235 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопросы по HFSS
M@x
сообщение Nov 23 2007, 14:57
Сообщение #496
Пользователь №: 23 625
Здравствуйте!
Есть два вопросов по H**S:
1) Можно ли строить отдельно амплитудное и отдельно фазовыо распределения поля антенны (ближняя ли, дальняя ли зона - не существенно)? И если можно, то как это сделать попроще?
2)Как построить коэффициент эллиптичности (он же коэффициент поляризации) круглого волновода?
Заранее благодарю.
(см выше)...да, и ещё:
Есть ли в Н*F*S*S отдельная опция по нахождению фазового центра антенны?
(я так понимаю, у фронта во всём диапазоне углов тетта и (или) фи должно быть одно и то же определённое значение, когда антенна в фазовом центре находится...может я не прав?)
Romka
сообщение Nov 26 2007, 09:11
Сообщение #497
Пользователь №: 21 348
Цитата(M@x @ Nov 23 2007, 17:57) *
Здравствуйте!
Заранее благодарю.
Привет! Сначала попробую ответить на первый вопрос. Я строил фазовые распределения поля с помощью калькулятора. Если не знаешь, что это такое, то смотри в хелпе Fields Calculator или в инете небольшой файл "field calculator cookbook". Не буду писать подробности как это делать (это ты можешь найти в перечисленной литературе), но в калькуляторе надо ввести Phase(ScalarY(<Ex,Ey,Ez>)). Это для фазового распределения Y-ковой компоненты E-поля. Затем нажимаешь кнопку Add и даешь свое название этой функции. Затем как обычно строишь Field Map например для распределения E-поля, клацаешь Modify Plot в Project Tree\Field Ove...\.... и в появившемся диалоговом окне меняешь Category: Standard на Calculator и вставляешь название своей функции. Кажется, аналогично можно построить распределение поля в ближней и дальней зоне, просто выбирать свою функцию и там и там. Только нужно быть внимательным с тем, какую компоненту поля ты будешь строить. Если не сможешь разобраться пиши в личку и я дам тебе свой номер аськи.
Как построить коэф. эллиптичности? Без проблем! Смотри пункт Polarization Ratio и выбирай нужную тебе функцию (если непонятно назначение функции смотри расшифровку в хелпе).
Вот с нахождением фазового центра в HFSS будет больше проблем. В v.9.2. я такой возможности не нашел, зато можно использовать CST! Там нахождение фазового центра не составляет никаких проблем.
nadie
сообщение Nov 26 2007, 15:21
Сообщение #498
Пользователь №: 7 016
Это как это ? Фаза в каждой точке она одна и та же для любой компоненты.
Повторяюсь, что максимально не хочется уточнять ответы экспертов в HFSS, но как минимум существует целый класс задач, где поле имеет элиптическую поляризацию (а это не что иное и есть, проявление того, что начальная фаза у компонентов поля различная). При одинаковой фазе будет линейная поляризация.
navuho
сообщение Nov 26 2007, 17:49
Сообщение #499
Пользователь №: 6 972
Да, конечно, когда имеет место прецессия вектора в пространстве, вместо осцилляций, то реальная и "геометрическая" амплитуда вектора не будут совпадать.
Максимум возможной ошибки ~ sqrt(3) для 3D случая, как мне кажется.
Я все же не стал бы говорить о разных фазах у XYZ-компонент поля. Физически есть только вектор в данный момент времени (если мы говорим о фазе поля), а разложение на составляющие не более чем математическая абстракция.
M@x
сообщение Nov 26 2007, 18:35
Сообщение #500
Большое всем СПАСИБО за советы!!!
nadie
сообщение Nov 27 2007, 14:03
Сообщение #501
В моих постах было только о фазе, которая дается прогой в случае использования Phase в калькуляторе. Эта величина может быть различной для XYZ-компонент поля.
Да это так, но для некоторых приложений это слишком большая ошибка.
У меня вопрос к сообществу, кому-нибудь удалось запустить распределенные вычисления у 11 версии, вылеченной местным лекарством?
MasterBo
сообщение Nov 28 2007, 07:15
Сообщение #502
Пользователь №: 18 229
Здравствуйте!
