> Запрет использования BUFG
Andrew Su
сообщение Nov 27 2007, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Всем добрый вечер(день).
Подскажите как, где и можно ли запретить использование
конкретного BUFG при разводке кристалла (по аналогии
с атрибутом PROHIBIT для пинов). Семейство SPARTAN3.
Заранее благодарю за информацию.
CaPpuCcino
сообщение Nov 27 2007, 21:24
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
"To use a specific type of buffer, instantiate it manually." т.е. используя приметивы и соединяя их по вашему усмотрению
но вообще-то эти буфера не просто так ставятся. чем вы хотите обойтись? и чем вам BUFG помешал?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
-=Vitaly=-
сообщение Nov 28 2007, 08:47
Пользователь №: 19 991
Мне тоже интересно очень интересно зачем убирать такую классную штуку. sad.gif
alexadmin
сообщение Nov 28 2007, 12:44
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Можно предположить, что это нужно сделать когда bufg кончились ;) И самому решить где убрать, чтобы за вас это не сделал синтезатор.
qqq_max
сообщение Nov 28 2007, 16:57
Пользователь №: 6 807
Смотри buffer_type и clock_signal
Н.п.
input PCI_CLK,
(* buffer_type = "ibuf" *)(* clock_signal = "no" *) input nCS1,
input nCS3,
AlexB
сообщение Nov 28 2007, 19:30
Из: The Netherlands
Пользователь №: 7 477
Здравствуйте, Андрей!
В *.ucf файле.
CONFIG PROHIBIT=BUFGMUXn;
где n=0..7
Посмотреть остальные примеры использования можно здесь. (стр.247)(pdf 3MB)
Проверено с ISE 9.2.03i.
Andrew Su
сообщение Nov 28 2007, 20:45
Из: Украина
Добрый вечер всем.
Только добрался до компа.
Спасибо за советы. Я ошибался при записи ограничения в UCF.
А причина наложения ограничения в том, что на все цепи,
которые вообще-то должны идти через BUFG их не хватает.
Поэтому пытаюсь экспериментировать, оставляя буферы
только на два "главных" CLK.
Еще раз благодарю, Александру еще раз привет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.03375 секунд с 7
