить прерывания. Если поможет - ищите, в какой вектор улетает программа.
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 10:25
Сообщение #24
http://uschema.com
да тождественны не спорю. кстати пробовал даже так
SPDR = pgm_read_byte_far((unsigned short)(ga_field+i));
вместо
SPDR = pgm_read_byte((unsigned short)(ga_field+i));
почему pgm_read_byte_far? так советуют.
/* I read in file pgmspace.h :
    \note If possible, put your constant tables in the lower 64 KB and use
    pgm_read_byte_near() or pgm_read_word_near() instead of
    pgm_read_byte_far() or pgm_read_word_far() since it is more efficient that
    way, and you can still use the upper 64K for executable code.
    All functions that are suffixed with a \c _P \e require their
    arguments to be in the lower 64 KB of the flash ROM, as they do
    not use ELPM instructions.  This is normally not a big concern as
    the linker setup arranges any program space constants declared
    using the macros from this header file so they are placed right after
    the interrupt vectors, and in front of any executable code.  However,
    it can become a problem if there are too many of these constants, or
    for bootloaders on devices with more than 64 KB of ROM.
    <em>All these functions will not work in that situation.
И проходит инициализацию SPI тоже, вот
Да, точно попадает в нее.
  set_spi();
  set_UART();
if (eeprom.Speed==0xff)
        //load_FLEX6000_old();
else
        load_FLEX6000();
load_FLEX6000(); - это и есть текущая процедура с приведениями и фантомами которые тут обсуждаются.
и вот она
void load_FLEX6000(void)
  unsigned char OKLoad;
  unsigned int i;
  OKLoad = 1;
  while(OKLoad)
// veter
// veter
// veter
      if(!(InLoad & nStatus)) break;
    if(i >= ga_count - 1) OKLoad = 0;
и я постоянно наблюдаю красные светодиоды...
угу, щас покопаю в этом направлении тоже, тем более что вид HEX файла в PonyProg.е на это намикает, в начале HEX файла какието значения присутствуют может то и есть прерывания лишние.
:100000000C94B13F0C94D13F0C94D13F0C94D13F50
:100010000C94D13F0C94D13F0C94D13F0C94D13F20
:100020000C94D13F0C94D13F0C94D13F0C94D13F10
:100030000C94D13F0C94D13F0C94D13F0C94D13F00
:100040000C94D13F0C94D13F0C9461600C94D13F3F
:100050000C94D13F0C94D13F0C94D13F0C94D13FE0
это наверно программа, точнее ее кусок.
:100060004120000042C80000461C40004CBEBC209D
:100070005A0E1BCA749DC5AE3DCCCCCD3C23D70ACD
:1000800038D1B717322BCC7724E695950A4FB11F9C
:100090000639652C033AA23B593C1EBAE03D633B4E
:1000A000F43E75FF4E3F3172113F80000000054065
:1000B000B504F441A0000141E2463241A0000040F5
:1000C000E246303F8000000541778C4F40C32CE270
:1000D0004117BF24C1A48DD9C0E1D8A1C05B6782FC
это уже массив, который я и читаю как pgm_read_byte_far((unsigned short)(ga_field+i));
:1000E000FFFF627516FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:10010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FE
который объявлен как
//const unsigned char ga_field [32385] __ATTR_PROGMEM__ = {
так вот к чему я веду
вот начало HEX от программы собранной IAR
:100000000C9433000000000000000000000000001D
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:10002000000000000C9455110000000000000000CA
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:100040000C94E110000000000C94D213000000009A
:10005000000000000C94A010FFFFFFFFFFFFFFFF58
:10006000FFFF00EC05BFCDEFD4E000EE03500DBF65
:1000700000E000400EBF0E94C016002309F424D007
:10008000E0E6F0E000E010E00E942619E0EDF0E08C
:1000900000E610E040E050E00E941819E3E0F1E0D3
:1000A0000DEB10E00E942619E0EDF0E000EE10E00C
как видно от сюда - в начале похоже что это явно ссылка на обработчики прерывания остальное забито нулями, в отличие от моего HEX собранного под GCC
вот я не могу понять - это нужно какойто ключик дополнительный компилятору указать или же нужно в коде прорнаммы явно отключать все прерывания?
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 14:51
Сообщение #25
http://uschema.com
полез я осцилограффом и пощюпал шину SPI судя по всему она не работает с этим моим полученным HEX, нет даже клоков на шине.
похоже чтото такое там происходит что я не могу предположить.
я уже и проверки делал - вроде все ок
void set_spi(void)
  DDRB=0x17;
if (&SPCR == 0x2d){
// veter
while (1);
что это может быть за проблемма?
на этой же прошивке от IAR - все работает.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 14:58
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
ЧуднО smile.gif Странный у вас ИАР - и указатели присваивает, и биты у него описаны иначе smile.gif SPCR = ( 1 << SPE) | ( 1 << DORD) | (1 << MSTR);
Исправлено: Извините, про указатели это я с другой веткой попутал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02335 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
