3 страниц V  < 1 2 3 >
> Лишние NOP в ассемблерном коде
fontp
сообщение Nov 8 2007, 07:33
Сообщение #16
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Degun @ Nov 7 2007, 22:59) *
Что-то я запутался в конвейерах и в глубине конвейера для DM642. В документации по нему сказано, что у него 8 параллельно работающих устройств, выполняющих команды. Т. е. если повезёт, то за один такт может выполниться параллельно до 8-ми команд. Значит 8 - это количество конвейеров или это глубина всего одного конвейера?
Это количество конвейеров. Если постараться и повезёт будут выполняться 8 инструкций.
Если не стараться или не повезёт, то конвейер (ы) не будет загружен и будет простаивать.
У конвейера есть две временных характеристики - bandwidth и latency. Если удаётся подпихивать конвейеру данные на тактовой частоте - то быстродействие равно bandwith. Если не удаётся то можно заработать 1/latency
Загрузить конвейер - это искусство, если задача не стандартная. И уж совершенно точно компилятор этим искусством не владеет
qxov
сообщение Nov 16 2007, 10:07
Сообщение #17
Пользователь №: 26 406
Цитата(Degun @ Oct 26 2007, 16:06) *
Что можно сделать или оптимизировать в функции ниже в плане генерации оптимального кода для DSP-процессора?
int SplitImage2Areas(unsigned char **Image, int **AreasNumb, int *Areas2Mode, int Width, int Height, int Thres1, int Thres2)
[поудалял // qxov]
Я хотел бы попытался подсказать, как можно улучшить этот код, но для этого желательно на словах объяснить, что он должен делать - код не прозрачен и практически не читается, к сожалению. Подскажите, если задача не потеряла актуальность.
Цитата(Edmundo @ Oct 24 2007, 16:36) *
Вы читали про ядро, про 8 "вычислителей", про кросс-пути и про параллельное выполнение?
И еще -- если поиграться оптимизацией -- можно получить неплохой код, не обязательно бросаться писать на АСМе. Ну да C vs. ASM -- это из другой оперы biggrin.gif
На начальном этапе оптимизации многое из этого излишне. Скажем, кросс-пути - это вообще в последнюю очередь должно волновать голову, полно гораздо более значимых моментов.
Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 00:12) *
Как известно у TI C6000-го семейства 8 конвейеров. А вообще приведённый код функции будет выполняться на одном конвейере или на 8-ми. Т. е. будет ли компилятор загружать автоматически все конвейеры или только один и необходимо предпринимать специальные меры, чтобы загрузить остальные 7?
У этого семейства 8 юнитов, по 2 каждого типа: .L, .S, .D, .M.
В частности, в SPRU732C Appendix B есть таблица "Mapping Between Instruction and Functional Unit".
Например, в .M юнитах выполняются, в основном, умножения, в .L - логические операции и т.д. То есть, нельзя загрузить все юниты, если не используются соответствующие инструкции. Компилятор очень хорошо оптимизирует код, но только в том случае, если ему предоставить такую возможность - дать знать, сколько раз (обычно) выполняются циклы, вытащить из циклов вызовы функций и т.д. Большое количество разных if - смерть для оптимизатора.
Стоит заметить, что у этих процессоров все инструкции являются условными, что можно грамотно применить при написании кода, получив ускорение даже в несколько раз, по сравнению с написанием "в лоб", при этом не приходится даже серьезно модифицировать алгоритм.
Degun
сообщение Nov 16 2007, 13:08
Сообщение #18
Пользователь №: 30 277
Задача состоит в следующем: на вход функции поступает полутоновое (серое) 8-ми битовое изображение Image размерами Height и Width. Типичный пример изображения - звёзды на фоне космического пространства. Необходимо разбить изображение на непересекающиеся пронумерованные области в соответствии с двуми порогами: Thr1 - порог фона (нижний порог); Thr2 - порог объектов (верхний порог). Те пикселы, которые находятся между порогами Thr1 и Thr2 (т. е. Thr1 < PixelValue < Thr2) являются переходными и могут быть отнесены к любой ближайшей наиболее близкой (с точки зрения близости значений пикселов) области. На выходе функции в массиве AreasNumbBuf для каждого пиксела сохраняется номер области, к которой принадлежит этот пиксель (это может быть или космическое пространство или звезда или НЛОsmile.gif).
