> Вопрос по Verilog., Описал сдвиговый регистр, тайминги не лезут ни в какие ворота.
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 26 2007, 19:12
Пользователь №: 32 592
Сабж. Только-только начал изучать Verilog. Наваял следующий код:
module counter (clk,count);
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
initial count = 1'b1;
always @(posedge clk) begin
if (count == 255) count = 0;
else count = count << 1;
end
endmodule
Результатом работы которого является нечто:
Как видно, 6-й переход явно какой-то не такой.
А вот если я пишу так:
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
else count = count + 1;
end
endmodule
Естественно, графы другие. Но таких явных нарушений в работе нет.
Где грабли?
Сообщение отредактировал Alexander V. Stolyarov - Nov 26 2007, 19:13
DASM
сообщение Nov 26 2007, 19:33
Пользователь №: 5 493
Давноо было дело, забыл наверно я, но Вы пробовали ставить неблокирующее присваиваивание вместо count = count << 1;
написать count <= count << 1; ?
PS если Вам нужен 8 битный регистр то вроде ж так - reg [8:0] count; иначе я не понимаю смысла строки (count == 255)
Хотя я ее все равно не понимаю smile.gif Сдвиги то до 128 только дойдут
Doka
сообщение Nov 26 2007, 19:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
судя по дрожанию времянок, я сильно сомневаюсь, что это "чисто поведенческое" моделирование.
попробуйте режим моделирования без "задержек" (behavioral/functional)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 26 2007, 19:59
Пробовал, не помогло.
Нужен именно десятичный регистр.
А подскажите, где в Quartus это указать?
Tran
сообщение Nov 26 2007, 20:44
Пользователь №: 70
Вы моделируете работу узла на частоте примерно 200 МГц. Если лействительно нужна такая частота, то нужно подбирать м/с и по типу и по быстродействию + накладывать констрейны таймквестом, если нет - то просто понизьте частоту клока и всё станет на место.
Настоящее чревато будущим.
vetal
сообщение Nov 26 2007, 20:57
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это нормальное явление. Смотрите значения сигналов на триггерах, а не на выводах микросхемы прошедших километровые пути.
Вас интересует значение сигнала на триггерах или на выходе? Если на выходе - поставьте буферный регистр на выходе сдвигателя и квартус вам их разместит в элементах ввода/вывода микросхемы.
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 27 2007, 09:22
Понизил частоту, тайминги стали значително лучше, но некоторое смещение на 6-м переходе осталось. Не в таком объеме конечно...
Меня интересует наличие сигнала на выходе. Я не совсем понял, как это сделать. Разве выход уже не является регистром? Как описать еще дополнительный буферный регистр?
andrew_b
сообщение Nov 27 2007, 10:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Смотря что под этим понимать. Формально да, но в данном случае этот регистр стоит не в блоках ввода-вывода, поэтому времянка на выходах может плавать от разводки к разводке.
Поставить регистр между счётчиком и буфером. Прописать в assignments FAST_OUTPUT_REGISTER на эти выходы, тогда этот дополнительный регистр ляжет в блоки выода-вывода, и времянка на выходах будет хорошая, поскольку путь от триггера до пина минимально возможный.
dxp
сообщение Nov 27 2007, 10:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(andrew_b @ Nov 27 2007, 16:22) *
Поствить регистр между счётчиком и буфером. Прописать в assignments FAST_OUTPUT_REGISTER на эти выходы, тогда этот дополнительный регистр ляжет в блоки выода-вывода, и времянка на выходах будет хорошая, поскольку путь от триггера до пина минимально возможный.
Точнее будет, наверное, сказать, разброс задержек от выходных триггеров до пинов минимально возможный, т.к. именно разброс определяет насколько выходные сигналы "разъезжаются".
Camelot
сообщение Nov 27 2007, 10:34
Пользователь №: 1 872
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
end
endmodule
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
end
endmodule
Где грабли?
Я вот подумал, в результате написанного кода, что может синтезнуться? Значение 255 никогда не будет в каунтере, так как это все 1 в 8 битах. У вас же бегущая единица и то под вопросом. Может измените алгоритм? Или я чтото не понимаю..
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 27 2007, 10:45
Да, я согласен с вами.
Во-первых, там должно быть не 255, а 256.
Во-вторых, т.к. разрядов 10, то сравнивать нужно не с 256, а с 512.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
