> Перевод формулы в матлаб
-=Vitaly=-
сообщение Nov 19 2007, 15:10
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте.
Как оптимальней перевести из Маткада следующую формулу? Можно ли это сделать не используя циклы.
Имею 3 одномерных массива данных vt,D,e. Начал писать, без циклов не получается, может я туплю где-то?
Спасибо!
Stanislav
сообщение Nov 19 2007, 18:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(-=Vitaly=- @ Nov 19 2007, 18:10) *
Здравствуйте.
Можно. Просто переписав. С учётом синтаксиса языка, ессно.
...Имею 3 одномерных массива данных vt,D,e. Начал писать, без циклов не получается, может я туплю где-то?
А в чём, собссно, проблема?
-=Vitaly=-
сообщение Nov 20 2007, 07:51
Проблема в том что я не могу переписать эту формулу не используя циклы, при выполнении операции умножения он говорит что матрица должна быть квадратная. Надо использовать .* вместо простого * ?
пример:
x=[1:100];
y=[4:43];
как создать двухмерный массив x*y ?
for i=1: size(x,2)
for j=1: size(y,2)
k(i,j)=x(i)*y(j);
A проще можно?
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Nov 20 2007, 08:30
-=Vitaly=-
сообщение Nov 20 2007, 09:59
Нашел удобоваримое решение. Делается функция, а потом в цикле ей передаются значения.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 10:37
Цитата(-=Vitaly=- @ Nov 20 2007, 10:51) *
пример:
x=[1:100];
y=[4:43];
По правилу действий над векторами, вот как.
Да уж, америка, нечего сказать...
В матлабе хэлп хороший есть, между прочим. Начните с Getting Started.
-=Vitaly=-
сообщение Nov 21 2007, 17:19
Eще маленький вопросик,
function [Fivv1_D_theta_eps] = Fivv1_D_theta_eps(D,theta,eps)
syms sigma;
Fivv1_D_theta_eps_function=((-cos(eps*D)^2)/2-(cos(theta)^2/2)+0.5+(1.5*cos(sigma)^2*cos(theta)^2));
Fivv1_D_theta_eps=double(int(Fivv1_D_theta_eps_function,sigma,-pi/10,pi/10));
end
Почему когда я просто вызываю эту функцию K= Fivv1_D_theta_eps(2,3,0.01) то она не работает, пишет
Error using sigma???
А прописать D=2,theta=3,eps=0.01 в workspace, скопировать в консоль и запустить, то работает!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01791 секунд с 7