Алгоритм с последней публикации был достаточно сильно изменён, поэтому привожу его заново. Но несмотря на значительную оптимизацию его быстродействие на процессоре DM642 оставляет желать лучшего. Например для изображения размерами 640*480 он выполняется порядка 0.6 сек, что неприемлемо. Планировалось, что он должен выполняться порядка 20 мсек (50 Гц).
#include <stdlib.h>
//Максимальное кол-во областей в изображении
#define MAX_AREAS 1000
#define min(x,y) (x<y?x:y)
//Структура хранения информации об областях
typedef struct TAreaInfo
    //Номер кластера
    short iNumber;
    //Номер моды
    short iMode;
    //Счётчик мощности моды
    int iCount;
} TAreaInfo;
//Счётчики количества областей в изображении и в контейнере
static int iAreasCount=0, iAreasInfoCount=0;
//Ограниченный массив структур описателей областей!!!
static TAreaInfo AreasInfo[MAX_AREAS+1];
//Таблица соответствия значений пикселов модам гистограммы
static int ModeNumb4Pix[256];
//Функция создания новой области
static inline int AddNewAreaInfo(const int iModeNumb)
//    if (iAreasInfoCount>=MAX_AREAS) return -1;
    iAreasCount++;
    AreasInfo[iAreasInfoCount].iMode=iModeNumb;
    AreasInfo[iAreasInfoCount].iNumber=-1;
    AreasInfo[iAreasInfoCount].iCount=0;
    return iAreasInfoCount++;
/*!\brief Разбиение изображения на непересекающиеся области
* \param Image - исходное изображение
* \param Height - высота изображения
* \param Width - ширина изображение
* \param AreasNumbBuf - буфер результата, отражающий номера областей каждого из пикселов
* \param Thr1 - нижний порог
* \param Thr2 - верхний порог
* \result Количество непересекающихся областей в изображении
    register unsigned char ** __restrict Image,
    register int Height, register int Width,
    register int ** __restrict AreasNumbBuf,
    register int Thr1, register int Thr2)
    //Изображение последовательно просматривается по строкам
    //для отнесения каждого пиксела к определённой области
    //Вычисление площади, занимаемой каждой областью и модой
    register int iPrevAreaNumbL=-1;  //Номер области предыдущей левой точки
    register int iPrevModeNumbL=-1;  //Номер моды предыдущей левой точки
    register int iPrevAreaNumbU=-1;  //Номер области предыдущей верхней точки
    register int iPrevModeNumbU=-1;  //Номер моды предыдущей верхней точки
    register int iPrevAreaNumbUL=-1; //Номер области предыдущей верхней левой точки
    register int iPrevModeNumbUL=-1; //Номер моды предыдущей верхней левой точки
    register int iPrevAreaNumbUR=-1; //Номер области предыдущей верхней правой точки
    register int iPrevModeNumbUR=-1; //Номер моды предыдущей верхней правой точки
    //Временные переменные
    register int i, y, x, iSrcIndex, iDstIndex, iDelta, iTmp;
    register int iCurrPixel, iCurrAreaNumb, iCurrModeNumb;
    register TAreaInfo * __restrict pSrcObj, * __restrict pDstObj, * __restrict pTmpObj;
    //Проверка корректности входных параметров
    if ((Image==0)||(Width<=0)||(Height<=0)||(ModeNumb4Pix==0)||(AreasNumbBuf==0)) return -1;
    //Формирование таблицы мод пикселей
    for (i=0; i<256; i++)
        if (i<Thr1)
            ModeNumb4Pix[i]=0;
        else if (i>=Thr2)
            ModeNumb4Pix[i]=1;
        else
            ModeNumb4Pix[i]=-1;
    //Обнуление счётчиков кол-ва областей
    iAreasCount=iAreasInfoCount=0;
    //Обработка верхней левой точки изображения
    iCurrPixel=Image[0][0];
    iCurrModeNumb=ModeNumb4Pix[iCurrPixel];
    if (iCurrModeNumb<0)
        //Сканирование зигзагом окрестных точек для
        //выявления ближайшей с установленной модой
        iDelta=min(Width,Height);
        for (i=1; i<iDelta; i++)
            iSrcIndex=-1;
            for (y=i, x=0; y>=0; y--, x++)
                iDstIndex=Image[y][x];
                iTmp=ModeNumb4Pix[iDstIndex];
                if (iTmp<0) continue;
                iDstIndex=abs(iDstIndex-iCurrPixel);
                if ((iSrcIndex<0)||(iSrcIndex>iDstIndex))
                    iSrcIndex=iDstIndex;
                    iCurrModeNumb=iTmp;
            //Нашли подходящую точку - выход из поиска
            if (iCurrModeNumb>=0) break;
        //Если точек нет, то нулевая мода
        if (iCurrModeNumb<0) iCurrModeNumb=0;
    iCurrAreaNumb=AddNewAreaInfo(iCurrModeNumb);
