2 страниц V  < 1 2
> MemoryStick Card & Rainbow (& Linux)
BuroKRAT
сообщение Oct 2 2007, 13:47
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Цитата(aaarrr @ Oct 2 2007, 17:41) *
Когда-то давно поддержка Memory Stick была в TMS320VC5509, но ее быстренько убрали. Кажется, Sony требует отчислений за каждое устройство, которое содержит MS.
убрать то убрали, но только из документов, так?
No time to loose, no time to choose
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 14:10
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
А какая разница - только из документов, или из железа тоже? Факт в том, что использовать нельзя.
А на Memory Stick и спецификацию не найти, в отличие от SD, хотя последний тоже закрыт.
Так что тема подключения MS представляется бесперспективной. Тем более, что преимуществ никаких не дает.
Dron_Gus
сообщение Oct 3 2007, 12:24
Сообщение #18
Пользователь №: 1 861
Если вопрошающему ну очень надо - то остается вариант через кардридер. Но это изврат.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Vishay
сообщение Oct 3 2007, 15:04
Сообщение #19
Пользователь №: 23 243
2 Dron_Gus
Использую для подключения к плате Rainbow вот такой USB кардридер с картами Memory Stick с одним разъемом для карт. Стоит 200 р., работает нормально.
Сообщение отредактировал Vishay - Oct 3 2007, 15:05
THK
сообщение Nov 20 2007, 20:24
Сообщение #20
Пользователь №: 32 505
Насколько я понимаю обмен с SD/MMC идет в SPI режиме, а у MemoryStick его не поддерживает.
http://www.hardwarebook.info/Memory_Stick
http://www.hardwarebook.info/MMC
http://www.hardwarebook.info/Secure_Digital
PS Какой смысл использовать дорогущие MemoryStick?
Сообщение отредактировал THK - Nov 20 2007, 20:28
BuroKRAT
сообщение Nov 20 2007, 20:36
Сообщение #21
Из: СПб
на самом деле не SPI а расширенный режим MCI (memory card interface)
мне тоже любопытна возможность его использования, но сугубо в прикладной задаче - хочется сделать переходник для сониковсокго аппарата, чтобы зарядить в него SD))
f yfexbdibcm xbnfnm MS не сложно его изготовить)
THK
сообщение Nov 20 2007, 22:14
Сообщение #22
Спасибо за поправку.
BuroKRAT
сообщение Nov 20 2007, 23:05
Сообщение #23
Из: СПб
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
