> Опрос валкодера, Дребезг
Anjey_N
сообщение Nov 14 2007, 09:49
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Все привет!
Вопрос такой:
В системе стоит механический валкодер. Опрашиваю его я вот так
signed char ReadEncoder(void)
register signed char temp = 0;
encoder = (~PIN_Coder & 0x03);//i?iaa?yai PD0,PD1
if(status != encoder)
switch(encoder)
case 0:
if(status == 1) temp = 1;
else if(status == 2) temp = -1;
break;
case 1:
if(status == 3) temp = 1;
else if(status == 0) temp = -1;
break;
case 2:
if(status == 0) temp = 1;
else if(status == 3) temp = -1;
break;
case 3:
if(status == 2)temp = 1;
else if(status == 1) temp = -1;
break;
status = encoder;
return temp;
Єту программку скачал с нета. При медленном вращении валкодера показания на индикаторе меняются стабильно, а при быстром вращении - не изменяются.
Похоже на дребезг контактов. Как можно от этого избавиться?
- Anjey_N   Опрос валкодера   Nov 14 2007, 09:49
- - psw   похоже, что я писал этот кусок как часто опраши...   Nov 14 2007, 13:24
|- - Anjey_N   Цитата(psw @ Nov 14 2007, 17:24) похоже, ...   Nov 14 2007, 16:35
|- - Anjey_N   Валкодеры, их два, подключены по такой схеме Дли...   Nov 15 2007, 08:27
|- - Alex B._   Обязательно нужно через фильтр пропускать отсчеты....   Nov 15 2007, 08:40
|- - alexander55   Цитата(Anjey_N @ Nov 15 2007, 11:27) Опро...   Nov 15 2007, 08:44
|- - Anjey_N   Цитата(alexander55 @ Nov 15 2007, 12:44) ...   Nov 15 2007, 15:24
- - Kirill Frolov   Цитата(Anjey_N @ Nov 14 2007, 12:49) Вопр...   Nov 15 2007, 17:06
|- - Anjey_N   Спасибо, думаю   Nov 16 2007, 08:25
- - Anjey_N   Мне тут посоветовали применить компъютерную мышь...   Nov 16 2007, 15:45
- - 676038   Мой опыт смотри здесь: http://electronix.ru/forum/...   Nov 16 2007, 19:39
|- - Anjey_N   Ходил по ссылке, читал. Так вы закончили этот прое...   Nov 17 2007, 15:33
- - 676038   По ссылке выше во вложении есть весь проект на С (...   Nov 17 2007, 18:29
|- - Anjey_N   Цитата(676038 @ Nov 17 2007, 22:29) По сс...   Nov 18 2007, 17:44
- - Anjey_N   Я тут провёл один эксперимент. На макетке собрал с...   Nov 20 2007, 15:29
- - Anjey_N   Провёл следующий эксперимент. Результаты те же, пр...   Nov 20 2007, 17:54
- - 676038   Позволю себе маленькие замечания по коду: - При ин...   Nov 20 2007, 20:03
- - Anjey_N   Цитата(676038 @ Nov 21 2007, 00:03) А теп...   Nov 21 2007, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