    AreasNumbBuf[0][0]=iCurrAreaNumb;
    //Обработка первой верхней строки изображения,
    //начиная со второго пиксела строки
    for (x=1; x<Width; x++)
        //Запоминание номера области и моды для левой точки
        iPrevAreaNumbL=iCurrAreaNumb;
        iPrevModeNumbL=iCurrModeNumb;
        //Номер моды текущей точки
        iCurrModeNumb=ModeNumb4Pix[Image[0][x]];
        //В зависимости от наличия моды
        if (iCurrModeNumb<0) {
            iCurrModeNumb=iPrevModeNumbL;
            iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbL;
        else if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbL) {
        else {
            //Добавление новой области
        //Установка номера области текущей точки
        AreasNumbBuf[0][x] = iCurrAreaNumb;
        //Инкремент счётчика площади, занимаемой областью
        AreasInfo[iCurrAreaNumb].iCount++;
    //Декремент ширины изображения для увеличения скорости обработки
    Width--;
    //Цикл по всем точкам изображения
    for (y=1; y<Height; y++)
        //Установка начального значения для верхней левой точки
        iPrevAreaNumbUL=AreasNumbBuf[y-1][0];
        iPrevModeNumbUL=AreasInfo[iPrevAreaNumbUL].iMode;
        //Установка начального значения для верхней точки
        iPrevAreaNumbU=AreasNumbBuf[y-1][1];
        iPrevModeNumbU=AreasInfo[iPrevAreaNumbU].iMode;
        //Значение яркости первого пикселя строки
        iCurrPixel=Image[y][0];
        //Значение моды первого пикселя строки
        iPrevModeNumbL=ModeNumb4Pix[iCurrPixel];
        //В зависимости от признака переходности пиксела
        if (iPrevModeNumbL<0) {
            if (abs(iCurrPixel-Image[y-1][0])<abs(iCurrPixel-Image[y-1][1]))
                iPrevModeNumbL=iPrevModeNumbUL;
                iPrevAreaNumbL=iPrevAreaNumbUL;
            else
                iPrevModeNumbL=iPrevModeNumbU;
                iPrevAreaNumbL=iPrevAreaNumbU;
        else if (iPrevModeNumbL==iPrevModeNumbUL)
            iPrevAreaNumbL=iPrevAreaNumbUL; //Верхняя левая точка
        else if (iPrevModeNumbL==iPrevModeNumbU)
            iPrevAreaNumbL=iPrevAreaNumbU;  //Верхняя точка
        else {
            iPrevAreaNumbL=AddNewAreaInfo(iPrevModeNumbL);
        //Установка номера области первого пиксела строки
        AreasNumbBuf[y][0] = iPrevAreaNumbL;
        AreasInfo[iPrevAreaNumbL].iCount++;
        //Обработка очередной строки изображения
            //Определение параметров верхней правой точки
            iPrevAreaNumbUR=AreasNumbBuf[y-1][x+1];
            iPrevModeNumbUR=AreasInfo[iPrevAreaNumbUR].iMode;
            //Значение яркости текущего пикселя
            iCurrPixel=Image[y][x];
            //В зависимости от того является ли точка переходной
                //Текущая точка является переходной к любой области
                //Перебор всех точек окрестности и выбор наиболее близкой области
                //Левая точка
                iDelta=abs(Image[y][x-1]-iCurrPixel);
                //Верхняя точка
                iTmp=abs(Image[y-1][x]-iCurrPixel);
                if (iDelta>iTmp) {
                    iDelta=iTmp;
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbU;
                    iCurrModeNumb=iPrevModeNumbU;
                iTmp=abs(Image[y-1][x-1]-iCurrPixel);
                if (iDelta>iTmp) {
                    iDelta=iTmp;
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUL;
                    iCurrModeNumb=iPrevModeNumbUL;
                //Верхняя правая точка
                iTmp=abs(Image[y-1][x+1]-iCurrPixel);
                if (iDelta>iTmp) {
                    iDelta=iTmp;
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUR;
                    iCurrModeNumb=iPrevModeNumbUR;
            //Эта точка не является переходной ни к одной из мод
            //Просмотр всех соседних уже размеченных ранее точек
            //для возможного определения номера области текущей точки
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbL;  //Левая точка
            else if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUL)
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUL; //Верхняя левая точка
            else if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbU)
