> Можно ли сжечь канал АЦП 5 вольтами, lpc2148, случайно попало на пин..
klen
сообщение Nov 23 2007, 09:34
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Все прекрасно работало.
В результате перепаяк на пин который идет на АЦП попало напряжение 5в. После этого все входы мультиплексора АЦП работают. а один нет.
Мог выти из строя или нет?
Забавность ситуации в том что 5 воль попало на выход стабилизатора 3.3 волта, что повлекло за сабой ПИТАНИЕ всей микрухи 5 вольтами! Ниче!! разогрелась но работала и не жужжала. Проблемы возникли тоько с ацп
SanvaldYV
сообщение Nov 23 2007, 09:42
Пользователь №: 26 371
Из-за попадания 5В на ножку АЦП он выйти из строя не мог - в документации говорится, что в этом случае прочитанное из соответствующего регистра значение результата будет некорректным, но о каком либо выходе из строя канала речи не идет: "if the ADC is used, signal levels on analog input pins must not be above the level of V3A at any time. Otherwise, A/D converter readings will be invalid. If the A/D converter is not used in an application then the pins associated with A/D inputs can be used as 5 V tolerant digital IO pins."
У меня был случай когда на вход АЦП в LPC2132 подавались сигналы с амплитудой до 5 В, при этом измерения были запущены. После переработки схемы все работало нормально.
А вот в результате питания всего контроллера 5 вольтами - тут уж по видимому могли случиться всякие неприятные вещи...
alexander55
сообщение Nov 23 2007, 10:30
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это, может быть, не единственная беда. Что-то осталось за кадром и всплывет совершенно неожиданно через длительное время.
Мораль. Замените микросхему.
klen
сообщение Nov 23 2007, 14:11
обидно sad.gif .
борда станет тестовой .
zltigo
сообщение Nov 23 2007, 16:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Входы мультиплексора всегда подключены к пинам (по крайней мере у старых 21xx это было документировано) которые в свою документровано толерантны к 5V - простое попадание 5V не смертельно.
MiniMax
сообщение Nov 24 2007, 09:35
Пользователь №: 30 498
Это правильно. Входы толерантны к 5В. Но стоить настроить пин на вывод и вывод отгорит моментально
при подаче 5V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
