2 страниц V  < 1 2
> Измерение уровня воды, в бочке; бесконтактное; дачно-прикладное :-)
deemon
сообщение Nov 26 2007, 12:18
Сообщение #16
Пользователь №: 24 888
Цитата(maximiz @ Nov 26 2007, 07:18) *
Я вот думаю, никаких квадратиков резать не надо.
Надо приклеить снаружи бочки вдоль оси две полоски и мерить реактивное сопротивление конденсатора "обкладка-бочка-вода-бочка-обкладка" на некоей экспериментально подобранной раз и навсегда частоте. Очевидно, что реактивное сопротивление будет минимальным при полной бочке и будет увеличиваться довольно линейно с опорожнением бочки.
Если есть МК, то можно составить калибровочную таблицу (бочка-то не цилиндр, небось). Вода должна быть по жесткости довольно одинаковая от налива к наливу.
Так квадратики как раз и позволяют отвязаться от жёсткости воды и прочих дестабилизирующих факторов , кроме того - позволяют делать интерполяцию между квадратиками и повысить разрешающую способность датчика .
Максим Зиновьев
сообщение Nov 26 2007, 12:57
Сообщение #17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Да я не спорю, позволяют... Только если там будет 100 ОУ, то это одно само по себе "дестабилизирующий фактор"
deemon
сообщение Nov 26 2007, 22:38
Сообщение #18
А кстати , 100 ОУ и не надо , даже и 10 не надо smile.gif Как я прикинул - можно применить простой КМОП мультиплексор , который быстро переключает сигналы с этих квадратиков , фактически преобразуя уровень воды в скважность импульса на выходе , и потом можно пропустить его через ФНЧ , который сделает интерполяцию во временнОй области .
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 13:19
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
закрыть крышкой -и по эху над водой найти резонанс оставшегося объёма воздуха
Krys
сообщение Dec 4 2007, 06:22
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
от температуры будет очень сильно зависеть
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
