> EMAC AT91SAM7X
zpv78
сообщение Mar 6 2007, 21:38
Пользователь №: 25 181
Всем привет. У кого есть пример программы работы с модулем EMAC AT91SAM7X256. Скиньте, пожалуйста на ящик (zpv78@mail.ru) или укажите ссылку. Заранее благодарен.
Dopler
сообщение Mar 6 2007, 23:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
У меня на с диска Atmel есть архив, в котором атмеловские примеры для всех модулей Sam7x - Can, USB, EMAC. В инете его можно взять отсюда:
ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/MCU/ARM_32bit/...91sam7x256_iar/
Пример с EMAC проверен, рабочий.
Вот еще делал перевод главы EMAC для аспирантуры, может пригодится
zpv78
сообщение Mar 9 2007, 08:22
Большое спасибо, буду разбираться.
Badwin
сообщение Nov 27 2007, 04:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 676
xelax
сообщение Nov 27 2007, 06:55
Пользователь №: 22 035
Сайт FreeRTOS. Там пример WEB сервера с готовым простеньким драйвером на EMAC. Для освоения самое оно.
http://www.freertos.org/
Badwin
сообщение Nov 27 2007, 07:12
Из: Новосибирск
хотелось бы пример без Оси, т.к. ось не собираюсь использовать.
xelax
сообщение Nov 27 2007, 07:29
Косметические доработки по устранению оси (20 минут максимум) и получишь нормальный полноценный EMAC драйвер...
timofey_99
сообщение Dec 26 2007, 13:57
Пользователь №: 21 741
Использую этот драйвер вместе с осью. Всё было красиво и радостно, пока не сунулся в реальную сетку с тяжёлым трафиком. Зависает, точнее попадает в вечный луп на переборе дискрипторов, не может найти конец фрейма, соответственно замирают задачи, что имеют приоритет пониже. Очень удручает такое поведение. Кто сталкивался, удалось вылечить?
defunct
сообщение Dec 26 2007, 16:16
кекс
Пользователь №: 12 326
У меня аппарат живет в реальной сети и пропускает 8kpps трафика.
emac драйвер написал сам, подводный камень приводящий к затыканию emac'a был только один -
для коротких пакетов (те что помещаются в одном дескрипторе) DMA может установить флаг окончания приема, до того как запишет его длину...
поэтому для вычитки фрейма одного только условия
RSR & AT91C_EMAC_REC
недостаточно.
надо также проверять длину принятого фрейма, и вытаскивать его только если не 0.
(Rx_Desc[idx].stat & RD_LENGTH_MASK )
Ну и по мелочи - проверять переполнение RX дескрипторов и делать Flush:
    if (RSR & (AT91C_EMAC_OVR | AT91C_EMAC_BNA))
    { // RX overrun or RX buffer not available
        if (emacContext.RxOverrunAlert < U8_MAX)
            emacContext.RxOverrunAlert += 1;
        if (RSR & AT91C_EMAC_BNA)
        {   // buffer not available
            pEMAC->EMAC_NCR &= ~AT91C_EMAC_RE;              // Stop Rx
            rx_descr_init ();                               // All packet data is invalid, re-init RxDesc
            pEMAC->EMAC_RSR  = AT91C_EMAC_OVR | AT91C_EMAC_REC | AT91C_EMAC_BNA;
            pEMAC->EMAC_NCR |= AT91C_EMAC_RE;               // Restart Rx
prottoss
сообщение Jan 27 2008, 11:28
Пользователь №: 3 659
Возможно, пропустил, изучая даташит, но возник вопрос такого плана.
Имеется массив RX блоков. В какой то момент времени процесс, из-за своей медлительности оставил, промежуток блоков не освобожденным, т.е. Ownership-бит в дескрипторе блоков отрезка не очищен. При этом остальные блоки в массиве обрабатываются нормально. В последствии этот процесс отрезок освобождает. Как поведет себя EMAC в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