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbU;  //Верхняя точка
            else if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUR; //Верхняя правая точка
            else {
            AreasNumbBuf[y][x] = iCurrAreaNumb;
            //Объект области в дереве
            pSrcObj=&AreasInfo[iCurrAreaNumb];
            pSrcObj->iCount++;
            //Сканирование верхней правой точки для добавления её в список соседних областей
            if ((iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbUR))
                //Объект области предыдущей ссылки
                pDstObj=&AreasInfo[iPrevAreaNumbUR];
                //Всего четыре возможных варианта
                if (pSrcObj->iNumber<0)
                    if (pDstObj->iNumber>=0)
                        //Только добавляется ссылка на ссылочную область
                        pSrcObj->iNumber=pDstObj->iNumber;
                        //Декремент кол-ва областей
                        iAreasCount--;
                    else
                        //Обе области являются доменными
                        iTmp=min(iCurrAreaNumb,iPrevAreaNumbUR);
                        pSrcObj->iNumber=iTmp;
                        pDstObj->iNumber=iTmp;
                        iAreasCount--;
                else //if (pSrcObj->iNumber>=0)
                    if (pDstObj->iNumber<0)
                        pDstObj->iNumber=pSrcObj->iNumber;
                        iAreasCount--;
                    else
                        iSrcIndex=pSrcObj->iNumber;
                        iDstIndex=pDstObj->iNumber;
                        if (iSrcIndex!=iDstIndex)
                            //Это самый трудоёмкий случай.
                            //Но, к счастью, самый редкий!
                            //Необходимо объединить две области
                            for (i=0; i<iAreasInfoCount; i++)
                                pTmpObj=&AreasInfo[i];
                                if (pTmpObj->iNumber==iSrcIndex)
                                    pTmpObj->iNumber=iDstIndex;
                            iAreasCount--;
            //Запоминание номера области и моды для верхней левой точки
            iPrevAreaNumbUL=iPrevAreaNumbU;
            iPrevModeNumbUL=iPrevModeNumbU;
            //Запоминание номера области и моды для верхней точки
            iPrevAreaNumbU=iPrevAreaNumbUR;
            iPrevModeNumbU=iPrevModeNumbUR;
        //Значение яркости последнего пикселя строки
        iCurrPixel=Image[y][Width];
        //Значение моды последнего пикселя строки
            //Левая точка
            if (iDelta>iTmp) {
                iDelta=iTmp;
            //Верхняя точка
            if (iDelta>iTmp) {
                iDelta=iTmp;
            iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbU;  //Верхняя правая точка
        else {
        //Установка номера области последнего пикселя строки
        AreasNumbBuf[y][Width] = iCurrAreaNumb;
    //Восстановление исходной ширины изображения
    Width++;
    //Упорядочивание переадресации областей (именно здесь)!!!!!
        iTmp=pTmpObj->iNumber;
        if (iTmp<0)
            //Это независимый кластер
            pTmpObj->iNumber=i;
        else if (iTmp!=i)
            //Это не кластерная область
            AreasInfo[iTmp].iCount+=pTmpObj->iCount;
            //Обнуление счётчика - выключение области
            pTmpObj->iCount=0;
    //Могут оставаться независимые области с индексами больше iAreasCount
    for (iDstIndex=0, iSrcIndex=iAreasCount; iSrcIndex<iAreasInfoCount; iSrcIndex++)
        //Если эта область уже переадресована - все нормально
        pSrcObj=&AreasInfo[iSrcIndex];
        if ((pSrcObj==NULL)||(pSrcObj->iCount==0)) continue;
        //Поиск индекса для переадресации
        for (; iDstIndex<iAreasCount; iDstIndex++)
            pDstObj=&AreasInfo[iDstIndex];
            if ((pDstObj!=NULL)&&(pDstObj->iCount==0)) break;
        //Сохранение указателя на моду
        pDstObj->iMode=pSrcObj->iMode;
        //Коррекция счётчиков мощности областей
        pDstObj->iCount=pSrcObj->iCount;
        pSrcObj->iCount=0;
        //Установка ссылки данной области на переадресованную
        pSrcObj->iNumber=iDstIndex;
        //Замена всех ссылок на эту область!!!!!!!!
