> несколько вопросов, по WinAVR + AVRStudio
skilful
сообщение Nov 24 2007, 21:18
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Начинаю переходить с Асма на Си. Использую WinAvr.
1) Так вот...как можно в Студии посмотреть значения моих переменных?
2) потом...#define F_CPU 7372800UL что означают эти строчки? Это частота кварца. Для чего она указывается? При использования подпрограмм задержки - delay_loop?
3) Я пытался вызвать функцию из другой функции, но что-то в Студии корректного перехода не увидел - это я такой кривой или программная отладка тупит? wink.gif)
4) Как втыкать ассемблерные вставки в Сишный код, например, в обработчиках прерываний?
5) Сишники, дайте литературы (по WinAvr и по Сям) - хочу учиться ... wink.gif а не задавать глупые вопросы wink.gif
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал skilful - Nov 24 2007, 21:26
- skilful   несколько вопросов   Nov 24 2007, 21:18
- - mdmitry   Цитата(skilful @ Nov 25 2007, 00:18) Здра...   Nov 24 2007, 23:51
- - skilful   Так я пытался через Watch - только там пишется Not...   Nov 25 2007, 07:25
|- - Qwertty   Цитата(skilful @ Nov 25 2007, 11:25) Так ...   Nov 25 2007, 17:14
- - skilful   спасибо. Разобрался. Чтоб увидеть свою переменную ...   Nov 25 2007, 20:13
|- - mdmitry   Цитата(skilful @ Nov 25 2007, 23:13) спас...   Nov 25 2007, 21:37
- - SergeyYA   Цитата(skilful @ Nov 25 2007, 00:18) Здра...   Nov 27 2007, 15:20
- - Freeze Anti   Из литературы могу посоветвать книжку: Ю.А.Шпак Пр...   Nov 28 2007, 07:07
|- - mdmitry   Цитата(Freeze Anti @ Nov 28 2007, 10:07) ...   Nov 28 2007, 07:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Freeze Anti @ Nov 28 2007, 09:07) ...   Nov 28 2007, 10:16
||- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2007, 13:16) ...   Nov 28 2007, 12:24
||- - SergeyYA   Цитата(mdmitry @ Nov 28 2007, 15:24) Make...   Nov 28 2007, 13:30
||- - mdmitry   Цитата(SergeyYA @ Nov 28 2007, 16:30) сог...   Nov 28 2007, 21:42
|- - Т.Достоевский   Цитата(Freeze Anti @ Nov 28 2007, 11:07) ...   Nov 28 2007, 18:38
- - skilful   там все просто. Создаешь свой makefile утилиткой M...   Nov 28 2007, 09:33
- - skilful   http://dasbook.ru/?id=24&n=2   Nov 28 2007, 21:21
- - sensor_ua   ЦитатаИз командной строки make'ом проект студи...   Nov 29 2007, 22:58
|- - mdmitry   Цитата(sensor_ua @ Nov 30 2007, 01:58) IM...   Nov 30 2007, 22:32
- - sensor_ua   ЦитатаПрописал параметры Причём тут студия? Там св...   Dec 1 2007, 13:51
|- - mdmitry   Цитата(sensor_ua @ Dec 1 2007, 16:51) При...   Dec 1 2007, 17:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Dec 1 2007, 19:51) Студи...   Dec 1 2007, 20:13
- - Qwertty   Видимо имеется ввиду то, что утилита MFILE не може...   Dec 1 2007, 20:45
|- - mdmitry   Цитата(Qwertty @ Dec 1 2007, 23:45) Видим...   Dec 1 2007, 21:21
- - sensor_ua   Для запуска makefile, сгенеренного студией (4.13SP...   Dec 2 2007, 01:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
