3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос защиты GPIO от КЗ, Как это реализовать на LPC2xxx?
AndyDev
сообщение Nov 24 2007, 21:50
Сообщение #16
Пользователь №: 32 406
Цитата(DASM @ Nov 25 2007, 00:48) *
Вообще тут случай не КЗ, а загрузки "1" одного проца "0" - ем другого. Но вот станет ли от этого сквозной ток 50/2 = 25 мА я не уверен. А вообще все равно некрасиво все это и нехорошо sad.gif
Это зачем такие ужасы, а сопротивление открытого канла забыли ? Ненулевое отнюдь
Возможно это и есть сопротивление открытого канала.
Вполне нормальное кстати.
А если так, то вообще, 50мА - это вполне нормальный ток. Не такой уж и большой.
А что касается некрасивости, так этот сквозной ток только в исключительном случае, которого и быть-то при стабильной работе системы не должно.
Сообщение отредактировал AndyDev - Nov 24 2007, 21:51
DASM
сообщение Nov 24 2007, 21:53
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
А почему должна быть нестабильная работы системы ? smile.gif Я не очень понял - коллизии это не рабочий вариант (как в Ethernet например) а именно глюк системы ?
PS что-то даже интересно стало, зачем на одной плате десяток LPC в одной да еще и параллельной шине ?
AndyDev
сообщение Nov 24 2007, 21:55
Сообщение #18
Да, в случае глюка.
Т.е. например, один из контроллеров (когда пришла его очередь) выдал на шину '0' или '1', в общем активное значение и завис. Вот это и можно считать исключительным, но возможным случаем.
DASM
сообщение Nov 24 2007, 22:00
Сообщение #19
А "тестовые импульсы" в шину давать можно ? То есть каждый контроллер выдавая что-то проверяет - способен ли он "удержать" шину как в "1" так и в "0" ? Ну и лампочку красную зажгет если не может smile.gif
AndyDev
сообщение Nov 24 2007, 22:02
Сообщение #20
Тоже вариант )))
DASM
сообщение Nov 24 2007, 22:05
Сообщение #21
фиговый вообще-то вариант, т.к. неясно, что при такой коллизии будет считано с ноги - там явно что-то посередке.. так что дурацкая идея
AndyDev
сообщение Nov 24 2007, 22:09
Сообщение #22
Почему же, вполне работоспособный.
Перед тем, как что то писать на шину, загружаем ее в 1, потом проверяем, стала ли 1, потом в 0, и провеям стала ли 0. И только потом пишем.
Хотя конечно это муторно.
p.s.: Что-то я туплю. Конечно легче вывести информацию на шину (полезную информацию, а не тестовую), и сразу проверить, встала ли шина в нужное состояние или нет.
Но это дополнительное лишнее время на проверку.
Сообщение отредактировал AndyDev - Nov 24 2007, 22:11
DASM
сообщение Nov 24 2007, 22:12
Сообщение #23
Ну допустим кто-то завесил на "1" . Мы пишем "1" - читаем "1". Пишем "0" - этот ноль может оказаться "сильнее" зависшей единицы - ну и прочтем ноль, т.е. вроде как "все нормально" но сквозняк дует вовсю.
AndyDev
сообщение Nov 24 2007, 22:16
Сообщение #24
Да, дилема.
koyodza
сообщение Nov 27 2007, 14:20
Сообщение #25
Пользователь №: 25 744
В самом деле, как-то не вяжется "дешевизна" с "десятком LPC" и "параллельной шиной". Да еще и со скоростями "4МГц". Интересно, что это за монстр такой?
А вообще резисторы последовательно с ногами (33-51 Ом) не только облегчат критическую ситуацию, но и уменьшат "звон" на шине, улучшат EMI и ЕМС. И еще нужно добавить возможность проверки занятости шины - напр собрать со всех МК по одному выводу с ОК в одну точку и подтянуть к питанию. Прежде чем занять шину, смотрим на эту ногу: если она 1 - можем занимать. Но перед тем, как занять (перейти из Z-состояния в активное) опустить эту ногу в 0. После возврата в Z-состояние возвращаем в 1. Если нужно быстрее - можно сначала перевести порт в Push-Pull и выдать 1, а только потом в OpenDrain. Но на счет скорости сильно не обольщайтесь - АРМы очень плохо (медленно) работают с портами
AndyDev
сообщение Nov 28 2007, 00:20
Сообщение #26
Десяток LPC - это в перспективе. Да и дешевизна не с потолка, учитывая, что LPC2101 стоит менее 2-х долларов.
По поводу уменьшения звона, EMI и EMC при подключении резюков 30-50 Ом, нельзя ли обосновать с научной
точки зрения?
На счет арбитража отдельным битиком свободно/занято - идея была, но это несколько усложняет дело, и необходимо только в том случае, если LPC не способны выдержать кратковременного (порядка 100мкс) сквозного тока с 1 на 0.
И еще, как это плохо (медленно) работают с портами? Те модельки, у которых есть FASTGPIO еще как резво работают.
Alex03
сообщение Nov 28 2007, 05:28
Сообщение #27
Пользователь №: 12 034
AndyDev
Описали б лучше проект свой. Т.е. что должен девайс делать, а не частный способ решения.
ИМХО даже если у вас чтото выйдет с этой параллельной шиной, то все ваши 10 LPC только и будут обмениваться данными. Т.е. на обмен данными на частоте 4МГц уйдёт всё процессорное время.
Deka
сообщение Nov 28 2007, 07:20
Сообщение #28
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Где-то я читал про микросхемы от максима для защиты в подобных ситуациях. Даже купил себе пару штук, но до тестирования дело пока не долшло. Покупал в терраэлектронике. Думаю в новостях у них (прошлых) можно будет найти инфу.
koyodza
сообщение Nov 28 2007, 09:51
Сообщение #29
Цитата(AndyDev @ Nov 28 2007, 02:20) *
По поводу уменьшения звона, EMI и EMC при подключении резюков 30-50 Ом, нельзя ли обосновать с научной точки зрения?
Довольно странный вопрос. Это же RC-фильтр, литературы на эту тему масса.
100мсек сквозной ток конечно же выдержит любой современный МК, даже без ограничивающих резисторов. Другое дело, что при слабом ИП может быть просадка и сброс
AndyDev
сообщение Nov 28 2007, 12:00
Сообщение #30
Цитата(Alex03 @ Nov 28 2007, 08:28) *
AndyDev
Я в курсе, сколько это займет. Но это все рассчитано, отсюда и взялись эти 4МГц.
Подобных - это каких? Поясните пожалуйста тип защиты, и модельки микросхем.
Хотя цена, я думаю, будет неприемлимая на фоне таких дешевых МК.
Так тот же самый RC получится, если принимать во внимание примерно 30-50 омное внутреннее сопротивление перехода выходного ключа.
А что касасется 100мкс - выдержит любой, хотелось бы документально так сказать увидеть...
Ну а всплески при слабом ИП можно компенсировать керамическими конденсаторчиками непосредственно рядом с МК. Это не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