Решил вот себе поставить HFSS10 в WindowsXP 64bit и оказалось, что лекарство, которое применялось для Windows 32bit не подходит. Подскажите, пожалуйста, я криво поставил, или существует свой кряк для 64bit?
nadie
сообщение Nov 28 2007, 09:07
Сообщение #503
Ищите мои посты, там описано, как лечить HFSS10 в WindowsXP 64bit (переписывать времени нет)
Pir0texnik
сообщение Nov 29 2007, 12:14
Сообщение #504
Пользователь №: 20 539
Сегодня в очередной раз (до этого я регулярно это делал со вмеми версиями, начиная с 9) попробовал настроить распределенные вычисления в HFSS 11 и снова ничего у меня не получилось... smile.gif
Читал хелп ВНИМАТЕЛЬНО... Все делал как тама написано... Левых файрволов нету.. Пермишины раздал... Если у кого-то таки получилось настроить - поделитесь, плиз, опытом!
nadie
сообщение Nov 30 2007, 10:25
Сообщение #505
На что ругается прога, на лицензию?
andreysar
сообщение Dec 1 2007, 00:01
Сообщение #506
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(N.Golov @ Oct 26 2007, 20:43) *
... Если у кого нибудь есть модели переходов между линиями передач (полосково-коаксиальный, полосково волноводный, коаксиально-волноводный, полосково-щелевой и т.д.) ... поделитесь.
Вот небольшой обзорчик про полосково-волноводные переходы. Не шибко свежий, но достаточно полный с моей точки зрения. Не думаю, что конструкторская мысль с тех пор сильно шагнула вперед, хотя с появлением 3-D программ воплощать конкретные конструкции в «железо» практически с первой попытки стало возможным.
Про коаксиально волноводные переходы (КВП) так под рукой, что-то ничего не нашлось. Но идея там та же штырь или петля связи в нужном месте, плюс подстроечные элементы (ступеньки, диафрагмы, винты наконец) или более сложные комбинации того и другого.
Кстати в примерах к программам кое-какие конструкции приводятся.
Вообще лучше спрашивать по принципу: «делаю так-то, получается не очень, в чем проблема?»
Конструкций на все случаи жизни не существует.
Могут сильно повлиять на выбор конструкции такие требования, как:
- простота или технологичность исполнения;
- уровень КСВн и ширина полосы, рабочий диапазон частот, КСВн за рабочим диапазоном частот;
- сечения входной и выходной линии передачи;
- размеры (например требование минимальной длины);
- механика-климатика (должно работать «на столе» или допустим на ракете);
Поэтому лучше спрашивайте более конкретно. Кое-какой опыт по КВП есть (и совсем немножко по ПВП), может Вам чем и помогу.
Андрей
P.S. Лучше откройте отдельную тему по этому вопросу, может и народу больше откликнется. Да и вопрос все-таки не совсем по использованию Н F S S, а по выбору конструкции «железки»
Прикрепленный файл  pol_voln_prh.zip ( 647.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
N.Golov
сообщение Dec 1 2007, 15:08
Сообщение #507
Пользователь №: 25 868
Цитата(andreysar @ Dec 1 2007, 03:01) *
Благодарю за Ваш развернутый ответ и особенно за приложенный обзор. Пока стоит задача банального обсчета и сравнеия характеристик различных типов переходов именно в HFSS, поэтому пишу в этой теме. Просто надеялся что у кого то уже есть наработанные модели в НFSS которыми не жалко будет поделиться. laughing.gif
Vita brevis ars longa
Pir0texnik
сообщение Dec 4 2007, 09:56
Сообщение #508
нет, говорит, что запросила вариацию такую-то но удаленная машина ее отказалавь посчитать, поэтому больше ее использовать не будет...
nadie
сообщение Dec 6 2007, 10:08
Сообщение #509
Pir0texnik
Вы пробовали на 32 битной Виндос или 64 битной? Кстати удалось ли запустить 64 битный солвер от 11 версии с вашим лекарством?
Pir0texnik
сообщение Dec 7 2007, 00:15
Сообщение #510
на 32, 64 нету, но очень хочется как-нить попробовать...
на 64, говорят, ломается просто: надо лекарство применить на 32 винде потом леченные файлики на флешке или еще чем перенести на 64, т.к. com файлы на 64 не запускаются. Говорят(снова smile.gif ), пробовали, работает.
Лекарство - не мое, Лонга. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