            if (pTmpObj->iNumber==iSrcIndex) pTmpObj->iNumber=iDstIndex;
    //Переписывание индексов областей на новые переназначенные
    for (y=0; y<Height; y++) for (x=0; x<Width; x++)
        iTmp=AreasNumbBuf[y][x];
        iTmp=AreasInfo[iTmp].iNumber;
        AreasNumbBuf[y][x]=iTmp;
    return iAreasCount;
qxov
сообщение Nov 16 2007, 21:53
Сообщение #19
Вот плохо понятно, как, всё-таки, производится разбиение на области smile.gif
Вот так можно загружать процессор по полной программе (сам не тестировал, ибо дома композера нет):
void calcModes(unsigned char * restrict image, char * restrict modes, int pixelsCount, int thresold1, int thresold2)
    int thresoldLo=_packl4(_pack2(thresold1,thresold1),_pack2(thresold1,thresold1));
    int thresoldHi=_packl4(_pack2(thresold2,thresold2),_pack2(thresold2,thresold2));
    for(int i=0;i<pixelsCount;i+=8)
        // Загрузим сразу 8 пикселов
        double pixels=_amemd8_const(image+i);                       // D
        // Если пиксел >= thresold1, то в соответсвующем байте будет 0xff
        int compare1Lo=_xpnd4(_cmpgtu4(_lo(pixels),thresoldLo));    // L + M
        // Если пиксел >= thresold2, то в соответсвующем байте будет 0xff
        int compare1Hi=_xpnd4(_cmpgtu4(_lo(pixels),thresoldHi));    // L + M
        // Здесь очень удачно все сложилось - возможны три варианта:
        // если пиксел>=thresold1 и пиксел<thresold2, то получится 0xff ^ 0x00 = 0xff = -1;
        // если пиксел>=thresold1 и пиксел>=thresold2, то получится 0xff ^ 0xfe = 0x01
        // если пиксел<thresold, то пиксел<thresold2 и получается 0x00 ^ 0x00 = 0x00
        int result1=compare1Lo ^ (compare1Hi & 0xfefefefe);         // LSD + LSD
        // Здесь все тоже самое, для оставшихся четырех пикселов
        int compare2Lo=_xpnd4(_cmpgtu4(_hi(pixels),thresoldLo));    // L + M
        int compare2Hi=_xpnd4(_cmpgtu4(_hi(pixels),thresoldHi));    // L + M
        int result2=compare2Lo ^ (compare2Hi & 0xfefefefe);         // LSD + LSD
        // Сохраним результат
        _amemd8(image+i)=_itod(result2,result1);                    // D
        // Здесь получаем, что 4L и 4M юнита - два цикла; еще осталось 4S и 4D, 2D на загрузку
        // уйдет -> остается 4S и 2D юнита, для внутренностей цикла надо 4LSD => останется два S
        // юнита на поддержание цикла. Теоретически, производительность кода - 2 такта на 8 пикселов
        // или 0.25 такта на пиксел. При этом удалось добиться соответствия со значениями мод из
        // оригинального кода, добавив лишь одно ограничение по - количество пикселей должно быть кратно 8.
        // Следует также отметить, что даже при больших размерах изображения, не возникает простоя из-за
        // того, что данные не находятся в кэше.
