> АЦП в LPC2138, Проблема с опорным напряжением
Enerjiser
сообщение Nov 20 2007, 18:39
Пользователь №: 30 664
Всем доброго времени суток.
Вот есть такая пробелема: для АЦП использую опорное напряжение с ноги Vref(3,3В) .На нее подаю напряжение со стабилизатора, но в этом напряжении идут помехи окло 20 мВ. и поэтому меня возникаю большие погрешности при измерении входного напряжения АЦП. Подскажите возможно ли испльзовать внутренне опроное напряжение как в AVRках например? или каким образом мне увеличить точность измерений?
Зарание благодарен.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 19:14
Пользователь №: 5 493
Зарание благодарен.
В разрыв этой цепи включите резистор 10 Ком и поставьте конденсатор 4.7 мкФ танталовый + 0.1 керамический в параллель опорному входу. Впрочем, это поможет только если помеха все таки не имеет вид "гуляний" по несколько секунд. А от килогерцовых выбросов - вполне поможет.
Встроенной опоры у этого камня нет.
А AVCC Вы чем питаете кстати ?
Enerjiser
сообщение Nov 20 2007, 20:23
Я вот пока не опытный " пользователь" контроллеров, если я верно понял АVCC это аналоговая земля? у LPC она обозачается Vssa. Ну я вобщем просто прицепил ее к общей минусовой шине всего макета. Конденсатор у Vref на 0,1 стоит. Интегрирующую RC-цепочку не поставил. Спасибо за совет.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 20:53
Не, Avcc это аналоговое питание а не земля. Просто его тоже неплохо бы фильтровать. Впрочем об этом есть в даташите
ViKo
сообщение Nov 21 2007, 10:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вместо резистора можно поставить чип-индуктивность. И будет фильтровать еще лучше.
Axel
сообщение Nov 21 2007, 11:06
Пользователь №: 1 188
Не будет. Лучше резистор.
alexander55
сообщение Nov 21 2007, 12:37
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Насчет резистора или индуктивности в цепи опорного напряжения, что лучше, что хуже.
1. R-C фильтр первого порядка, L-C второго, но резонасный.
2. Для R-C фильтра полоса пропускания равна f=1/(2*PI*R*C)
Для L-C f=1/(2*PI*sqrt(L*C))
Мораль: качество фильтрации зависит от частоты помехи и параметров фильтра.
DASM
сообщение Nov 21 2007, 13:05
L имел бы смысл при высоком потреблении нагрузки. А в этом случае придется ставить огромный дорогой дроссель вместо резистора
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 08:36
Бывалый
Это так. А при малом потреблении ? Что главное : цена, качество фильтрации высоких частот или что-то еще. Может рекомендации производителя ? biggrin.gif
Axel
сообщение Nov 23 2007, 05:28
При том качестве, которое реально можно получить от встроенного АЦП, вряд ли стоит сильно наворачивать фильтрацию опоры. Действительно улучшить ситуацию может внешний источник, что-нибудь вроде LM4041.
Enerjiser
сообщение Nov 23 2007, 09:07
Да я именнот так и сделал. поставил микруху опорного напряжения! Также моставил RC-цепочку перед входом АЦП, ситуация существенно улучшилась. Всем спасибо за советы.
asen
сообщение Nov 26 2007, 10:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день !
Есть не большие не понятки с АЦП0 в LPC2138
Проблемма вот как обстоит Контроллер питаеться напряжением 3,3 вольта от стабилизатора MC33269-3.3, питание АЦП т.е. пин VDDA через LC фильтр из дросселя 100мкГн и чип керамики 0,1мкФ от выше упамянутого стабилизатора. Пин AREF подключен через RC фильтр из тантала 4,7мкФ ||с керамикой 0,1мкФ и дросселя 100мкГн подключен к источнику опорного напряжения 3,3 вольта типа REF196 ну а теперь самое интересное на единственный сконфигурированный как вход ацп AD0.4(P0.25) подаем напряжение через делитель из 1% резисторов 1кОм и 120 Ом паралельно резистору 120 Ом стоит конденсатор 0,1 мкФ и самое интересное что АЦП выдает 991 отсчет при входном напряжении между пином AD0.4 и пином VSSA равным 2,943 (мерили мультимерром FLUKE 817) так или иначе он считает что источник опорного напряжения 3,03803 В ????????? есть какие нибудь мысли ?
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 10:29
Бывалый
Цитата(asen @ Nov 26 2007, 13:16) *
Добрый день !
Вам надо отключить подтягивающий резистор
TADC::TADC(void) {
/* Configure the Analog to Digital converter */
AD0CR_bit.SEL = 8; //разрешение AD0.3 только
AD0CR_bit.CLKDIV = (int)(PCLKFREQ / 4500000)-1;// тактовая частота
AD0CR_bit.BURST = 1; // программное управление ADС
AD0CR_bit.CLKS = 0; // 11 тактов на измерение
AD0CR_bit.PDN = 1; // модуль ADC включить
PINSEL1_bit.P0_30 = 1; // для увеличения точности
asen
сообщение Nov 26 2007, 11:03
Из: Барнаул
Если не секрет как это сделать ? откуда он там взялся ? Я чтото не слышал про них !
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 11:24
Бывалый
Последняя строчка.
Это подтягивающий резистор к VCC. Он включен, если pin включен как вход. Чтобы его отключить в альтернативном режиме сконфигурируем его как выход (хотя физически это все-равно вход).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
