> Проблема с enumeration при подключенииЕсть RTL-код USB функции, зашиваемый в FPGA, при подключении к хосту начинается процесс енумерации. USB-функции
kornukhin
сообщение Nov 21 2007, 11:17
Пользователь №: 28 186
Выполняется следующая последовательность:
1. setup-data0(get_descriptor)-ack
2. in-data1-ack
3. out-data1(null packet)-ack
4. reset line
5. setup-data0(set_address)-ack
6. in-data1(null packet)-ack
7. setup(по присвоенному адресу 0x3)-data0(get_descriptor)-ack
На следующем шаге начинаются проблемы
8. in(address-0x3)-data1 - ...
Хост не отвечает подтверждением на отправленный ему дескриптор.
Смотрел на осциллографе - пакет правильный, PID на месте, CRC сходится, межпакетный интервал - тоже.
При этом, если вместо дескриптора отправить ему нулевой пакет данных, то подтверждение появится и перейдем к шагу 9.
9. out-data1(null packet)-ack
Из этого возникают следующие вопросы:
1. точно ли в п.8 нужно отправлять дескриптор
2. зачем хост отвечает подтверждением на нулевой пакет и продолжает процесс енумерации, если требовал дескриптор
3. зачем вообще нужно два раза отправлять дескриптор?
Ответьте, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным или знает в чем тут дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