Degun
сообщение Nov 17 2007, 10:54
Сообщение #20
Для примера представьте себе изображение, где на черном фоне имеются три белых геометрических фигуры: прямоугольник, треугольник и круг. Тогда на выходе алгоритма в массиве AreasNumbBuf будет следующий результат:
00000000000000000000000000000000000000000000
00011111111111111111000000000000000000200000
00011111111111111111000000000000000002200000
00011111111111111111000000000000000022200000
00011111111111111111000000000000000222200000
00011111111111111111000000000000002222200000
00011111111111111111000000000000022222200000
00000000000000000000000000000000222222200000
00000000000333333000000000000002222222200000
00000003333333333333300000000022222222200000
00003333333333333333333300000222222222200000
00333333333333333333333333002222222222200000
03333333333333333333333333300000000000000000
00333333333333333333333333000000000000000000
00003333333333333333333300000000000000000000
00000003333333333333300000000000000000000000
00000000000333333000000000000000000000000000
Т. е. исходный массив значений пикселов был преобразован в массив, где вместо значений пикселов находятся номера областей, к которым относятся данные пикселы. Всего здесь 4 области.
При обработке алгоритм последовательно проходит по всем строкам изображения и каждый пиксел относит к одной из трёх возможных групп (мод):
1. группа (мода) фоновых пикселов: Pixel_Value<Threshold1
2. группа (мода) пикселов объектов: Pixel_Value>=Threshold2
3. группа (мода) переходных пикселов: Threshold1<=Pixel_Value<Threshold2, которые при работе алгоритма могут быть в итоге отнесены как к первой, так и ко второй группе (моде).
На основе принадлежности текущего пиксела к той или иной группе (моде) делается вывод о том принадлежит ли текущий пиксел к уже размеченной ранее области или этот пиксел принадлежит к новой области. Для этого у текущего пиксела просматриваются четыре точки его окрестности (левая; верхняя левая; верхняя; верхняя правая точки) и если среди них найдена точка с такой же модой как у него, то номер области текущего пиксела будет такой же как у того пиксела, с которым у него совпала мода. Если таких нет, то добавляется новая область. Если пиксел относится к переходной моде, то из четырех точек его окрестности выбирается наиболее близкий по абсолютному значению яркости пиксел и берётся его номер области.
Вкраце примерно так работает алгоритм. За основным циклом происходит ещё перенос областей с номерами большими, чем общее кол-во областей. Также производится окончательная перенумерация областей.
Сообщение отредактировал Degun - Nov 17 2007, 10:55
mdmitry
сообщение Nov 18 2007, 11:09
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно оффтор! В MATLAB ImageProcessing Toolbox есть функции для фильтрации изображений, в том числе выделения областей по разным признакам. Может быть примененные там алгоритмы Вам помогут.
qxov
сообщение Nov 18 2007, 13:15
Сообщение #22
А вот возникает еще вопрос: 640*480*2 байт памяти для 640x480, как минимум, используется, что равно 600Кб. Если верить ti, то самое бодрое, что есть - TMS320DM642-720 c 256 KB внутренней памяти. Это получается, что во внешней памяти данные хранятся или я не понимаю всего?
Далее, 720e6/640/480/50 = 46.875. То есть, для 640x480x50 раз/сек есть, в лучшем случае, 46 тактов. Реально - еще меньше. Однозначно, работать нужно из внутренней памяти, причем не просто из внутренней памяти, а еще и так, чтобы данные укладывались в кэш первого уровня, иначе, грубо говоря, время выполнения увеличится чуть ли не в два раза.
Таким образом необходимо:
1. Создать во внутреней памяти буфера для хранения трех строк:
1.1. Текущая строка
1.2. Предыдущая строка.
1.3. Следующая строка.
2. Настроить канал ДМА, чтобы во время обработки буферов (1.2.) и (1.1.) копировались данные из внешней памяти в (1.3.).
3. Дожидаемся окончания работы ДМА, свопим буфера и запускаем снова канал ДМА, а сами тем временем обрабатываем предыдущие строки.
И, думаю, если копнуть глубже, то окажется, что времени не 1/50 секунды есть, а 1/25, не так ли? Реально частота кадров какая?
