> О квадратурном детекторе, вопрос
Кнкн
сообщение May 25 2005, 06:10
Пользователь №: 71
Имеется сигнал с электромагнитного датчика.
Частота может меняться от 100Гц до 10Мгц
Обработка состоит из усиления, квадратурного
детектирования, оцифровки и фильтрации.
Скажите,пожалуйста, с точки зрения динамического
диапазона и отношения сигнал/шум
лучше применять цифровой или аналоговый детектор?
phantom
сообщение May 26 2005, 08:56
Пользователь №: 4 986
По-моему задачка не до конца понятная. Не известно какими способами осуществляется обработка. Вообщем, если есть А/Ц преобразователь для такого диапазона сигнала, то -цифра, а так можно аналоговые ИС поюзать (типа умножитель MPY 600/634, Burr-brown и т.д.).
О сколько нам открытий чудных ...
sergunas
сообщение May 26 2005, 09:14
Пользователь №: 1 373
наверное на современном этапе развития электроники проще поставить быстрый АЦП (например, AD9410 с 210МГц). Опыт последнего некоторый имеется, единственная проблема - такие АЦП сильно греются и нужен теплоотвод.
tonjo
сообщение May 26 2005, 10:53
Пользователь №: 1 190
Конечно, лучше цифровой вариант. Цифра всегда останется цифрой! Тем более, что под такие частоты можно подобрать АЦП.
RST
сообщение May 27 2005, 07:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
Для меня определяющими факторами было бы количество изделий и личный опыт изготовления аналоговых и цифровых систем.
Поясню, две три штуки проще сделать аналоговыми, но если гипотетически надо делать больше тогда у цифры большой плюс.
С другой стороны, если на аналоге нет опыта тогда цифра лучше и наоборот.
Хорошая аналоговая схема сравни с искусством, хотя в цифре искусство в алгоритме.
Old Nick
сообщение May 30 2005, 00:29
Пользователь №: 5 445
Если не рассматривать проблемы удобства/стоимости, то
если требуется выжать максимум, однозначно все аналоговое, с соотвествующими схемотехничискими извратами.
В общем случае, дискретизация приводит к неизбежным потерям, тем большим, чем хуже С/Ш.
Однако, сначала надо договориться о терминах. Квадратурный детектор на аналоговых ключах, управляемых цифровым сигналом - это аналоговый или цифровой? Именно такие чаще всего используют при самых жестких требованиях.
Зачем скоту свобода мысли?
Fast
сообщение May 30 2005, 08:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
В таком диапазоне до 10 МГц лучше цифровой. Только закон распределения ошибки неплохо было бы знать (в общем случае канал распр. сигнала), если динамический диапазон сигнала большой - можно много на цифре потерять, там АЦП 10-12 бит на отсчет sad.gif
При постановке вопроса, какая была выше от КНКН, квадратурный детектор на аналоговых ключах - аналоговый.
tonjo
сообщение May 30 2005, 09:41
Сталкивался с тем, что чаще относят к цифровому.
Кнкн
сообщение May 30 2005, 10:15
Пользователь №: 71
Спасибо всем!
Конечно разделение условное.
Сравнивается два варианта
1. Оцифровка сигнала с несущей.
Умножение отсчетов на sin и cos.
Децимация и цифровая фильтрация.
2. Квадратурное детектирование
на аналоговых умножителях или аналоговых ключах.
Аналоговая фильтрация.
Оцифровка.
Цифровая фильтрация.
RST
сообщение May 30 2005, 11:20
Из: Зеленоград
Уже ближе к существу. Если есть несущая, тогда есть ширина полосы
принимаемого сигнала. Она же определяет уровень шума по входу.
Old Nick
сообщение May 31 2005, 00:53
Вот-вот. Я это написал, дабы понять что спрашивавший "читал перед сном".
Цифровым (digital) такие детекторы называют "аналоговые" люди, при чем зачастую любители. Однако, это не важно. Важно, что при близости частот фильтровать помеху коммутации может оказаться труднее, чем перейти на полностью аналоговый детектор.
Old Nick
сообщение May 31 2005, 01:35
Цитата(Кнкн @ May 30 2005, 13:15)
Спасибо всем!
Оцифровка.
Вариант 1 однозначно привлекательнее, особенно для серийного производства, см. PS.
Вариант 2 может быть (как правило) выиигрышнее по шумам. Не аналоговые перемножители, а смесители (mixer). Однако, максимум можно выжать только на "рассыпухе". Если нет опыта, лучше не связываться, особенно если цифровым усреднением и фильтрацией можно вытянуть все, что надо.
Одно "но": цифровой вариант может сильно уступить, если сигнал сопоставим по уровню с шумом (или даже ниже) и нет возможности его накапливать ( ПСП за соответствующее время легко ловится при уровне на десятки дБ ниже уровня шума).
PS про помехи/динамический диапазон не следует забывать, это типовая ошибка.
anton
сообщение Jun 9 2005, 08:30
Пользователь №: 422
Для цифры есть специализированые микросхемы DDC их выпускает несколько фирм в том числе analo devices и даже зеленоград есть варианты даже со встроеными АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
