> ZLib для ARM, Где найти сорцы
Hexxx
сообщение Nov 27 2007, 17:22
Пользователь №: 15 592
Ищу имплементацию с учетом выравнивания буфера по 4 байта, и которая юзает как можно меньше RAM (мне в AT91 запихнуть надо). Знает кто-нить где взять?
Или может какой-то другой алгоритм для сжатия?
sergeeff
сообщение Nov 27 2007, 19:23
Пользователь №: 4 007
http://www.zlib.net/ - A Massively Spiffy Yet Delicately Unobtrusive Compression Library.
У меня поставилась на ARM без малейших проблем.
Hexxx
сообщение Nov 28 2007, 10:19
Поставилась - это только 10% всех проблем. Оно виснет/вылетает по exception при работе на всяких там операциях типа:
#define DO1 crc = crc_table[0][((int)crc ^ (*buf++)) & 0xff] ^ (crc >> 8)
if (*((unsigned char *)(&endian)))
Потому что проц настроен на проверку выравнивания памяти. Т.е. если
R0 = 0x1000;
STRB R1,[R0] - отработает нормально. Т.к. в R0 адрес кратный 4.
А если
R0 = 0x1001;
STRB R1,[R0] - завалится. Т.к. в R0 адрес некратный 4.
Если нужно писать по адресу 0x1001 должен генериться вот такой код:
R0 = 0x1000;
STRB R1,[R0,#1]
Сорцы zlib должны учитывать выравнивание памяти. Пока что не могу нигде найти.
p.s. Может как-то настроить можно компилер? Я на IAR'e.
Сообщение отредактировал Hexxx - Nov 28 2007, 10:20
aaarrr
сообщение Nov 28 2007, 10:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(Hexxx @ Nov 28 2007, 13:19) *
R0 = 0x1001;
STRB никогда не завалится, ибо байты можно писать как угодно.
R0 = 0x1000;
STRB R1,[R0,#1]
Способ адресации никак не влияет на корректность обращения к памяти.
Hexxx
сообщение Nov 28 2007, 12:40
То есть программисты фирмы Samsung писавшие драйвер OneNand на самом деле не шарят, и делают лишнюю работу, когда сами руками проверяют выравнивание адресов:
VOID OAM_Memcpy(VOID *pDst, VOID *pSrc, UINT32 nLen)
    register INT32     nCnt;
    register UINT8    *pD8, *pS8;
    register INT32    nL = nLen;
    register UINT32    *pD32, *pS32;
    pD8 = (UINT8*)pDst;
    pS8 = (UINT8*)pSrc;
    if ( ((INT32)pD8 % sizeof(UINT32)) == ((INT32)pS8 % sizeof(UINT32)) ) // ВОТ ЭТО!!!
        while ( (INT32)pD8 % sizeof(UINT32) )
            *pD8++ = *pS8++;
            nL--;
            if( nL <= 0 )
                return;
        pD32 = (UINT32*)pD8;
        pS32 = (UINT32*)pS8;
        for (nCnt = 0; nCnt <(INT32)(nL / sizeof(UINT32)); nCnt++)
            *pD32++ = *pS32++;
        pD8 = (UINT8*)pD32;
        pS8 = (UINT8*)pS32;
        while( nL % sizeof(UINT32) )
            *pD8++ = *pS8++;
            nL--;
    else
        for( nCnt = 0; nCnt < nL; nCnt++)
            *pD8++ = *pS8++;
Нашел вот еще на сайте ARM'a:
The ARM compiler assumes that all pointers are naturally-aligned (i.e. int* is word-aligned, short* is halfword-aligned, etc.). You need to either explicitly tell the compiler when you are using unaligned pointers by using the __packed keyword or create a temporary char* pointer to access the address
#include <string.h>
unsigned int * const dest;
void example (unsigned int * const unaligned_ptr)
   __packed unsigned int * packed_ptr = unaligned_ptr;
   char * temp_ptr = (char *)unaligned_ptr;
   memcpy(dest, unaligned_ptr, 32);         /* Unsafe */
   memcpy(dest, (void *)packed_ptr, 32);    /* Safe   */
   memcpy(dest, temp_ptr, 32);              /* Safe   */
То есть проблема реально существует. И сорцы с сайт'а zlib не будут работать там, где включено выравнивание указателей.
Еще раз спрашиваю, где есть сорцы zlib с учетом выравнивания?
Сообщение отредактировал Hexxx - Nov 28 2007, 12:40
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2007, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот именно - доступ по байтовому (char*) указателю может производиться к любому байту, независимо от выравнивания всей переменной. никакого противоречия нет.
Hexxx
сообщение Nov 28 2007, 14:02
Мдя, на тему поспорить кто круче рзабирается в архитектуре желающих пруд пруди. А на вопрос "где взять zlib учтиывающий выравнивание?" так никто и не ответил. sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2007, 15:41
Из: Рига, Латвия
Может его и нет? Во всяком случае привиденный вами кусок if (*((unsigned char *)(&endian))) криминала не содержит, возможно проблема не в выравнивании, а в попытках обращения к несуществующей памяти? Может zlib не виноват, может вы ему "обвеску" неправильно сделали? sergeeff ведь не жалуется...
sergeeff
сообщение Nov 28 2007, 15:54
Еще раз, может кто не понял. Эта библиотека одна из немногих, которая откомпилировалась сразу и используется больше года на реальном железе. Никаких data-abort и прочего из-за невыравнивания данных. В компиляторе указано выравнивание равное 4.
Hexxx
сообщение Nov 29 2007, 15:26
Вполне возможно, что я неправ. Объясните мне пожалуйста зачем тогда нужно было программистам Samsung делать такой странный код OAM_Memcpy().
Сообщение отредактировал Hexxx - Nov 29 2007, 15:26
Ailinor
сообщение Nov 29 2007, 15:47
Пользователь №: 27 632
sad.gif А у меня библиотека так и не стала из-за того же 4-х байтового выравнивания
Мне пришлось писать функцию int ToInt(const char*); и ей подобные из-за того, что
операция *(int*)buff вылетает в том случае, если buff не выровнен.
aaarrr
сообщение Nov 29 2007, 16:20
Код у китайцев действительно странный. Точнее, не до конца оптимизированный.
Писать слова по не выровненным адресам, естественно, нельзя.
Я писал о способе адресации, а не о разрядности данных. Т.е. что фрагменты:
R0 = 0x1001;
STR R1,[R0]
и
R0 = 0x1000;
STR R1,[R0,#1]
вылетят с одинаковым успехом.
andrew_b
сообщение Nov 30 2007, 05:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
У корейцев.
Точнее, не у корейцев, а у индусов. Наверняка, они писали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