Здесь надо менять очень серьезно все. А уже потом - оптимизировать код, там тоже есть, где разгуляться.
qxov
сообщение Nov 19 2007, 20:42
Сообщение #23
Как успехи? Вот, набросал на коленке кусочек. Может, пригодиться...
int envPixelsCompareLo = _xpnd4(_cmpgtu4(envPixelsBrightness4,thresold1));
int envPixelsCompareHi = _xpnd4(_cmpgtu4(envPixelsBrightness4,thresold2));
int envPixelsModes4 = envPixelsCompareLo ^ (envPixelsCompareHi & 0xfefefefe);
unsigned char currPixelBrightness=currLine[i];
int currPixelBrightness4=_lo(_mpyli(currPixelBrightness,0x01010101));
int currPixelCompareLo = _xpnd4(_cmpgtu4(currPixelBrightness4,thresold1));
int currPixelCompareHi = _xpnd4(_cmpgtu4(currPixelBrightness4,thresold2));
int currPixelMode4 = currPixelCompareLo ^ (currPixelCompareHi & 0xfefefefe);
int equalModesCompare=_cmpeq4(currPixelMode4,envPixelsModes4); // 1 там, где моды совпадают
int absDeltas = _subabs4(currPixelBrightness4,envPixelsBrightness);
int minTmp = _minu4(absDeltas,_swap4(absDeltas));
int minAbs4 = _min2(minTmp, _packlh2(minTmp, minTmp));
int minAbsCompare=_cmpeq4(minAbs4, absDeltas); // 1 там, где минимальная разница в яркости
int minAbsPos=31-_norm(minAbsCompare);
int equalModesPos=31-_norm(equalModesCompare);
int areaPos=(minAbsPos<=equalModesPos) ? minAbsPos : equalModesPos;
int thisPixelArea=(areaPos) ? envAreas[areaPos-1] : lastAreaNo++;
vadkudr
сообщение Nov 20 2007, 13:33
Сообщение #24
Пользователь №: 32 502
C4itajte, 4to eto 8 ALU, spezializirovannyh kazdyj pod svoju zada4u (umnozhenie slozhenie adresazija)
Kazdoe iz alu imeet svoj konveer. glubina ih razli4na. Umnozhiteli i summatory imejut glubinu - 4 (dlja float) Adresatory - dlinu 5. Programmirovat' eto vse, 4tob rabotalo parallelno, nado o4en' vnimatel'no (esli ru4kami na assemblere - kubik Rubika uzhe upominalsja). Ili usilenno pol'zovat'sja pragmami i optimizaziej compiljatora. 4itajte documentaziju po optimizazii ziklov (fontp privodil spisok). A compiljator k C6000 vpolne gramotno napisan. Sam videl,4to pripravilnoj rasstanovke pragm on delal 4asto kod lu46e, 4em ja ru4kami.
Degun
сообщение Nov 20 2007, 17:38
Сообщение #25
Вот так можно загружать процессор по полной программе:
Это полезная процедура. Большое спасибо. Но остаётся сложная часть алгоритма, где много if-ов, которая определяет логику создания областей, которую я не понимаю как оптимизировать. Взять хотя бы "нумеризацию" первой строки:
    //Обработка первой верхней строки изображения, начиная со второго пиксела строки
        else {
1.1. Текущая строка
Это несомненно правильный подход. Сейчас как раз разбираюсь с DMA
В принципе да, но и оптимизацию до применения DMA можно сделать или параллельно ей, т. к. это, в общем-то, независимые задачи.
Частота кадров именно 50 Гц. Таково, так сказать, ТЗ и некуда от этого не деться. Но можно, до определённых пределов, уменьшить разрешение кадра.
Не совсем понял что делает этот кусок, т. е. какому участку C-го алгоритма он соответствует?
Degun
сообщение Nov 22 2007, 14:13
Сообщение #26
Уважаемый qxov я сделал вашу функцию calcModes с применением DMA. На изображении с разрешением 640*480 пикселей она выполняется за 10.2 мсек.
