> SIM300DZ + GPRS. Помогите чайнику
Ahha
сообщение Nov 20 2007, 13:54
Пользователь №: 10 422
Стоит задача передачи данных через GPRS с помощью модуля SIM300DZ. Столкнулся с такой проблемой, при подаче команды AT+CGATT=1 (ATTACH to GPRS SERVICE), модуль вместо положенного ОК отвечает +CME ERROR: 107 (что в переводе означает "GPRS services not allowed" ) 07.gif . При этом GPRS на эту симку подключен и с телефона прекрасно работает. Что я упустил из виду? Может нужны какие-то дополнительные настройки или просто есть какие-то хитрости? Кто разбирался помогите. Кстати, если кто знает ткните в ссылку где можно прочитать про устройство GPRS канала и особенности его работы при перегрузках канала и прочих трудностях.
edo
сообщение Nov 20 2007, 15:04
Пользователь №: 29 664
вы хотите пользовать tcp-стек модема или поднимать ppp-сессию?
во втором случае cdatt/cgact не нужны - делаете atd*99***1# и все дела.
Ahha
сообщение Nov 20 2007, 15:17
Интересует именно TCP/IP стек. Кстати, сейчас вот обнаружил что перед работой с модемом нужно конфигурировать его. Если можно ткните в описание этих настроек. Чесно говоря совершенно запутался. Обилие различных команд и настроек громадное, их миллион без одной штуки и не понятно в каком порядке проводить все эти процедуры... Тут бы какой-нибудь FAQ помог.
Robin
сообщение Nov 20 2007, 19:32
Пользователь №: 29 391
Читайте, все же есть, что нужно, даже примеры... Успехов.
Прикрепленный файл  SIM300_AN_V1.2RUS.pdf ( 556.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9899
Прикрепленный файл  TCP_IP_Application_Note_1.01.pdf ( 249.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Ahha
сообщение Nov 21 2007, 08:45
В том то и дело, что разбираюсь я как раз по этим файлам. И о моей проблеме в них ни слова. И причину по которой GSM модуль не подключается к GPRS я так и не смог определить.
Robin
сообщение Nov 21 2007, 16:35
Давайте полный листинг команд, попробую увидеть где ошибка..
Ahha
сообщение Nov 22 2007, 10:16
Вобщем-то листинга как такового и нет. Был взят GSM модуль с заводскими настройками. В него вставлена сим карта Киевстара. Далее запускаю гипертерминал и подаю команды
at
ok
at+cgatt=1
+CME ERROR: 107
Вот и все, но дальнейшие разбирательства показали, что с симкой другого оператора все работает. В то же время с обычного телефона эта сим карта Киевстара позволяет работать через GPRS, то есть сервис подключен. Вобщем пока не могу понять в чем тут дело. Кстати, подскажите IP адрес который определяется командой at+cifsr локальный? То есть интересует задача передачи почты с GSM модуля, можно ли использовать этот IP для общения с почтовым сервером?
Сообщение отредактировал Ahha - Nov 22 2007, 10:57
Alechek
сообщение Nov 23 2007, 11:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
a
+CSMINS?
+CPIN?
+CREG?
+CGREG?
где?
Ahha
сообщение Nov 26 2007, 07:10
Буду отвечать по порядку:
1) +CSMINS?
+CPIN?
на симке отключен запрос симкода, потому я решил что не обязательно проверять статус сим карты и необходимость введения кода.
2) +CREG?
+CGREG?
насколько я понимаю эти команды связаны с регистрацией модуля в сети. Так вот, регистрацию я контролирую пока визуально, по светодиоду на модуле. После успешной регистрации он начинает мигать реже, вот тогда я и приступаю к работе. Кроме того с этой симки и с этого модуля я без проблем отправляю СМС, так что дело тут скорее всего не в регистрации. В общем думаю что это "особенность" оператора. Но как с ней бороться?
afad
сообщение Nov 26 2007, 14:45
Пользователь №: 545
at+cgatt=1
+CME ERROR: 107
Был такой же ответ, но тогда не был подключен GPRS. Вы точно уверены, что GPRS подключен? Не мобильный оффис, не мобильный интернет, не услуга передачи данных, а именно GPRS.
shb
сообщение Nov 27 2007, 05:53
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Вас же просят просто выложите ответы вашего модуля на вышеперечисленные каманды. Без рассуждений. Потом будем двигаться дальше.
Ahha
сообщение Nov 27 2007, 07:36
Я вас видно неправильно понял.. Вот что модем отвечает на эти запросы:
+csmins: 0 , 1
+cpin: ready
+creg: 0 , 1
+cgreg: 0 , 0
Как всегда ошибка находилась примерно в 80-ти сантиметрах от монитора wacko.gif Я глупец. Спасибо afad что ткнули носом еще раз в проверку подключения GPRS. Оказалось что он таки действительно не был подключен!
2 shb И все же если можно поясните, почему +cgreg выдает 0 , 0? Ведь если на второй позиции стоит нолик, то получается модем не зарегестрирован в сети, но ведь мигает-то редко и СМС отправляюся. Как такое может быть?
vvs5
сообщение Nov 27 2007, 10:26
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(Ahha @ Nov 27 2007, 10:36) *
+creg: 0 , 1
светодиод мигает редко как раз потому, что зарегестрирован в сети, о чем также свидетельствует вторая единица в ответе на команду creg.
неподключение GPRS тут ни при чем.
Ahha
сообщение Nov 27 2007, 13:23
Эх, как все просто оказывается когда разберешься! Получается команда CREG относится к сервису GSM, а команда CGREG - к сервису GPRS! Только щас увидел эту разницу, ведь описание у них очень похожие - "Network registration.." sad.gif Да уж, нужно быть внимательнее. Всем большое спасибо за помощь. Задача решена успешно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
