5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Измеритель уровня топлива, Первый проект на AVR
vooon
сообщение Mar 30 2007, 14:44
Сообщение #46
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Цитата(alex2103 @ Mar 30 2007, 14:24) *
switch(digits[1])  // в led[] и led1[] храняться коды индикаторов.
case 0: PORTD=led[0]; break;
case 1: PORTD=led[1]; break;
case 2: PORTD=led[2]; break;
case 3: PORTD=led[3]; break;
case 4: PORTD=led[4]; break;
case 5: PORTD=led[5]; break;
case 6: PORTD=led[6]; break;
case 7: PORTD=led[7]; break;
case 8: PORTD=led[8]; break;
case 9: PORTD=led[9]; break;
default: PORTD=0xBF;break;
switch(digits[0])
case 0: PORTB=led1[0]; break;
case 1: PORTB=led1[1]; break;
case 2: PORTB=led1[2]; break;
case 3: PORTB=led1[3]; break;
case 4: PORTB=led1[4]; break;
case 5: PORTB=led1[5]; break;
case 6: PORTB=led1[6]; break;
case 7: PORTB=led1[7]; break;
case 8: PORTB=led1[8]; break;
case 9: PORTB=led1[9]; break;
default: PORTB=0xBF;break;
не лучьше ли сдалать так:
// старшее знакоместо
if (digits[1] < 10)
  PORTD = led[digits[1]];
else
  PORTD = 0xBF;
// младшее знакоместо
if (digits[0] < 10)
  PORTB = led1[digits[0]];
else
  PORTB = 0xBF;
кстати зачем заводить два массива-знакогенератора?
лучше сделать подключение сегментов одинаково на обоих портах.
Vladimir Chekin
сообщение Mar 30 2007, 19:17
Сообщение #47
Из: МО, г.Балашиха
Пользователь №: 26 210
>> Вот как это красиво организовать?
Дык написано ж было... "В цикле путём сравнения значений таблицы с out находишь номер члена таблицы меньше или больше out, как удобнее, и уже его выводишь на экран." Или надо код написать? Может стоит хотя б какую-нить книжку по Си почитать, там обычно примеров разных циклов предостаточно. В книгах однозначно основы разжеваны куда более чётко и методично, чем наши несвязные советы.
По процедуре вывода, сорри, был неправ, вроде бы работать должно. Про оптимизацию кода уже подсказали выше.
После увеличения паузы между измерениями и фильтра "мин/макс" изменилось ли что-то? Или всё равно показания скачат?
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 22:28
Сообщение #48
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
С показаниями все отлично! Спасибо.
Читаю Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров.
Наверное ненадолго я перестану вас мучать глупыми вопросами...на выходных доделаю датчик и проведу эксперимент, сниму зависимость литры/ацп...
Кстати никто не подскажет как поведет себя пепроволочный переменный резистор в баке? Бензин резистивный слой не погубит?
alex2103
сообщение Jul 5 2007, 20:35
Сообщение #49
Из: г. Запорожье
Прикрутил я переменник СП-3 smile.gif Качесто сего резистора неприятно удивило...показывает все что хочет. Все-таки надо датчик какой-то хитрый делать. Либо емкостный, либо кучу герконов с резисторами smile.gif От поплавка с резистором получается Указатель, а не Измеритель sad.gif
sensor_ua
сообщение Jul 6 2007, 05:36
Сообщение #50
Пользователь №: 4 387
Недавно видел схему простого емкостного уровнемера - идея датчика следующая - (генератор на 555) задающий конденсатор представлят собой цепочку последовательнго включенных конденсаторов, располагаемых на планке, ну а с другой стороны отводы типа иголочек.
И мне кажется, что опорный генератор (конденсатор) нужен, если его пластина также есть часть сенсора, но в неосушаемой области.
Посмотрите по линкам - может что покажется интересным
http://www.merl.com/projects/iGlassware/
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/capgage.pdf
aka Vit
alex2103
сообщение Jul 6 2007, 20:29
Сообщение #51
Из: г. Запорожье
sensor_ua, спасибо за ссылки. Жаль с английским туго smile.gif Как я понял датчик в баке является частью генератора. Изменение емкости датчика влияет на частоту генерации...
Буду смотреть проекты частотомеров на МК чтоб эту частоту измерить и оценить уровень жидкости. В МК я все еще ламер smile.gif
sergeeff Jr.
сообщение Jul 10 2007, 20:40
Сообщение #52
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
А вот такая мысля появилась: почему бы не использовать датчик давления? Его поставить на дно бензобака и сделать так, что бы ничего кроме бензина не касалось мембраны датчика. А насколько я знаю такие дачтики довольно таки химическостойкие...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Tcom
сообщение Jul 11 2007, 08:39
Сообщение #53
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
А если по ямкам машинка ехать будет, то центр тяжести топлива будет менятся тоже. Тогда лучше поплавок))
muravei
сообщение Jul 11 2007, 12:57
Сообщение #54
Пользователь №: 7 591
Чем Вам уст-во из "Схемотехники" не глянулось- на том же принципе.
sergeeff Jr.
сообщение Jul 11 2007, 18:55
Сообщение #55
Из: Занзибар
А если машина будет по ямкам прыгать, то среднее арифметическое решит эту проблему...
Alexey Melnichen...
сообщение Nov 19 2007, 13:54
Сообщение #56
Пользователь №: 32 453
Скажите а где взять прошивку для решения датчика из журнала Схемотехника 1,2007 . Их сайт dian.ru не отвечает.
Krys
сообщение Nov 20 2007, 08:27
Сообщение #57
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я вот тоже не понял, почему автору не понравился штатный датчик уровня топлива? Допустим, по Вашему мнению, показания прыгают - Вам это не нравится...
А почему тогда показания не прыгают у стрелки на табло? Потому что у неё время интегрирования чуть ли не 10 секунд. И даже если топливо плещется на кочках, то всё успевает сгладиться. Я уверен, что увеличение времени интегрирования до десятков секунд решит любую проблему непостоянности показаний.
Добавлю ещё, что существует множество ботовых компьютеров, в которых вход измерителя топлива цепляется к штатному датчику. И всё нормально показывает. Имеется в них и калибровка. Доливаешь в бак литр - нажимаешь кнопку. И так пока весь не откалибруешь.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 20 2007, 08:41
Сообщение #58
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
о каких точностях вы говорите -0,25 литра - так она не достижима даже если через себя перепрыгнуть.
не даром на штатном приборе 1/2 и 4/4
такие вопросы можно решить только с датчиком расхода
Alexey Melnichen...
сообщение Nov 22 2007, 06:46
Сообщение #59
Устройство очень полезное тем что нет движ. частей . У меня на двух машинах это вызывает разные неполадки. И не всегда понятно когда в пути надо дозапрвить бак а когда можно подождать и доехать до заправки с хорошим качественным бензином.
Скачки показаний действительно на многих машинах убираются за счет инерционочсти показометра.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 22 2007, 07:27
Сообщение #60
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
попробуй на ниве убери скачки
при правом повороте с полным баком может загореться лампочка - заправься
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.10978 секунд с 7
