10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> EWARM 5.10
VladislavS
сообщение Nov 25 2007, 19:59
Сообщение #106
Пользователь №: 4 140
Еще один вопрос созрел. Мне нужен файл прошивки в simple-code. В документации вот что сказано:
BUILD CONSIDERATIONS
When you build an application that will be downloaded to flash, special consideration
is needed. Two output files must be generated. The first is the usual ELF/DWARF file
out) that provides the debugger with debug and symbol information. The second file
(is a simple-code file (filename extension sim) that will be opened and read by the flash
loader when it downloads the application to flash memory.
The simple-code file must have the same path and name as the ELF/DWARF file except
for the filename extension. This file is automatically generated by the linker.
Когда запускаешь отладку с прописанным флэшлоадером и правда появляется файл в simple-code. Но ведь как-то линкеру передаётся указание его сделать. Мистическое "This file is automatically generated by the linker" не может происходить самом собой. Как линкер узнает что НАДО ДЕЛАТЬ SIM?
zltigo
сообщение Nov 25 2007, 20:47
Сообщение #107
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VladislavS @ Nov 24 2007, 19:58) *
Непонятно ЗАЧЕМ? Неужели для совместимости c другими компиляторами?
Упаси бог - "совместимость" ни причем, скорее нарочитая несовместимость для того что-бы непонимающие сути сидели вечно на на одном компиляторе smile.gif. Вообще никогда не стоит пользоваться хидерами "любезно" предоставленными IAR, да и многими другими производителями тоже. Переписываете без специфичных наворотов и пользуетесь c любым компилятором.
Не линкер.
Запускается objcopy и делает чего угодно из выходного файла линкера.
VladislavS
сообщение Nov 26 2007, 05:10
Сообщение #108
Цитата(zltigo @ Nov 25 2007, 23:47) *
Не линкер.
В приведенной мной цитате говорится что именно линкер.
Вот насчет "чего угодно" я что-то не нашел в его хэлпе ключа для simple-code. Не подскажете?
zltigo
сообщение Nov 26 2007, 09:19
Сообщение #109
Из: Riga, Latvia
Не пользовался отладкой, не подскажу. Натравите на полученный "simple-code" objdump - что скажет?
VladislavS
сообщение Nov 26 2007, 12:09
Сообщение #110
C:\IAR\EWARM510\ARM\BIN\OBJCOPY.EXE: spi_loader.sim: File format not recognized
Вот. Всёже линкер, но как ему приказать?
zltigo
сообщение Nov 26 2007, 13:00
Сообщение #111
Из: Riga, Latvia
Цитата(VladislavS @ Nov 26 2007, 14:09) *
Вот.
Вообще-то речь шла об objdump, хотя, видимо и objcopy должен сказать чего-нибудь более разумное.
Ну так просто посмотрите командные строки линкера в одном и другом случае.
Nikola Kirov
сообщение Nov 26 2007, 13:14
Сообщение #112
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Для 4 версии бъило:
Project Options -> Linker -> Output -> Format -> Debug information for C-SPY -> Allow C-SPY extra output file поставит галочку
Project Options -> Linker -> Extra Output -> Generate Extra Output File поставит галочку
Project Options -> Linker -> Extra Output -> Format -> Output format = simple-code
Для 5 кажется что так
Project Options -> Linker -> Output -> Include debug information in output
файл после компиляции в exe директории с разширением .sim
VladislavS
сообщение Nov 26 2007, 13:43
Сообщение #113
objdump вообще как рыба об лёд, а командные строки я первым делом посмотрел - однохренственные до последнего символа.
PS:
С какого он секцию .intvec размером 0x40 размещает с 0x00000000 по 0x00000040 ? Раньше ему для этого хватало 0x00-0x3F и c 0x40 можно было что-то другое размещать. Теперь же только с 0x48.
VladislavS
сообщение Dec 23 2007, 08:03
Сообщение #114
В 5.11 пофиксили. Теперь .intvec как и прежде умещается в 0x00-0x3F.
Когда выдается совсем свободное время пробую перетаскивать проекты в 5-ю версию. С конфигами и кодом вроде никаких проблем - всё по migration guide получается. Один небольшой проект даже работает на железе. А вот отладка в C-SPY что-то не идет почеловечески никак. Работаю с J-Link. Макросы все те же. Но как-то непредсказуемо отладчик работает. То "застрянет" в любом месте, то наоборот вместо шага понесется дальше, то вообще на какое-нибудь прерывание свалится... И это даже на работающем проекте.
elcielo
сообщение Dec 24 2007, 06:43
Сообщение #115
Группа: Eng
Пользователь №: 8 941
I want EWARM 5.11.
plz help me.