#include <stdlib.h>
#include <csl_dat.h>
#define IMG_WIDTH  640
#define IMG_HEIGHT 480
// Буферы для кэширования строк изображения
static unsigned char ModesBuf[3][IMG_WIDTH];
//Функция, классифицирующая пикселы изображения по модам
void SplitImage2Modes(unsigned char ** restrict image, unsigned char ** restrict modes,
    //Рабочие регистры цикла
    int lockPixels, compareLo, compareHi, result1, result2;
    unsigned char * restrict pCurrLineBuf;
    double pixels;
    //Open DAT-chanel
    DAT_open(DAT_CHAANY, DAT_PRI_HIGH, 0);
    //Загрузка первой строки изображения
    Uint32 id_LoadTransfer = DAT_copy(image[0], ModesBuf[0], IMG_WIDTH);
    //Начальная инициализация идентификатора канала сохранения
    Uint32 id_SaveTransfer=DAT_XFRID_WAITNONE;
    //кольцевой указатель на буфер текущей строки
    int iCurrBufIndex=0;
    //пакеты порогов
    //цикл по всем строкам изображения
//#pragma MUST_ITERATE(IMG_HEIGHT, IMG_HEIGHT);
    for(int y=0; y<IMG_HEIGHT; y++)
        //Указатель на текущую обрабатываемую строку
        pCurrLineBuf = ModesBuf[iCurrBufIndex];
        //Продвижение индекса на следующую строку
        iCurrBufIndex++; iCurrBufIndex%=3;
        //Ожидание окончания загрузки текущей строки изображения
        while(DAT_busy(id_LoadTransfer));
        //Запуск загрузки следующей строки изображения
        id_LoadTransfer = DAT_copy(image[y+1], ModesBuf[iCurrBufIndex], IMG_WIDTH);
        //обработка текущей строки
//#pragma MUST_ITERATE(IMG_WIDTH/8, IMG_WIDTH/8);
        for(int x=0; x<IMG_WIDTH; x+=8)
            pixels=_amemd8_const(pCurrLineBuf+x);                  // D
            //Первые четыре пиксела
            lockPixels=_lo(pixels);
            compareLo=_xpnd4(_cmpgtu4(lockPixels,thresoldLo));     // L + M
            compareHi=_xpnd4(_cmpgtu4(lockPixels,thresoldHi));     // L + M
            result1=compareLo ^ (compareHi & 0xfefefefe);          // LSD + LSD
            lockPixels=_hi(pixels);
            result2=compareLo ^ (compareHi & 0xfefefefe);          // LSD + LSD
            _amemd8(pCurrLineBuf+x)=_itod(result2,result1);        // D
        //Ожидание окончания сохранения результата
        while(DAT_busy(id_SaveTransfer));
        //Сохранение строки результата
        id_SaveTransfer = DAT_copy(pCurrLineBuf, modes[y], IMG_WIDTH);
    //Close DAT-chanel
    DAT_close();
Для сравнения неоптимизированный код для того же изображения выполняется за 102 мсек, т. е. оптимизация даёт десятикратный выигрыш.
#include <stdlib.h>
    int height, int width, int thresold1, int thresold2)
    if ((image==NULL)||(modes==NULL)) return;
    //цикл по всем пикселам изображения
    for(int y=0; y<height; y++) for(int x=0; x<width; x++)
        int pixel=image[y][x];
        if (pixel<thresold1)
            modes[y][x]=0;
        else if (pixel>thresold2)
            modes[y][x]=1;
        else
            modes[y][x]=-1;
qxov
сообщение Nov 22 2007, 14:49
Сообщение #27
Скорее всего, простои на ожидание окончания работы DMA + накладные расходы, связанные с DAT модулем. Нужно интегрировать с какими-нибудь другими расчетами - тогда это замедление не будет так сильно сказываться. На глаз раз в 50 сами вычисления быстрее должны производиться, но это - грубо, могу ошибиться, просто спешу сейчас. Но точно сами вычисления значительно быстрее проходят.
qxov
сообщение Nov 22 2007, 20:00
Сообщение #28
А можно ли считать, что за пределами кадра есть рамка размером в один пиксел со значением, скажем, 0?
Degun
сообщение Nov 23 2007, 11:58
Сообщение #29
Да вполне.
Попробовал вариант, в котором убрал все обращения к внешней памяти через DMA, а только к внутреннему static буферу. Этот варинат выполнился за 7.9 мсек. Не понимаю тогда где задержка?
#include <stdlib.h>
#include "cs_common.h"
    double pixels;
    //пакеты порогов
qxov
сообщение Nov 23 2007, 12:50
Сообщение #30
Цитата(Degun @ Nov 23 2007, 14:58) *
Да вполне.
Точно 7.9 мсек?
Просто 7.9 мсек на 500МГц - 3950000 циклов, что многовато для обработки 640*480=307200 пикселов изображения - более 128 циклов на пиксел, а расчетное - около 0.25 с хвостиком должно выходить. Ну пусть в два раза ошиблись, но не на столько же... Оптимизация-то включена? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
