> Транзистор MOSFET, Подскажите чайнику
Filov
сообщение Nov 27 2007, 08:31
Пользователь №: 31 170
Подключил исток к напряжению +9 V.
Подключил базу через стабилизатор напряжения +3.3 V к тому же источнику ( +9 V).
Меряю напряжение между стоком и землей - +3.3 V.
А насколько я понял про MOSFET (этот конкретно начинает открываться при 1-2V) у меня должно быть +9V между стоком и землей т.к. транзистор открыт.
Короткого замыкания нигде нет.
Подскажите чего я не понимаю и в чем не прав.
pkuz
сообщение Nov 27 2007, 08:43
Пользователь №: 25 611
Странно что-то я не совсем понял,http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9010.pdf дока теории,а вот если я правильно понял, то надо напряжения на затворе по документации на транзистор для полного открывания
DASM
сообщение Nov 27 2007, 08:59
Пользователь №: 5 493
Чайнику от чайника - а транзистор p-канальный ?
Mc_off
сообщение Nov 27 2007, 09:06
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
У MOSFET нет базы и земли. У него есть сток исток и затвор.
Если транзистор подключен стоком к положительному проводу питания, истоком к земленому проводу питания, он n-канальный и его открыть, то или транзистор сгорит, или блок питания не обеспечит нужную мощность (защита сработает).
Обычные MOSFET нормально открываются при разнице напряжений исток-затвор порядка 8В. При 1,2В они обычно не открываются (бывают исключения).
DASM
сообщение Nov 27 2007, 09:10
Человек же не писал, что он сток заземлял, он включал в разрыв вольтметр как я понял.
Threshold у не слишком мощных с одного вольта начинается, а при 4-х вольтах они уже 2-5 А отдают через канал. Ну никак не 8 вольт надо.
Вобщем хорошо бы автор марку транзистора написал.
Filov
сообщение Nov 27 2007, 09:26
Да я просто мерял вольтметром между стоком и землей.
Еще я подключал сток через резистор к земле - та же ситаация.
Вообщем сколько подаю в вольтах на затвор (подавал 2, 3.3V, 4.5 V) столько на стоке и получаю.
Транзистор:
IRLR024N
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...ductID=IRLR024N
Сообщение отредактировал Filov - Nov 27 2007, 09:33
DASM
сообщение Nov 27 2007, 09:28
Дык это N канальный. Полярности не те. Заземлите исток, нагрузку в сток и в +9 вторым проводом, на затвор Ваши +3.3 вольта (относительно земли) и подавайте
Правда в Вашем изначальном варианте непонятно что-то откуда 3 вольта на стоке вышло - там по идее диод внутренний должен открыться был
Filov
сообщение Nov 27 2007, 09:34
Спасибо. Буду пробовать.
Больше постараюсь глупостей таких не делать. Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал Filov - Nov 27 2007, 09:35
DASM
сообщение Nov 27 2007, 09:37
На всякий случай S - source - исток, D - drain - сток, G - gate - затвор smile.gif
rezident
сообщение Nov 27 2007, 09:48
Пользователь №: 3 882
И получили схему истокового повторителя.
При использовании N-канального полевика в качестве ключа исток (вывод S) нужно подключать с "-" питания, а в цепь стока (вывод D) включать нагрузку к "+" питания. На затвор (вывод G) при этом подается положительное напряжение (относительно истока (вывод S)) величиной обычно не более +20В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
