> Округление при сдвиговом делении, возможно, детский вопрос, но все же...
RHnd
сообщение Nov 20 2007, 16:26
Пользователь №: 26 997
Итак, есть число, знаковое. Его надо разделить
Вариант 1: на степень двойки. Сдвигаем вправо и все. Округление, на сколько я знаю, до ближайшего целого в сторону минус бесконечности.
Вариант 2: не на степень двойки, а, скажем, на 1.6. Деление на 1.6 выполняем следующим образом:
1/1.6 = 0.625 = (1/2+1/8). Т.е. сдвигаем на один бит и прибавляем результат сдвига на 3 бита. Какое округление происходит в данном случае я даже не знаю.
А теперь вопрос: как выполнить деление по первому и второму варианту, но гарантировать округление до ближайшего целого (и для положительных, и для отрицательных)? Причем, в проекте это одно из самых узких мест, не хотелось бы накручивать сложную логику и плодить задержки.
Заранее спасибо
rloc
сообщение Nov 20 2007, 16:36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В самом простом случае добавляете к числу +0.5 и для положительных и для отрицательных чисел, и откидываете дробную часть.
Гвоздик
сообщение Nov 20 2007, 21:47
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Вы дробную арифметику самостоятельно в целочисленную приводите?!? Матлабом пользоваться не пробовали? Советую попробовать связку программ: AccelDSP + Matlab (HDL-код напишется автоматически)
RHnd
сообщение Nov 21 2007, 06:12
Хм. Осталось только придумать, как это реализовать.
А что мне предлагается делать на матлабе? Мне нужно выполнить квантование на набор заранее рассчитанных коефициентов, округляя результат к ближайшему целому. Что мне тут сделать на матлабе и чем он мне поможет? Я сегодня проверю, но, на сколько помню, функции округления в матлабе - не hdl синтезируемые.
Волощенко
сообщение Nov 21 2007, 06:45
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Похоже, Вы масштабируете на заранее известные коэффициенты: попробуйте заменить деление умножением. Или условия другие?
RHnd
сообщение Nov 21 2007, 08:23
Ну да, есть входной поток d0, d1, d2,..., d63. Есть набор значений, заранее известных и доступных небольшому варьированию q0, q1, q2,..., q63. На выходе нужно d0/q0, d1/q1, d2/q2, ..., d63/q34 с округлением к ближайшему целому.
Можно пример замены деления умножением?
Волощенко
сообщение Nov 21 2007, 08:48
Если у Вас есть свободный умножитель в ПЛИС, .... тогда лучше объяснить все на примерах:
1. Укажите значения для коэффициентов, например, q0, q1, чтобы вычислить обратные значения.
2. Затем укажите пределы изменения d0, d1.
3. Выбираем разрядную сетку и фиксируем запятые для сомножителей.
4. Определяем положение запятой в произведении на выходе умножителя.
5. Округление - путем суммирования в единицей произведения в старшем отбрасываемом разряде.
AsJohnAs
сообщение Nov 21 2007, 12:00
Пользователь №: 6 793
Тут правельно сказано что надо добавлять 0,5. Реализация подобного может быть сделана примерно так:
число 010101000 надо круглить отбросив 3 младших бита. Для этого надо к 010101000 добавить 000000100.
RHnd
сообщение Nov 21 2007, 15:05
Об этом и подумал, но решил уточнить. Спасибо. Если не удастся придумать другой вариант, то так и буду делать, но изначально хотелось все сделать на сдвигах.
Хотя, пока писал - в уме прикинул, на умножителе получится удобнее в плане написания самого кода. Пожалуй, так и сделаю, а уж если по ТТХ не пройдет, тогда буду изворачиваться.
Всем большое спасибо за помощь!
EvgenyNik
сообщение Nov 23 2007, 08:58
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Методы существуют разные. Скажите - а какую ПЛИС Вы используете и с какой частотой Вам надо делить данные?
Для начала надо определиться с ресурсами, а уж потом - развивать метод деления.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
alex5991
сообщение Nov 23 2007, 10:47
Пользователь №: 21 281
Думаю, все будет гораздо наглядней и понятней, если изменить последовательность операций.
Вариант 1.
(А >> n) + 0.5 == (A+2**(n-1)) >> n
Вариант 2.
A/2 + A/8 + 0.5 == (A >> 1) + (A >> 3) + 0.5 == ((A << 2) + A + (0.5 << 3)) >> 3 ==
((A << 2) + A + (1 << 2)) >> 3
Иными словами: вначале прибавить 2**(n-1), а затем смело отбросить n разраядов.
syoma
сообщение Nov 24 2007, 10:43
Пользователь №: 25 368
Кстати в матлаб+ system generator очень хорошо продумано округление и переполнение - для всех блоков можно задать как округлять - просто обрезать или к ближайшему целому, и как себя вести при переполнении - обрезать или насыщаться. В код переводит нормально.
YuP
сообщение Dec 11 2007, 14:52
Пользователь №: 22 854
Абсолютно с Вами согласен, а что если 011111111 надо округлить отбросив 3 младших бита?При добавлении 000000100 не произойдет ли переполнение?
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Singer
сообщение Dec 12 2007, 06:39
Пользователь №: 32 296
Петрушка какая то получается, пример вы приводите некорректный. Вы округляете 010101000 до целого числа, представляя младшие 3 бита как дробную часть. Округляют обычно так - если дробная часть >= 0.5 к целой части добавляют 1, иначе берут просто целую часть. В Вашем примере дробная часть (первые три бита) уже и так равна нулю, так что прибавлять единицу не надо. Прибавляют обычно росто бинарный разряд, стоящий на одну позицию меньше чем остающиеся разряды. В таком случае прибавление 1 происходит автоматически если дробная не меньше 0.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
