3 страниц V   1 2 3 >
> Экспорт импорт из других пакетов, Сильно нужно
InsolentS
сообщение Nov 1 2007, 15:37
Пользователь №: 17 897
PCB без проблем в пикад перенеслось, а схему не получается. Не подскажите как?
Курильщик даташитов со стажем
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 15:47
Пользователь №: 3 671
Там не схему а прроект целиком save as надо делать тогда пойдет ,
InsolentS
сообщение Nov 1 2007, 17:16
Пробовал, но пикад ругается - говорит не найдены компоненты
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 17:34
Правильно делает.
Сформируете перед этим библиотеки (хотябы схемною)
Оно и ругается на это
InsolentS
сообщение Nov 6 2007, 18:26
Цитата(Владимир @ Nov 1 2007, 23:34) *
Правильно делает.
Тогда другой вопрос - как конвертнуть библиотеки? (или их надо с нуля формировать?)
Krys
сообщение Nov 7 2007, 11:34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
сделайте активным окно библиотеки и дайте команду save as..., там в типе сохраняемого файла выберите export pcad... (*.lia)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Nov 7 2007, 18:12
Если схема сконвертировалась, то библиотеку можно сделать уже средствами PCAD
или воспользоваться советом Krys
Vova_Minsk
сообщение Nov 21 2007, 08:21
Пользователь №: 25 975
При экспортировании файла PCB в формат спектры, передаются только параметры ширины проводников. Как заставить Altium генерировать правельный do файл, или поделитесь пожалуйста ссылкой на MakeDO.
Владимир
сообщение Nov 24 2007, 13:00
А зачем вообще это нужно? Когда делал вроде все передавалось, на давно было. За не надобностью не пользуюсь
doppler
сообщение Jan 13 2008, 21:38
Пользователь №: 3 377
Начал осваивать AD 6.7. И чего-то не пойму как экспорт в спектру осуществляется. Опишите, плс, поподробнее или ссылочку кинте
Сообщение отредактировал doppler - Jan 13 2008, 21:38
Stary
сообщение Jan 31 2008, 14:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Подкажите, можно ли импортировать рисунок в Altium, чтобы его получить, например, в слое шелкографии в PCB документе? Чтобы его самому не рисовать.
Если такая возможность есть, то в каком виде должен быть исходный рисунок?
Владимир
сообщение Jan 31 2008, 15:33
«AR0143 Whats New in Altium Designer 6.8»
Здесь сказано все
Примеры выйдут в печати чере месяц два
Пример вида лежит тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42532
Vladimir_T
сообщение Feb 1 2008, 13:51
Пользователь №: 14 073
Может данный вопрос отпал за давностью. Экспорт в Spectra сделать можно так:
File->Save As-> во вкладке выбрать формат выходного файла Export Specctra (.dns)
AD сам формирует стандартный DO-файл, который можно использовать для ознакомления.
Stary
сообщение Feb 3 2008, 01:08
Из: г. Москва
Здесь сказано все
Спасибо огромное.
Я так понял в 6.7 такого не было? Но проапдейтить до 6.8 не проблема.
Владимир
сообщение Feb 3 2008, 08:22
Тоже что-то было.
Но стало больше поддержки для новых форматов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
