3 страниц V  < 1 2 3 >
> По поводу таймеров в LPC2106, ...или может быть взять другой контроллер?
Slonic
сообщение Nov 23 2007, 13:44
Сообщение #16
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Цитата(GetSmart @ Nov 23 2007, 15:49) *
В серии LPC2106 два независимых таймера и независимый шим.
Вот спасибо, прояснил. У меня видимо какие-то воспоминания от ПИКа в голове засели, я и не заметил, что ШИМ никак не завязан на таймер. Таким образом, получается, что все можно сделать аппаратно, оставив второй таймер в покое.
Теперь вот думаю, и на LPC можно, и на ST32 ) Кого хочешь выбирай... ST насколько я понимаю будет побыстрей, но вопрос отладки пока несколько мутно описан в документации. Или все работает через стандартный JTAG как для всех АРМов?
defunct
сообщение Nov 23 2007, 15:10
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(etoja @ Nov 23 2007, 12:06) *
АЦП у него 10-битный, быстродействие 420 тысяч выборок в секунду. Два канала АЦП можно квантовать синхронно.
У 2106 нет АЦП.
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 06:23
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
To Slonic.
Если хочется иметь на борту uC.
Для таких временных дел хорошо работает связка uC-ПЛИС (Вы снимите все тормоза). Посмотрите в сторону FPSLIC (AT94). biggrin.gif
PS. Придется использовать внешний АЦП.
Slonic
сообщение Nov 26 2007, 10:33
Сообщение #19
Из: Москва-Троицк
Всем спасибо, остановился между LPC2106 и STM32 в соответствующем корпусе. Образцы ST с сайта мне прислать отказались, попробую поискать у дилеров.
GetSmart
сообщение Nov 26 2007, 11:22
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я бы сразу выбрал LPC2106. По нему уже известно всё, до мелочей. По скорости ST32 не думаю что будет даже в 1.5 раз быстрее, а возможно и такая же будет. Хотя про него вообще ничего не могу сказать. LPC и достать проще и на любые вопросы есть кому ответить. С ST32 могут и подводные камни всплыть.
Slonic
сообщение Nov 27 2007, 17:53
Сообщение #21
Из: Москва-Троицк
Тогда так и поступлю. Уже начал рисовать схему...
Сразу вопрос: сколько минимально проводов нужно для JTAGa? Просто на плате места крайне мало, а очень хочется предусмотреть именно на этой плате сразу и возможность отладки. Как я понял, кроме стандартных проводов JTAG (4шт) и питания (2) нужно еще как минимум 3 провода?
GetSmart
сообщение Nov 27 2007, 19:08
Сообщение #22
Из: Россия
Для JTAGа вроде бы 8 или 9 проводов нужно, вместе с питанием и ресетом. Хотя я его ни разу в свои платы не ставил. Вообще, виглеру нужно 8 проводов. Линию RTCK виглер не использует, а для чего она нужна я не знаю.
Чем оцифровывать аналог будете?
zltigo
сообщение Nov 27 2007, 21:24
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
ReturnClock - Тормозному Wiggler не поможет smile.gif У нормальных JTAG адаптеров использование, как минимум, настраеваемо.
Slonic
сообщение Nov 28 2007, 08:39
Сообщение #24
Из: Москва-Троицк
А что ставили? Загрузка через УАРТ? Виглер или не виглер - пока неважно, не вопрос купить какой-нибудь более продвинутый отладчик, если это реально будет нужно. Ну и сразу вопрос про среду разработки, я так понимаю, что основных вариантов два: GCC и IAR. Какое отладочное железо для них используется в реальной жизни?
Оцифровывать будет AD9826, практически безальтернативный вариант в моей задаче.
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 08:43
Сообщение #25
Бывалый
А кейл забыли.
MT-Link.
defunct
сообщение Nov 28 2007, 11:27
Сообщение #26
кекс
5
TDI/TDO/TMS/TCK/GND.
+ для полноценного сброса TRST
получится 6-ти пиновый разъем.
Примите также во внимание, что у 2106 Primary JTAG порт отжирает 5 + 10 GPIO пинов, т.к. включает помимо JTAG еще и ETM. Разводите плату сразу под Secondary JTAG port, но он включается программно.
Slonic
сообщение Nov 28 2007, 11:41
Сообщение #27
Из: Москва-Троицк
Цитата(defunct @ Nov 28 2007, 14:27) *
5
Примите также во внимание, что у 2106 Primary JTAG порт отжирает 4 + 10 GPIO пинов, т.к. включает помимо JTAG еще и ETM. Разводите плату сразу под Secondary JTAG port, но он включается программно.
10 пинов? Это я, конечно, тоже пропустил при чтении документа... А программно, это значит, что сначала мне нужно залить туда программу через UART?
zltigo
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Nov 28 2007, 13:27) *
5
Нет 6(+VTarget), даже если собираетесь только BoundaryScan пользоватся, то питать преобразователь уровней Jtag адаптера напряжением питания target.
И 8 (+RST/NRST). Если собираетесь еще и отлаживаться...
defunct
сообщение Nov 28 2007, 11:44
Сообщение #29
кекс
10 пинов ETM, +5 JTAG'овых..
Для 2-го JTAG порта - придется залить программу через UART.
И потом в каждой программе где требуется отладка в startup вставлять нечто такое:
Reset_Handler:
PINSEL1         EQU     0xE002C004    ; PINSEL1 Address
PINSEL1_Val     EQU     0x55400000    ; Secondary JTAG
                LDR     R0, =PINSEL1
                LDR     R1, =PINSEL1_Val
                STR     R1, [R0]
GetSmart
Сообщение #30
Из: Россия
Везде гружу через UART. Так что все вопросы по отладке уже не ко мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
