> Чем программировать Cyclone`ы, EP1C3 и так далее
Kuzmi4
сообщение Nov 22 2007, 15:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Сам новичёк в ПЛИСАХ, однако прочитав литературу пришёл к выводу что программировать их не так уж и просто - меня интересует кто чем программирует циклоны, а именно - EP1C3 и выше(решил на циклонах остановится).
Так же хотелось узнать чем можно программировать 2-е циклоны. То есть хотелось бы поиметь на крайняк схемку программера чтоб он шил и 1-е и 2-е циклоны(если его цена будет заоблачная)..
Тут нарыл USBBYTEBLASTER-RCN - типа мега-программер.В biakom`е (что в киеве) пишут что когда начну работать с NIOS II мне нужно будет обнаруживать точки останова программы - так называемые Брэкпоинты. USBBYTEBLASTER-RCN это может, другие более дешевые вряд ли. И цена у него 400 уЁ.
Так вот - в связи с такой интересной ценой - интересует - на сколько "ВРЯД-ЛИ". И можно ли купить какой нибуд программер по дешевле - хочу купить - потому как собирать, а потом проводки дёргать чтоб программер ожил(очень много таких постов) неохота(если ценовой вариант не заставит).
RHnd
сообщение Nov 22 2007, 16:10
Пользователь №: 26 997
Что-то не понял. А стандартный Altera USB Blaster чем не устраивает?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 23 2007, 06:48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
обычным байт бластером мв - с помощью файла JIC
USB бластер кривая железка
в режиме отладки - когда постоянно включают выключают питание частенько виснет и долго инициаизируется
vmp
сообщение Nov 23 2007, 07:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Во-первых, циклоны нужно "программировать" каждый раз после включения питания. В них нет энергонезависимой памяти.
Программировать можно чем угодно. Байтбластер и прочие бластеры - просто удобное средство для загрузки с компьютера. В реальном устройстве надо программировать чем-то еще.
Обычно используются 2 способа:
1. Загрузка из конфигурационного ПЗУ. Это EPCSxxx от Альтеры или же M25Pxxx от ST (полные аналоги!). Как прошить - зависит от разработчика. Это обычное SPI EEPROM.
2. Загрузка микроконтроллером. Если он есть в устройстве, то он может заодно загрузить Альтеру. Протокол загрузки документирован, всего 2 провода - данные и такт (passive serial) + пара управляющих сигналов. САПР может создать двоичный файл (*.rbf), который программа микроконтроллера должна отправить в альтеру.
moonrock
сообщение Nov 23 2007, 08:41
Пользователь №: 3 661
Добавлю что иногда дешевле применить контроллер с внешней EEPROM, чем ставить EPCSxx, но возни конечно больше при этом.
Kuzmi4
сообщение Nov 23 2007, 09:10
Оппа.
Вот тут то я и запутался - я конечно знал что FPGA от CPLD отличаются тем, что в CPLD прожигается ЕЕПРОМ и потом она каждый раз с него стартует.А для FPGA нужно наличие внешней памяти с которого она и подгруает что надо - типа конфигурируется. Однако на сколько я понял - если включу железку - запрограммлю бластырем - а потом выключу и опять включу - ничего не будет - мне нужно будет ставить или контроллер или память чтоб она с него загружала, так?
И есчё касательно ниоса - так всё таки на счёт этих загадочных брейкпоинтов - может обычный байтбластер с их делать и зачем они мне надо - может с добрых людей мне кто нибудь объяснить?
И касательно циклона - встречал тут на форуме довольно разнообразыне отзывы про бластыри - одни говорили что что бластыр MV работает а со 2-м бластірем - не получалось, другие наоборот. Может кто нибудь внести ясность?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 23 2007, 09:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 23 2007, 12:10) *
Оппа.
что первый что второй бластор конфигурирует циклон через житаг и через жил файл используя сам циклон заливает его пзу
но не получилось залить пзу напямую вторым бластером
sazh
сообщение Nov 23 2007, 09:59
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 22 2007, 18:25) *
Здравствуйте.
БайтбластерМВ сделаете сами. На все FPGA кристаллы для конфигурирования. И программирования CPLD и ПЗУ.
Что касается USB бластера. Что то цены заоблачны.
Поищите в отладочных средствах Terasic. Ему красная цена 60$
Kuzmi4
сообщение Nov 30 2007, 08:12
Здравствуйте всем.
Покопавшись нашёл такую схемку для заливки циклона. На сколько я понял слева флеша(М25Р40 вместо рекомендуемой альтерой - оказалось во много раз дешевле, а по лапам и ф-циональности - полный аналог). Далее в разъём вставляется коннектор с бластырь2 и прошивается - так? А потом по идее если выключить, а потом включить питание - циклон должен сам генерить клоки чтоб память ему данные навыдавала для того чтоб он сам сконфигурировался, так?
Есть есчё вопрос - тут много говорилось про возможность заливать плисы микроконтроллером - а где можно что-то почитать по этому вопросу? Или может кто нибудь рассщедрится и выделит что нибудь с закромов родины? Буду премного благодарен smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Nov 30 2007, 08:35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 30 2007, 11:12) *
Здравствуйте всем.
у меня так не пошло - и на сколько я понимаю в этом случае нет заливки по житагу
поэтому разъём тут не ставил а всё остальное так , только ещё житаговский разъём но нему и флешку лью
Kuzmi4
сообщение Nov 30 2007, 08:39
2 rv3dll(lex) - то есть вы хотите сказать, что вы сначала заливаете бластером(каким если не секрет - так понимаю МВ ?) по житагу флеш(М25З которую?) , а потом вставляете её в разъём включаете питание и плис начинает загрузку с флеши?
vetal
сообщение Nov 30 2007, 09:00
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Квартус умеет по jtag заливать во флэш.
Kuzmi4
сообщение Nov 30 2007, 09:07
2 vetal - а не могли бы вы для начинаюсчего немного описать - что это такое ?
vetal
сообщение Nov 30 2007, 09:24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это режим jtag jtag indirect configuration. При выборе данного метода программирования в квартусе он сначала загружает в плисину свою прошивку и потом через jtag передает ей ваши конфигурационные данные. Эти данные программируются во флэш, далее все работает в обычном режиме - ваша прошивка в конф. пзу.
Kuzmi4
сообщение Nov 30 2007, 09:35
2 vetal - то есть на сколько я вас понял - сначала прошивается плис, потом плисине передаются конф.данные(прошивка я так понял) которые она же и прошивает в стоящую рядом М25Р, а потом когда выключить и включить питание - плисна начнёт генерить клоки и конфигурится от М25Р- и для этого мне нужно подрубить житаг-разъём к плисине - вроде всё верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