KRS
сообщение Feb 22 2008, 09:09
Сообщение #116
Пользователь №: 555
Цитата(VladislavS @ Nov 8 2007, 23:20) *
А есть у кого __iar_data_init() в исходниках? А то привык в проекте cstartup.s79 , low_level_init.c и segment_init.c иметь. Пока только щупаю 5.10 - рабочие проекты на него еще не перевожу, но уже подумываю.
Т.к. пока приходится отлаживать через openOCD (в IAR 5.11 есть поддержка GDB server). Пришлось переходить на 5 IAR. Я тоже люблю цеплять свой стартап. Поэтому разобрался с принципиальным отличием 5 от перыдущих.
Раньше необходимые данные для инициализации сегментов генерил компилер в виде:
PUBWEAK ?init?tab?DATA_Z
        RSEG INITTAB:CODE:ROOT(2)
        DATA
?init?tab?DATA_Z:
        DCD      sfe(DATA_Z) - sfb(DATA_Z), sfb(DATA_Z), sfb(DATA_Z)
        PUBWEAK ?init?tab?DATA_I
        RSEG DATA_ID:CONST:SORT:NOROOT(2)
`?*?DATA_ID`:
        DATA
?init?tab?DATA_I:
        DCD      sfe(DATA_I) - sfb(DATA_I), sfb(DATA_I), sfb(DATA_ID)
        END
и т.п. всякими хитрыми метками и директивами. что бы полностью выкинуть этот стартап. можно было в своем стартапе определить
        PUBLIC ?init?tab?DATA_I
?init?tab?DATA_I:
        PUBLIC ?init?tab?DATA_Z
?init?tab?DATA_Z:
и сегмент INITTAB не создавался и можно спокойно было инитить сегменты или не инитить...
Теперь принципиально идеология не поменялась просто все это свалили на линкер, поэтому он и не стандартный. Линкер генерит аналог INITTAB ( в который еще похоже добавили адрес функции инициализирующей...).
Но есть способ просто от этого всего избавится!
использовать do not initialize ( в том числе и для DATA_Z и заполнять 0 самому)
и initialize manually для сегментов, которые надо копировать (из флеша например)
ну и указать имя точки входа Override default program entry.
Для Coretx-M3 вообще можно обойтись без ASM, т.к. стек изначально сам проц инитит
uint32_t const __vector_table@".intvec" =
    STACK_TOP,
    (uint32_t)main,
а в icf файле
place at start of ROM { section .intvec};
IgorKossak
сообщение Feb 22 2008, 11:52
Сообщение #117
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(elcielo @ Dec 24 2007, 08:43) *
I want EWARM 5.11.
plz help me.
Download 30-day evaluation edition, V5.11
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 18 2008, 09:10
Сообщение #118
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Недавно заметил тут такую штуку.
Создаю структуру:
typedef struct _MY_STRUCT
BYTE Cmd;
BYTE Rsv;
WORD K1;
DWORD Status;
BYTE K2;
}MY_STRUCT, *pMY_STRUCT;
BYTE TxData[100];
pMY_STRUCT pMyStr = TxData;
делаю вызов функции Func(TxData, sizeof(MY_STRUCT));
И вижу, что sizeof(MY_STRUCT) возвращает не 9 (как написано в книжках по C/C++), а 12!
Понятно, что это делается для выравнивания данных в OЗУ по 4 байтным словам.
Жутко не удобно постоянно для каждой структуры объявлять длину через дерективы препроцессора.
Может можно это отключить, и сделать так, чтобы sizeof() возвращал количество байт?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Mar 18 2008, 09:11
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
KRS
сообщение Mar 18 2008, 09:24
Сообщение #119
Пользователь №: 555
Это делается по стандарту, что бы структуры можно было объеденить в массив. (данные внутри одной структуры и так выравнены)
Единтсвенный известный мне способ - это #pragma pack. Но при этом если обращаться к такой структуре через указатель будет большой оверхид потому что компилер не будет знать выравнена она или нет.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 18 2008, 09:34
Сообщение #120
Из: г. Таганрог
Думаю придется обойтись директивами. Не хочется лишний раз использовать #pragma.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
